Ich verfolge mal das Thema BEC weiter und hoffe das es hilft
T-Rex 550 Crash und Roxy Regler 9100-6 - Umstieg Kontronik
Tobintax
AW: T-Rex 550 Crash und Roxy Regler 9100-6 - Umstieg Kontronik
Beim rumrühren war garnix, nur beim zupfen. Habe beim 2ten Flug auch paar mal richtig gepitched, auch nichts.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
nix3D
Zitat von mwe25 Beitrag anzeigenAlso fliege den 550er mit 6s5000mAh Lipo's. Der Roxxy Regler 9100-6 ist unter der Akkurutsche des T-Rex angebracht.
Und den Regler baue ich zukünftig an eine besser belüftete Stelle.
Ich kann dich gut verstehen, das ist schon eine große S.....
Nur mal als ßberlegung, bei einem 5000 Akku wäre doch das Gewicht des Reglers unter der Akkurutsche nicht notwendig gewesen. (glaube ich)
Bei einer besser gelüfteten Stelle wäre es vll. nicht passiert.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Robbe diese Combo verkaufen würde, wenn dies eine sehr knappe Angelegenheit wäre.
Jetzt mal allgemein: Da ich genau so eine Combo im Auge habe und über Winter mal vorgesehen habe, frage ich mich, bin ich da nur zu Stur andere Meinungen zuzulassen oder ist der Gedanke, dass Fehleinschätzungen zu dieser Meinung der Reglers führten.
Bevor es jetzt aber losgeht, das sich der eine oder andere angegriffen fühlt, will ich hier mal ganz klar aussagen, dass ohne fundierte Grundlagen der Elektronik -für mich zumindest- der ßberblick eingeschränkt zu sein scheint.
Tobintax
Ich habe einen 6s 5000 von SLS mit 800 Gramm, den muss ich schon ein stückchen nach vorne schieben das der Schwerpunkt passt.Zitat von nix3D Beitrag anzeigenIch kann dich gut verstehen, das ist schon eine große S.....
Meinen Regler hatte ich an der Seite und ich war am hovern als der Ausfall aufgetreten ist, also besondere Wärme habe ich da nicht produziert d enke ich.
Martin
Helifly
Also den 100 Jive gibts aktuell für 270,- - wenn man mit zufrieden ist beträgt der derzeitige Gebrauchtpreis 170,- . Ich hab mich noch nie drüber beschweren können.Besser wie 10m Kabelsalat ist es alle mal.
Gruß Chris
Beschreib doch mal bitte wie Du den Regler befestigt hattest am Chassi und jetzt unter der Rutsche...Zitat von Tobintax Beitrag anzeigenMeinen Regler hatte ich an der Seite und ich war am hovern als der Ausfall aufgetreten ist, also besondere Wärme habe ich da nicht produziert d enke ich.
Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Tobintax
Da habe ich zuletzt hier im Forum auch nicht so die besten Erfahrungen rausgelesen (aktuelle Jive Regler). Daher möchte ich bevor ich zu einem anderen Regler greife und das Problem nur verschiebe lieber versuchen den bestehenden zu verbessern. Zumindest mal versuchen den Vorschlag der Vorredner umzusetzen.Zitat von Helifly Beitrag anzeigenAlso den 100 Jive gibts aktuell für 270,- - wenn man mit zufrieden ist beträgt der derzeitige Gebrauchtpreis 170,- . Ich hab mich noch nie drüber beschweren können.Besser wie 10m Kabelsalat ist es alle mal.
Tobintax
Ich habe den Regler an der Seite mit 2 Kabelbindern und einem Klettpad befestigt.Zitat von ueber30 Beitrag anzeigenBeschreib doch mal bitte wie Du den Regler befestigt hattest am Chassi und jetzt unter der Rutsche...
Gruß,Uwe
An der Akkurutsche habe ich nichts gemacht, das war jemand anderst (Ein paar Beiträge vor mir).
Zitat von Tobintax Beitrag anzeigenIch habe den Regler an der Seite mit 2 Kabelbindern und einem Klettpad befestigt.
Wie rum denn.
..haste zufällig nen Bildchen parat
Gruß,UweProtos 500
DX9
Tobintax
KlaroZitat von ueber30 Beitrag anzeigenWie rum denn.
Gruß,UweAngehängte Dateien
OK...richtig rum war er.
Einige benutzen ja diese schöne gerade Fläche der Kühlplatte gern als Auflage.
Hab den Regler auch in meinem 550er...allerdings mit Paddel und DES Servos die ja nicht soviel Strom ziehen wie die Align Servos...Protos 500
DX9
Tobintax
Trotzdem danke. Habe noch ähnliche Beiträge (exakt das gleiche Phänomen im Zusammenhang mit Spektrum) bei Skyjumper gefunden und lese mich dort jetzt erstmal durch.
Ich hoffe ich habe dann eine Idee was ich machen werde
, möchte sehr gerne einfach wieder Spaß an dem Hobby haben
Hmm...ich hab auch Spektrum.
Ein Kollege fliegt den noch mit hc3-sx und DFC Kopf, auch ohne Stütze und mit den Align Servos mit Futaba und auch keine ProblemeProtos 500
DX9
Tobintax
Hier:
Roxxy 9100-6 Ausfall des BEC??
Die Fehlerbeschreibung passt fast genau mein Problem. Wobei bei mir beim "rühren" noch nichts auftritt, erst beim zupfen. Der gleiche Heli (550e v2.2, mit hc3-sx und Spektrum Satelitten direkt ohne Empfänger angeschlossen).
Martin
Hab mit dem JLog2 beim 550er mit 3 x DS610 und DS650 schon Spitzen über 7A gemessen. Das liegt wohl außerhalb der Spezifikationen des BECs vom Roxxy, oder?
Am Servokabel vom Roxxy das rote Kabel rausmachen und ein externes BEC mit den entsprechenden Spezifikationen dran, auch wenns Geld kostet. Dann kann man sich wieder auf andere Sachen konzentrieren...
Tobintax
Also im Vergleich zum Gesamtpaket (Hubschrauber & Zubehör) ist mir die Kohle für das BEC egal! Ich weiß nur nicht was ich nehmen soll und ob es dann wirklich tut, oder ob ich mir jetzt einen Mist zusammenkaufe und es noch schlimmer macheZitat von Simon81 Beitrag anzeigenAm Servokabel vom Roxxy das rote Kabel rausmachen und ein externes BEC mit den entsprechenden Spezifikationen dran, auch wenns Geld kostet. Dann kann man sich wieder auf andere Sachen konzentrieren...
