DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
  • seijoscha
    seijoscha
    #121
    AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
    Gibt es noch nichts neues würde mich wirklich Interessieren wie es mit den neuen ausschaut?
    • Icebear
      • 05.02.2008
      • 486
      • Jürgen
      • MFC Ikarus Geilenkirchen
      #122
      Ich hätte auch Interesse an Neuigkeiten und so nem Teil an sich!
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #123
        Ich habe jetzt den Sensor eingebaut und bisher im Flug keine Fehlermeldungen mehr wie vorher mit dem Hyperion Sensor!
        Ansonsten ist fliegerisch kein Unterschied feststellbar!
        Eine Frage hätte ich noch, da ich mich nicht erinnern kann hier darüber gelesen zu haben!
        Das Signalkabel ist ja beim miniVStabi seperat gesteckt und wird durch einen im Sensor verbautem Spannungsdingsbums auf die Zulässige Spannung gehalten!
        Sind das 3,3V?
        Und wie hoch kann ich mit der BEC Spannung gehen ohne dem Sensor zu schaden und vor allen Dingen, damit er noch die Spannung am Signalkabel halten kann!
        Ansonsten muss ich mich hier unbedingt nochmals für die Arbeit und den Aufwand bedanken!
        Siggi
        • regenmacher
          • 31.12.2007
          • 318
          • Ahaus, NRW
          #124
          ich wollte mal fragen wie der aktuelle Status der neuen Sensoren ist.
          Manfred
          • Slevin Kelevra
            Slevin Kelevra
            #125
            Es sollen wohl zeitnah neue da sein.
            • EcoRc
              EcoRc
              #126
              Die Sensoren in der Version V2 sind da..
              Ich habe auch schon mal vorläufig eine Webseite gebastelt wo schon mal die wichtigsten Sachen drauf stehen und man den Sensor direkt bestellen kann..
              Digitaler VStabi Phasensensor .
              Die Sensoren werden von meinem Freund einfach an die jenigen versendet die bestellen und bezahlen. (Sprich Vorkasse)
              mfg,
              Stefan
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #127
                Wie war denn die Zahlungsmoral bei der ersten Serie?
                Siggi
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  #128
                  Hi Stefan,
                  was sind denn die genauen Unterschiede zur V1 ?
                  Bin mit meiner V1 übrigens super zufrieden, tausend mal besser als der Hyperion Sensor!
                  GruÃ? Daniel
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #129
                    Gehe mal auf die HP!
                    Du musst die zwei Kabel zum Motor selbst löten und hast dafür 4 Möglichkeiten um die Sensorempfindlichkeit Deinem System anzupassen!
                    Ich bin auch mit der V1 zufrieden, komme aber mit den zusätzlichen Bauteilen nicht klar weil ich die Anleitung dazu nicht finde!
                    Siggi
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      #130
                      Hallo Siggi,
                      ich weiss bei den alten Sensoren hatten wir ein paaren ein paar Bauteile dazugegt um in alle Richtungen anpassen zu können. Aber es hat sich gezeigt dass es das nicht wirklich braucht. Für Perfektionisten am ehesten die Empfindlichkeit darum haben wir das jetzt so gemacht dass man das einfach einstellen kann je nachdem an welche 2 Lötpunkte die beiden Litzen vom Regler anlötet..
                      Wenn jemand seinen alten V1 Sensor gerne ändern würde (mehr od. weniger empfindlich am besten direkt bei mir melden) melden.
                      mfg,
                      Stefan
                      PS: Die Zahlungsmoral bei der V1 war nicht extrem schlecht aber es sind schon einige nicht bezahlt.. Gut wir haben jetzt auch nicht angefangen irgendwelche Mahnungen zu versenden ich denke einige haben es einfach vergessen..
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #131
                        Du hattes doch ein Mal darauf hingewiesen das einige noch nicht bezahlt hatten!
                        Das hätte eigentlich ausreichen müssen!
                        So braucht man sich nicht wundern wenn jemand in Zukunft nichts mehr machen möchte!
                        In diesem Fall hier denke ich aber das die Zahlungswilligen das sicherlich ausgeglichen haben!
                        Dennoch, Leute, zahlt die paar Euro auch jetzt noch nachträglich und beweist, das Modellbauer keine Rechnungen offen lassen!
                        Ich bin mit dem Sensor aus der ersten Serie zufrieden, er macht was er soll, hatte nur versucht auf die HP zu kommen wo die Anleitung sein soll!
                        Siggi
                        • ponshy
                          ponshy
                          #132
                          recht hast du!!
                          • jbartels
                            • 11.04.2009
                            • 320
                            • Joachim
                            • 32052-HF/OWL
                            #133
                            hat die sensoren schon einer mal mit der Aurora telemetrie verbaut ?
                            MfG Joachim
                            http://www.heli-hf.de
                            TT-Inno MD530 + Expert
                            T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                            • Boogie80
                              • 08.02.2011
                              • 63
                              Ich habe gerade meinen Sensor bestellt, um ihn an der Spektrum Telemetrie anzuschließen. Ich freue mich schon, endlich saubere Drehzahlwerte zu bekommen und nicht diese Fantasiewerte, die beim Hochlaufen entstehen, da somit die min/max Anzeige ja für die Füße ist.
                              Vielen Dank für diesen genialen Sensor!!!
                              Christian
                              Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
                              • Slevin Kelevra
                                Slevin Kelevra
                                #135
                                Moin.
                                Will auch mal mein Feedback abgeben.
                                Habe den V2 Sensor bestellt. Bezahlung über Paypal und nach relativ kurzer Zeit war dann auch der Sensor aus ßsterreich da. (Lieferort Hamburg)
                                Vstabi auf pro Version geupdated, 2 Sensor Kabel angelötet und mit Motorphasen verbunden. Vstabi eingerichtet und die gelesenen Drehzahlen stimmen fast haargenau mit einer optischen Drehzahlmessung überein.
                                Ich betreibe den Sensor auch in einem 7,4v HV Setup und brauchte keinen Voltage Limiter. Keine Fehlmeldungen im Vstabi Log. = Rund um zufrieden.
                                Dickes Dankeschön!
