Gibt es noch nichts neues würde mich wirklich Interessieren wie es mit den neuen ausschaut?
DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
seijoscha
AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
Ich habe jetzt den Sensor eingebaut und bisher im Flug keine Fehlermeldungen mehr wie vorher mit dem Hyperion Sensor!
Ansonsten ist fliegerisch kein Unterschied feststellbar!
Eine Frage hätte ich noch, da ich mich nicht erinnern kann hier darüber gelesen zu haben!
Das Signalkabel ist ja beim miniVStabi seperat gesteckt und wird durch einen im Sensor verbautem Spannungsdingsbums auf die Zulässige Spannung gehalten!
Sind das 3,3V?
Und wie hoch kann ich mit der BEC Spannung gehen ohne dem Sensor zu schaden und vor allen Dingen, damit er noch die Spannung am Signalkabel halten kann!
Ansonsten muss ich mich hier unbedingt nochmals für die Arbeit und den Aufwand bedanken!Gruß
Siggi
ich wollte mal fragen wie der aktuelle Status der neuen Sensoren ist.
Manfred
Slevin Kelevra
Es sollen wohl zeitnah neue da sein.
EcoRc
Die Sensoren in der Version V2 sind da..
Ich habe auch schon mal vorläufig eine Webseite gebastelt wo schon mal die wichtigsten Sachen drauf stehen und man den Sensor direkt bestellen kann..
Digitaler VStabi Phasensensor .
Die Sensoren werden von meinem Freund einfach an die jenigen versendet die bestellen und bezahlen. (Sprich Vorkasse)
mfg,
Stefan
Hi Stefan,
was sind denn die genauen Unterschiede zur V1 ?
Bin mit meiner V1 übrigens super zufrieden, tausend mal besser als der Hyperion Sensor!
GruÃ? Daniel
Gehe mal auf die HP!
Du musst die zwei Kabel zum Motor selbst löten und hast dafür 4 Möglichkeiten um die Sensorempfindlichkeit Deinem System anzupassen!
Ich bin auch mit der V1 zufrieden, komme aber mit den zusätzlichen Bauteilen nicht klar weil ich die Anleitung dazu nicht finde!Gruß
Siggi
EcoRc
Hallo Siggi,
ich weiss bei den alten Sensoren hatten wir ein paaren ein paar Bauteile dazugegt um in alle Richtungen anpassen zu können. Aber es hat sich gezeigt dass es das nicht wirklich braucht. Für Perfektionisten am ehesten die Empfindlichkeit darum haben wir das jetzt so gemacht dass man das einfach einstellen kann je nachdem an welche 2 Lötpunkte die beiden Litzen vom Regler anlötet..
Wenn jemand seinen alten V1 Sensor gerne ändern würde (mehr od. weniger empfindlich am besten direkt bei mir melden) melden.
mfg,
Stefan
PS: Die Zahlungsmoral bei der V1 war nicht extrem schlecht aber es sind schon einige nicht bezahlt.. Gut wir haben jetzt auch nicht angefangen irgendwelche Mahnungen zu versenden ich denke einige haben es einfach vergessen..
Du hattes doch ein Mal darauf hingewiesen das einige noch nicht bezahlt hatten!
Das hätte eigentlich ausreichen müssen!
So braucht man sich nicht wundern wenn jemand in Zukunft nichts mehr machen möchte!
In diesem Fall hier denke ich aber das die Zahlungswilligen das sicherlich ausgeglichen haben!
Dennoch, Leute, zahlt die paar Euro auch jetzt noch nachträglich und beweist, das Modellbauer keine Rechnungen offen lassen!
Ich bin mit dem Sensor aus der ersten Serie zufrieden, er macht was er soll, hatte nur versucht auf die HP zu kommen wo die Anleitung sein soll!Gruß
Siggi
ponshy
recht hast du!!Zitat von vlk Beitrag anzeigenDennoch, Leute, zahlt die paar Euro auch jetzt noch nachträglich und beweist, das Modellbauer keine Rechnungen offen lassen!
hat die sensoren schon einer mal mit der Aurora telemetrie verbaut ?
MfG Joachim
Ich habe gerade meinen Sensor bestellt, um ihn an der Spektrum Telemetrie anzuschließen. Ich freue mich schon, endlich saubere Drehzahlwerte zu bekommen und nicht diese Fantasiewerte, die beim Hochlaufen entstehen, da somit die min/max Anzeige ja für die Füße ist.
Vielen Dank für diesen genialen Sensor!!!
ChristianGoblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
Slevin Kelevra
Moin.
Will auch mal mein Feedback abgeben.
Habe den V2 Sensor bestellt. Bezahlung über Paypal und nach relativ kurzer Zeit war dann auch der Sensor aus ßsterreich da. (Lieferort Hamburg)
Vstabi auf pro Version geupdated, 2 Sensor Kabel angelötet und mit Motorphasen verbunden. Vstabi eingerichtet und die gelesenen Drehzahlen stimmen fast haargenau mit einer optischen Drehzahlmessung überein.
Ich betreibe den Sensor auch in einem 7,4v HV Setup und brauchte keinen Voltage Limiter. Keine Fehlmeldungen im Vstabi Log. = Rund um zufrieden.
Dickes Dankeschön!
