yge Hilfe, stützakku
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #46
    AW: yge Hilfe, stützakku
    Yge 120 lv brauchen bei verschiedenen Empfängern einen Signalverstärker. Das hat nix mitm bec zu tun.
    Caps oder ein Stützakku sind trotzdem zu empfehlen.
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 10.02.2013, 02:21.
      Danke, wenn es mit signalverstärker und Kondensatoren gelöst wäre, dann ist es natürlich noch besser wegen dem Gewicht, der stützakku schaut echt bullig aus am schönen chassie, dass nervt, evtl ein sc backup guard oder sowas.
      Hat jemand von links für diese teile bitte, ich bin mir da etwas unsicher und weiß nicht genau was ausreichend wäre ich verwende den ar7010 mit satelliten.
      @Almigurt, danke für deine Pn
        Eine frage stellt sich gerade für mich, benötige ich 4 mal servoimpulsverstärker, zwischen servo und Empfänger jeweils eins? Puhhhh
          #49
          Also ich denke, wenn der YGE tatsächlich so eine Krücke brauchen würde, würde er das per Blinkcode melden. Ich würde den Fehler eher bei den billigeren Komponenten suchen.
          Und dann denke ich, dass heute niemand mehr ernsthaft mit Servoimpulsverstärker fliegt.
            Ganz ehrlich, wenn der yge so pinibel ist, egal welche Komponenten! So gehört er in den Müll, mich machen die Probleme schon aggressiv, bei mir am Platz werden die rexe sowas von gequält mit standard Komponenten außer Regler, die meisten fliegen kontronik im ksa und trotz Kälte gehen die sowas von brutal gut das ich sehr sauer bin 200 Euro investiert zu haben die ein Mist gehen, ich werde es versuchen mir stütze und caps, aber es tut allmählich weh zu investieren in ein Problem was nicht sein darf, nicht umsonst kaufte ich ein 120A Regler, absteller mit 80A Regler verstehe ich noch, aber 120A geht garnicht, vlt hole ich dass rote Schicksal...
              #51
              Also wenn ich das mal so analysiere am frühen Morgen, bevor es wieder raus zum Schneeschieben statt zum Fliegen geht *grummel*:
              Der Thread wird durch drei Begriffe dominiert: Spektrum, YGE, Müll.
              Und du glaubst echt, der YGE ist hiebei der Mistfaktor?
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                • www.mfc-ettringen.de
                #52
                Das vom YGE hört man öfter, was ich sehr beunruhigend finde!!
                hier:
                auch YGE, nur ein anderer:
                LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                mCPX V2;DX8
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  • Lanzendorf bei Wien
                  #53
                  Ich würde mir ein Unilog 2 holen und das Problem einmal erkennen und eingrenzen.
                  Angenommen ich hätte das Problem mit einen PKW.
                  Mein Motor würde nicht mehr laufen, würde jemand auf verdacht nach einander 1.Steuergerät(Regler),2. Treibstoff (Akku), 3. Benzinpumpe(Stüzakku), vielleicht danach auch noch panisch die Servopumpe (Servos) tauschen.
                  Da man bei modernen Autos das Steuergerät auslesen kann, wird man das auch so machen.
                  Aber wenn nicht dann schaue ich jetzt mal in meine Glaskugel und ich kann ganz verschwommen erkennen, das...........
                  Mfg. Fritz
                  Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                  • schmitzz
                    • 13.11.2010
                    • 125
                    • Jörg
                    • MBC-Breidt in Lohmar
                    #54
                    Ich, weil ohne diesen Impulsverstärker zumindest mit meiner FF7 kein Flugbetrieb möglich ist! Es hängt aber nur ein Impulsverstärker am Gaskanal.
                    Dieser Tipp wurde auch durch Heino Jung gegeben, was letztendlich zum Erfolg führte.
                    Gruß Jörg
                    T-Rex 700L Dominator
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #55
                      Du willst ja jetzt nicht wieder das Ammenmärchen mit den bösen Spektrumepfängern ausgraben, oder? Woran soll das Problem sonst liegen, außer am Regler? Entweder bricht der Akku ein und der Regler regelt zu Recht ab, oder er selbst hat ein Problem. Wenn man sich mal die Mühe macht und den Thread von Anfang an liest, erkennt man, dass der Heli weiterhin steuerbar war, wie soll das funktionieren, wenn Empfänger oder Beast ausgesetzt hätte* Desweiteren fliege ich nur Spektrum Anlagen vom 250er bis zum TDR mit den verschiedensten Reglern/Stellern drin: Align, Roxxy, YGE (die alten) und Jive. Mit keinem kann ich das Problem reproduzieren.
                      Zu dem Thema Spektrum fällt mir ein Spruch ein: "Ein kluger Gedanke hat es schwer, sich durchzusetzen, aber Narrheiten breiten sich aus wie ein Steppenbrand"
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #56
                        Wie hoch hast du denn überhaupt die Cut off Voltage eingestellt?
                          #57
                          Der Sender ist da eigentlich nicht relevant, weil der Empfänger die Signale bereitstellt, und dies zuweilen mit zu niedrigen Impulsflanken. Ich glaube immer noch, dass der YGE blinkt, wenn ihm der Empfänger nicht taugt. Was macht denn dein YGE, wenn du den Impulsverstärker nicht benutzt?
                          Das habe ich schon gelesen, aber wenn man (in anderen Threads) bei solchen Aussagen nachfragt, heißt es dann oft, naja sicher bin ich mir nicht, der Heli sei halt schön ohne Motor runtergesegelt (aus 2 Meter Höhe ).
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 10.02.2013, 11:28.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #58
                            Da stimmt irgendetwas an der Konfiguration der Komponenten nicht, aber mEn ist es nicht eine Einzelkomponente. Vermutlich ist es irgendeine dumme Nebensächlichkeit.
                            ... und was ein Sender mit der Impulsstärke des Empfängers zu tun haben soll, erschließt sich mir überhaupt nicht.
                              Cut off, hatte vorher echt kaputte akkus, jetzt mit neuen trotzdem absteller
                              Habe auch keinerlei Fehler Meldungen....
                              Komme nicht zum testen mit stütze, das Wetter ist so mies
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 10.02.2013, 16:42.
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #60
                                Wenn der yge das Signal beim Boot nicht erkennt, meckert er.
                                Im Flug geht der Motor aus, wenn das Signal verloren geht.
                                Bevor dir vor lauter das Nervenkostüm durchbrennt, nehme ich den Regler zu deinem Schutz gerne dauerhaft an mich
                                Zuletzt geändert von Almigurt; 10.02.2013, 12:15.
