Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    #241
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Aus der oben verlinkten Seite zum Kosmik:
    [Zitat]
    Leicht feststellbar ist, dass dabei der Primärstrom des BEC, der Kapazitätverbrauch durch den BEC, ignoriert wird. Tatsächlich ist das in HV-Anwendungen eher Peanuts im Vergleich zum Verbrauch durch den Motor. Ich nehme an, man addiert einen fixen Durchschnittsbetrag, und die genauen Ergebnisse bestätigen die Richtigkeit der Methode.
    [Zitat Ende]
    Das interpretiere ich so das der Verbrauch des BECs nicht in den Kapazitätsverbrauch einbezogen wird wodurch sich eine ca. 10% Abweichung leicht erklären lässt.
    Die Abweichung habe ich auch festgestellt: 3700 mAh Kapa Alarm und dann ca. 4000 mAh nachgeladen.
    ciao,
    Hermann
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      #242
      Wenn ich den Heli stehen lasse wird mir aber nach ein paar Minuten ein Verbrauch angesagt.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #243
        Durch Setupänderung hab ich jetzt auch 82 Grad geloggt. Aber da hab ich noch ein wenig Luft nach oben.
        Ansonsten bekommt der Kosmik einen Kühlkörper verpasst.
        zu viele Helis...
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          Kurze Frage an die Kosmik Piloten:
          ich habe gestern versucht mit der Progdisc die BEC-Spannung bei einem Kosmik 200 SW4.8 von 5,6V auf 7,4V einzustellen. Es klappt soweit alles gut und die Disc zeigt auch "erfolgreich eingestellt" oder so ähnlich. Nur, wenn ich die Disc wieder abmache und den Regler wieder normal anschließe, zeigt mir die Kosmik 2 Dauer grün LEDs was nach Anleitung "Programmierung ungültig" heisst. Danach geht der Regler gar nicht mehr. Hab ich auch mehrmals versucht und es ist immer das gleiche!
          Kennt jemand das Problem? vielleicht mache ich auch was falsch?
          Danke für die Antworten.
          [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #245
            Im Sommer wird es dann aber eng, wenn es draußen 20° mehr als jetzt hat, oder?
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #246
              Kenne das Problem zwar nicht, aber probier es doch alternativ mal mit der PC-Software.
              Die ProgDisk kannst Du dabei als Verbindung PC - Kosmik verwenden.
              Ggf. auch die ProgDisk auf die aktuelle FW bringen.
              Dirk
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                Meinst du, dass die Disk quasi als Progunit funktionieren kann?
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #248
                  Ja, aber vorsorglich auf aktuelle FW der ProgDisk achten bzw. diese updaten.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    #249
                    Habe das gleiche Problem gehabt, Progdisk Upgedatet, jetzt alles OK!!!
                    Logo 400se, Logo 500se,
                    Goblin: 500, 770, Speed
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      #250
                      Hallo !
                      Bin gerade etwas ratlos ! Wollte gerade eine Testrunde mit dem Heli drehen, also Akku raus und ran an den Kosmik. Nix, absolut nix, kein piepen kein Lämpchen, gar nichts.
                      Gestern Abend war noch alles ok. Habe noch nie gehört, dass der Kosmik von heute auf morgen tot ist. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ?
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        #251
                        hatte ich auch bei mir. Nach dem 1. Flug den 2. Akku angstöpselt und nichts. Eingeschickt und einen neuen bekommen.
                        ciao,
                        Hermann
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          #252
                          Na toll, dann kann ich wohl den Speed Cup am Wochenende vergessen
                          Ich könnte kotz...........
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #253
                            Im log steht dazu nichts?
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              #254
                              Gerade geschaut. Letzer Log ist von gestern. Alles ok !
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Hallo Miro911:
                                ich könnte dir einen Kosmik 200 am Speed-Cup leihweise anbieten, da einer grade frei ist.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
