DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
Slevin Kelevra
AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
Für DEN sensor hier nicht, für den hyperion, JA!Zitat von Rick Beitrag anzeigen
Hi!
Danke für die Antwort.
Kannst Du mir, einem Elektronik-Laien, erklären warum ich bei dem DIY-Sensor kein Spannungsteiler brauche?
Klar, ich kann mir denken wegen der gelvanischen Trennung, aber ich hab ja noch nicht mal eine Ahnung was genau das ist.TDR
T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
T-Rex 500 V-Stabi
der DIY Sensor hat einfach Komponenten verbaut die mehr Strom aushalten und deswegen HV tauglich sind. Also 8,4V geht ohne Probleme, und sogar mehr. Aber deine Servos werden nicht mehr aushalten.
Die galvanische Trennung ist dafür da, dass du keine Masseverbindung brauchst. Falls du einen 2s Lipo für die Empfänger + Stabiversorgung nimmst und einen extra Antriebsakku an Opto Regler (Ohne Bec), dann kann es da Probleme bei der Masse kommen und der Sensor funktioniert nicht richtig.
Genau aus den 2 Gründen ist ja der DIY Sensor um Welten besser als die popligen Hyperions und wie sie alle heißen.
Und wo keine Masse, da auch kein Plus. Richtig?Zitat von shusui Beitrag anzeigenDie galvanische Trennung ist dafür da, dass du keine Masseverbindung brauchst.
Es geht ja darum, daß der RPM-Sensoreingang im Mini-VStabi nicht mehr als 5V verträgt.TDR
T-Rex 500 V-Stabi
Ich versteh dein Problem nicht ganz. Aber ich versuche es mal zu erklären.Zitat von Rick Beitrag anzeigenUnd wo keine Masse, da auch kein Plus. Richtig?
Am mini Vstabi brauchst du für den Sensor RXA und RXB. An RXA kommt nur der Signal Pin an und die Spannung zum Sensor wird über RXB gespeist mittels eines Y Kabels.
http://www.vstabi.info/sites/default...xt.preview.PNG
das zeigt das Beispiel des Hyperion Sensors, ist aber auf den DIY Sensor genauso anwendbar.
Die Technischen Daten des Mini Vstabis:
Betriebsspannung 3,5-8,4 V (2S LiPo)
Stromverbrauch ca. 80 mA
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C
und genau das geht auch an den Sensor weiter. Da er HV tauglich ist gibts da auch kein Problem.
Ich hoffe das ich dir weitergeholfen habe.
Genau das ist meine Frage!Zitat von shusui Beitrag anzeigenIch versteh dein Problem nicht ganz.
Du schreibst das dieses Y-Kabel auch beim DIY-Sensor anwendbar sei. Aber ist es auch ein Muß? Darf ich es anwenden oder muß ich es anwenden?TDR
T-Rex 500 V-Stabi
Naja wie du es letztendlich machst ist wohl egal.
Fakt ist:
an RXA darf nur der Signal Pin vom Sensor rein. Wo du die Spannung her holst ist wohl egal. Im Prinzip kannst du es auch von einem der CH 1 -3 oder RD Anschluss holen.
Darum gehts doch gar nicht.Zitat von shusui Beitrag anzeigender DIY Sensor hat einfach Komponenten verbaut die mehr Strom aushalten und deswegen HV tauglich sind.
Der Signalpin am Mini VStabi darf keine Pegel über 5V bekommen.
Beim Hyperion ist Signalpegel = Versorgungsspannung, deshalb der Spannungsteiler.
Der DIY Sensor hat einen Spannungsregler integriert und gibt 3,3V Signalpegel aus...
Gruß Stefan
Na das wusste ich nicht. Gut das du das klargestellt hast. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Fliege auch schon bestimmt 50 Flüge mit HV Setup so.
Hallo alle zusammen
Ich hab mal eine Frage abseits von den Heli-Reglern.
Würde dieser Sensor auch an einem Telemetrie Port am Empfänger funktionieren?
Genauer gesagt an diesem hier:
Airtronics RX-461 Telemetry 2.4G Surface Receiver (MT-4 FHSS-4T)
oder ist er speziell nur für das V-stabi/ Brain etc?regards Mike
Ich Zitiere mal aus der Infoseite (http://www.rc-team.org/dsens.htm):Zitat von Alveran Beitrag anzeigenHallo alle zusammen
�Auch als Drezahlsensor für Spektrum Telemetrie oder andere Systeme verwendbar.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Moin
Muss man beim VStabi 5 oder 10 als Pole angeben.
Bin da etwas verwirrt ,mit 5 kommen bei 100 nur 1200 RPM und bei 10 bricht das
Stabi bei 2300 die Verbindung ab.[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
Wieviele Pole hat denn Dein Motor?Zitat von Erbich Beitrag anzeigenMoin
Davon werden die Hälfte im Stabi eingegeben!Gruß
Siggi
Is nen 10 Poler.
Steht auch im Stabi so drinnen ,aber warum erreiche ich nur so eine geringe RPM bei 100?
Ich Teste weiter
