DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #196
    AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
    Nimm andere Lötpads. Die für höhere Spannung. 1+2
    • Joker1
      Joker1
      #197
      Ja, ich hatte zwar nicht so große Schwankungen, aber trotzdem spür- und hörbar. Bin auch eine Stufe runter und da ist nun alles gut
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #198
        Hallo, ich habe nun die Lötpads 1+2, allerdings immer noch ziemliche Schwankungen. Zwar nicht mehr ganz so extrem wie davor, aber schon noch deutlich.
        Meint ihr ich sollte nochmal unempfindlichere Pads nehmen oder stimmt da etwas anderes nicht?
        Viele Grüße,
        Philipp
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #199
          schwankt die angezeigte Drehzahl oder die vom Heli?
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            #200
            Nur die angezeigte Drehzahl der Telemetrie...
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #201
              Zitat von wohu10 Beitrag anzeigen
              Guten Morgen Wesulaner,
              hast Du bei deinen Versuchen die Rotorblätter drauf? Der SK-GOV funktioniert nur unter Last.
              Hier noch eine Abhandlung zum SK-GOV aus dem HeliFreak Forum, ist leider nur in englisch:
              720BE: Ext Governor not working. - HeliFreak
              Es wäre nicht nötig zwei Drehzahlsensoren zu verwenden. Eine Minus(Masse)- Verbindung vom Sensor der am TM1000-Eingang liegt zum Drehzahleingang direkt am SK720 (blau odersSchwarz ist egal) legen. Ebenso eine Verbindung für das Drehzahlsignal. Wichtig: Plusleitung (+) N I C H T verbinden.
              Vorteil: gleiche Messung für GOV und Telemetrie und wieder ein Teil weniger das Kummer machen kann.
              Gruß Wolfgang
              Kurz mal die Suche verwendet .
              • phailipp
                • 05.11.2011
                • 393
                • Philipp
                #202
                Ich habe das Signal- und das Pluskabel an das TM geführt. Meint ihr wirklich daran liegt es? Weil Masse bekommt das TM ja eigentlich schon durch den FBL-Anschluss...
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  #203
                  Sagt mal, verstehe ich das richtig, dass die Plus und Minus Leitung des Phasensensors nur für die Stromversorgung des Sensors ist? D.h. ich könnte auch das Kabel am Empfänger anschließen und die Sensorleitung ans mini VStabi?
                  Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                  • johnthekeymonkey
                    • 25.09.2011
                    • 1353
                    • Kreuzau
                    #204
                    Genau, hier steht es ja auch:
                    Unter Motor / Regler Anschluss Kofiguration
                    • nurbs999
                      • 09.08.2012
                      • 590
                      • Markus
                      #205
                      Dort hab ich es auch gelesen, wollte nur sicher gehen, dass ich es auch richtig verstanden hab
                      thx
                      • johnthekeymonkey
                        • 25.09.2011
                        • 1353
                        • Kreuzau
                        #206
                        Jepp, hast du richtig verstanden.
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          #207
                          Wie lange hat bei euch denn die Auslieferung gedauert? Ich hab am Sonntag die Bestellung über die Webseite aufgegeben und gleich via PayPal bezahlt.
                          • lordpepe
                            lordpepe
                            #208
                            Zwischen einer und zwei Wochen, habe dann noch eine Bestätigung per Mail erhalten. Hatte auch per Paypal bezahlt.
                            • nurbs999
                              • 09.08.2012
                              • 590
                              • Markus
                              #209
                              ok thx. Dann werd ich mich wohl noch etwas gedulden müssen.
                              EDIT: Gerade kam die Versandbestätigung aus ßsterreich per Mail
                              • SaschaL
                                SaschaL
                                #210
                                ich habe im 700E den YGE (YEP) 120HV mit ALIGN MX 750 am DIY. Beim Hochlaufen überdreht er bissl und nimmt etwas Drehzahl nachher zurück. Dann habe ich dass nach einer Kurve beim pitch geben wieder ein ganz bissl die Drehzahl zu wimmern beginnt... man könnte sagen ein leichtes Stottern?! Schwer zu beschreiben, ich mach mal nen VID bei nächster Gelegenheit.
                                Pads sind 1+2, ich denke ich werd auch mal 1+3 probieren.
                                Zudem wird der Motor beim Rundflug schon richtig gut heiß.
