Danke für deine tolle Arbeit. Ich habe generell eine kleine, vileicht bisschen blöde frage. Bringt es viel im Regelverhalten wenn ich meinen CC 120HV 2 über das Vstabi Regeln lasse? Verbessert sich dadurch die Regelung auch noch bei low rpm?
Lange hat es gedauert bis ich das Ding eingebaut hab aber nu ist er drin im 700er. Jetzt brauch ich endlich nicht mehr tricksen mit dem anlaufen meines ICE120HV am v-stabi sondern das geht einfach so. Ich bin schwer begeistert von dem Teil.
Nochmal Danke für das konstruieren bauen und zusenden des Sensors.
Ich hatte vorher den Hyperion Sensor. Der zeigte bis zu einer Kopfdrehzahl von 1000rpm aber den dreifachen oder vierfachen Wert an. Also musste ich die Drehzahl erstmal mit einer V-Kurve (kann V-Stabi ja auch) über diesen Wert gebracht werden.
Den CC betreib ich auf der 4.0.1er Software im Multirotormodus und auch da funzt der Log. Ich hab die Regelung vom Stabi total gerne (hab ich auch in einem anderen Heli) wobei ich gestehen muss das ich die Regelung der neuen 4.0.1er Firmware des CC ICE nicht getestet hab.
Ich hab meinen Sensor nun auch endlich verbastelt. Nun werkelt er im Goblin an VStabi 5.3 mit nem Fusion Hawk 120 (Motor 700 MX).
Die Trockentests ohne Blätter liefen alle völlig problemlos, keine Auffälligkeiten im Log (also keine Sensorfehler), egal ob 1300 oder 2000rpm.
Meiner Sensor funktioniert auch im Logo 600se für die Spektrum TM1000 Telemetrie perfekt. Am Wochenende werde ich die Drehzahl noch kontrollieren, aber so sahen die Werte erst mal gut aus Vielen Dank nochmal für die nette und unkomplizierte Abwicklung
Auch im Vstabi-Log, bis auf 2-3 x Drehzahlregler schaltet nicht richtig um, keinerlei Auffälligkeiten. Beim Hyperion treten die Drehzahlregler-Meldungen ja massenweise auf.
Bin heute auch mal etwas zum probieren gekommen.. In meinem Setup Castle 160HV hangewickelter 750MX an 12s gab es schon einige Drehzahlregler Meldungen (allerdings war mein Sensor noch sensibler konfiguriert wie die versendeten).
Die hatten zwar keine direkten Auswirkungen aber wer will die schon Warnmeldungen
Abhilfe: R1 (10kOhm) durch den mitgesendeten 20kOhm ersetzen oder wer nicht so gerne SMD lötet kann natürlich einfach in eine der beiden Motorleitungen einen normalen bedrahteten 10kOhm Widerstand reinlöten und nochmals testen...
In der V2 hätte ich gedacht dass ich gleich ein paar Varianten fix vorsehe so dass man einfach via dip schalter od. maximal durch umlöten eines Kabels die Eingangskonfiguration ändern kann.. (mehr od. weniger s bzw mehr od. weniger sensibel)
Sooo Leute... Ich für meinen Teil bin geheilt... Heute den HeliJive (Sw11, natürlich,Mode8) mit dem digi.Phasensensor am Vstabi programmiert und probiert...
2 Flüge ging alles gut... Regelung sehr gut und hart, quasi kein nachregeln oder dergleichen.... (Einstellungen von der Vstabi Homepage)
Beim 3ten Flug, Motor-Ein, paar Sekunden nix dann, Motor reißt an... Irgendeine Jlog Warnung (Hott Telemetrie, muss aber noch auswerten daheim Sitz noch am Platz ohne Sd Lesegerät)... Danach Motor aus... Ok, komisch... Gleich wieder rein und Vstabi angucken ob ich was verstellt hatte... Nee...
Dafür.... Jive initialisiert nicht mehr.... 4-fach Blinken (kein weiterer Betrieb mehr möglich)
Hat natürlich nur indirekt mit dem Phasensensor zu tun aber das war dann meine erste und letzte Erfahrung (Versuch) mit der Vstabi Regelung.... Der Jive regelt soweit ja so gut das es nicht notwendig ist unbedingt dem nachzuhelfen...
Ein anderes Problem hatte ich auch... Das Heck war recht unruhig... Und das kam aus der Regelung....
Mein helijive ist auch abgeraucht... Habe es zum glück ersetzt bekommen. Es ist mir zu teuer diese spielerei mit dem Jive. Werde es mal mit dem YGE versuchen wenn ich einen habe .
bin gerade bei Hansi daheim... und wir haben gerade den Log ausgelesen...
"nichts wirklich" auffälliges... keine extremer Strom zb...
dafür, einerseits lt. Jlog JiveVersion.txt File nur die Version 10 (sollte aber beim Service gewesen sein und die 11er sein... steht auch so aussen per Handschrift verbessert drauf!!)
die Spannung ist von 49V auf 38V eingebrochen und für fast 5sek. auch so geblieben, bis ich den Motor wieder abgeschaltet habe... das ganze war natürlich in echt eher so das er halt heftig angelaufen ist und dann von selbst abgedreht hat und ich dann gleich danach wieder den Motor abgestellt habe....
die PWM geht auch normal hoch, so wie sie soll dann plötzlich aus... gleichzeitig bricht die Spannung ein und gleichzeitig fällt die Drehzahl auf einen minimum Wert... dann schalte ich aus... danach erholt sich die SPannung und die Drehzahl geht dann ganz aus....
schaut euch einfach da Bild an... das sagt eigentlich alles aus...
lg Steve & Hansi
