Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    #256
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Hallo Robert, das wäre natürlich ein super Angebot. Bist Du schon Freitags da oder erst Samstag ?
    Gruß Jochen
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      #257
      Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
      Hallo !
      Bin gerade etwas ratlos ! Wollte gerade eine Testrunde mit dem Heli drehen, also Akku raus und ran an den Kosmik. Nix, absolut nix, kein piepen kein Lämpchen, gar nichts.
      Gestern Abend war noch alles ok. Habe noch nie gehört, dass der Kosmik von heute auf morgen tot ist. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ?
      Hast du mal versucht den Press taster zu drücken ?
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hallo Jochen,
        mein Plan ist, schon am Freitag anzureisen.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #259
          Schaut aber, dass ihr die gleichen Stecker und Buchsen für die Verbindung Akku - Regler habt bzw. mitnehmt.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Am besten schraubt Jochen da seine eigenen dran. Ist ja gleich gemacht .ð???
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              #261
              Gruß Robert
              Klar, würde natürlich meine Kabel mitbringen. Bin auf jedenfall schon am Freitag da. Bringe auch meine Progunit mit. Ich bin Dir jedenfalls schon mal sehr dankbar
              Gruß Jochen
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                #262
                Habe genau das gestern Abend noch versucht und siehe da, er lebt wieder werde heute nochmal alles genau testen und wenn alles gut aussieht, kann es am WE doch los gehen !!
                Danke nochmal an Robert, für das tolle Angebot !!
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  #263
                  Freut mich das es geklappt hat mit den Press Taster, dass hat mein Kosmik schon mehrmals gerettet.
                  Werde vermutlich am Samstag als Zuschauer mit dabei sein um zu sehen was so geht
                  GruÃ?
                  Michael
                  • Michael Leveling
                    Junior Member
                    • 02.12.2012
                    • 3
                    ProgUnit erkennt den Regler nicht
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe das Problem, das die ProgUnit meinen Kosmik nicht erkennt. Der Regler ist auf Modus 4 programmiert. Habe alles gemäß Betriebsanleitung angeschlossen. Zusätzlich habe ich sogar schon den Schrumpfschlauch von der ProgUnit entfernt, da ich gelesen habe, das der eng anliegende Schrumpfschlauch den Taster dauerhaft betätigt.
                    Hat noch jemand einen Tip für mich?
                    Michael
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #265
                      Mach mal ein Bild wir du das angeschlossen hast
                      Stephan
                      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        #266
                        Bei mir hat es Anfangs auch nicht funktioniert.
                        Habe dann alles genau in der Reihenfolge wie in dem Video gemacht und siehe da, die Verbindung steht und der Kosmik wird erkannt.
                        Die Anleitungen von Kontronik sind da absoluter Schrott, leider.
                        Hier das Video:
                        Kontronik ProgUnit - YouTube
                        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          • 51.006967, 7.692252
                          #267
                          AW: ProgUnit erkennt den Regler nicht
                          Zitat von Michael Leveling Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen,
                          Michael
                          Hatte auch so ein Problem, habe dann gelesen man sollte doch gucken ob das Kabel richtig rum am kosmik steckt. Hab mir gedachte, "bist doch nicht dämlich, aber guck mal nach". Es war falsch rum , dann ging alles wie durch Zauberhand
                          • René S.
                            • 08.06.2002
                            • 770
                            • René
                            • Eberswalde
                            #268
                            Das mit den schrottigen Anleitungen habe ich letzte Woche auch feststellen dürfen.
                            Bin auch neu was den Kosmik angeht und wollte wissen welche Software drauf ist und wie man ihn updated.
                            Hatte mir von nem Freund die Progdisk ausgeliehen, guck in die Anleitung und dort steht sinngemäß "Schauen sie dazu in die Anleitung des Drehzahlstellers"
                            Gemacht, getan... und was steht dort? " Schauen sie in die Anleitung der Progdisk/Progunit" na toll
                            Habe ich mir das Update dann einfach so runtergeladen und mal angeklickt, zum Glück ist das dann wenigstens selbsterklärend gewesen
                            • Michael Leveling
                              Junior Member
                              • 02.12.2012
                              • 3
                              Okay, das Video hat mich schlussendlich auf die richtige Bahn geführt. Ich habe die ProgUnit über den anderen Stecker an den Regler angeschlossen und es hat funktioniert. Vielen Dank für alle Beiträge
                              Michael
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #270
                                Hallo zusammen ,
                                Ich bin jetzt auch seit kurzem stolzer Kosmik Besitzer
                                Meiner kommt in den Logo 700, der gerade im Bau ist .
                                Zur Programmierung noch mal :
                                Hatte hier im Thread bissje quer gelesen .
                                Hab mir ne Progdisc von nem Bekannten geliehen .
                                Also am besten Gas einlernen/Mode 4 setzen mit Sender ,
                                Dann mit Progdisc ( ohne Sender ) BEC Spannung usw. Einstellen, richtig ?
                                Gruß Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
