Individuallüfter für JIVE
Dieses Thema ist geschlossen.
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    #91
    AW: Individuallüfter für JIVE
    Bin gerade eben hier auf den Thread gestoßen und finde das Thema auch sehr interesant. Im Konzept von Linus sehe ich meiner Meinung nach drei Nachteile bzw. Problemstellen:
    - Der Materialverbrauch des unteren "Haltebügels" ist enorm hoch - geschätzt werden weit mehr als 50% weggefräst.
    - Einen Kühlkörper selbst zu fräsen ist sehr aufwändig.
    - Die kpl. Einheit wird (wenn ich das richtig gesehen hab) fest mit dem Jive verschraubt - hier könnte es zu einer mechanischen Beanspruchung der Jive-Elektronik und somit zu einer Beschädigung des Reglers kommen.
    Hab mich schnell mal ans CAD gesetzt und ein Modell erstellt, wie ich mir das vorstellen könnte - ist bis jetzt nur eine Idee und muss sicher noch an der ein oder anderen Stelle optimiert werden!
    Zusammengefasst: die Haltebügel würde ich viel kompakter gestalten, als Kühlkörper einen Standard-Strangpress-KK verwenden (bekommt man normal günstig als Meterware), der KK wird federnd am Jive befestigt (Federn fehlen im Bild - gehören zw. Schraubenkopf und Haltebügel) und Lüfter wird mit einfachen Blechschrauben am KK befestigt (Schrauben fehlen auch im Bild).
    Was haltet ihr von der Idee?
    Grü�e,
    Chris.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #92
      Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob das so gut ist. Schon in der Anleitung unter den Sicherheitshinweisen steht, man soll den Regler selbst nicht mal mit Kabelbindern befestigen, um die Elektronik nicht (mechanisch) zu beschädigen.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        #93
        Hallo Amok,
        da hat K wohl die BA nicht entsprechend angepasst, dieser Satz stammt noch aus Jazz-Zeiten. Da war es auch abslout notwendig, dass man das beachtet hat. Die waren ja nur eingeschrumpft und nicht eingegossen
        Die Lösung von Chris müsste natürlich auch funzen, andererseits ist natürlich die mechanische Beastung beim unteren Vollmodul wesentlich geringer (was ja aber dem gerade vorher Gesagten entgegen läuft). Der Mehrpreis an weggefrästem Alu sollte überschaubar sein ,
        Grüße Stephan
        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 22.05.2011, 19:45.
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • HeliJunge
          HeliJunge
          #94
          Hi Leute
          hab mal in Cinema 4D nen bissel rumprobiert und zwei Bilder erstellt.
          Das eine zeigt den Jive, den Kühlerkörper und den Kühler getrennt.
          Das zeite Bilde alles zusammen.
          Leider bin ich mit meiner Halterung noch nicht fertig geworden.
          Gruß Tim
          PS: Falls jemand meine C4D-Datei haben möchte, sagt einfach bescheid!!!
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
            Auf Heli Werners Bild des Zalman Kühlers ist zu sehen, dass Schienen für M3(?) Muttern zur Befestigung vorhanden sind. Warum nicht eher zwei Befestigungskrallen für die Standard Zalmans konstruieren? Schafft das einer von Euch CAD Künstlern?
            VG Michael
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • DaChris
              • 10.09.2008
              • 427
              • Amberg/ Vilstal
              #96
              Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
              ... dieser Satz stammt noch aus Jazz-Zeiten. ... Die waren ja nur eingeschrumpft und nicht eingegossen
              Das stimmt in der Tat, ein Kabelbinder wird den vergossenen Regler nicht viel ausmachen. Ein masives zusammenschrauben allerdings ohne jeglichen Toleranzausgleich kann aber dennoch den Regler schaden, da du ja über die Platte direkt Druck auf die Elektronik ausübst. Bei gefühlvollem Zusammenschrauben sicher kein Problem, kann aber auch ordentlich schief gehen....
              Den unteren Haltebügel kann man ja noch vergrößeren - wie gesagt, war nur der erste Entwurf. Ich denke auch, dass es sogar Sinn macht, den Bügel etwas zu verbreitern um den Druck gleichmäßiger zu verteilen. Bin auch am überlegen, ob man das ganze auch aus gebogenen Alu-Blech anfertigen könnte... hm.... muss ich mal noch ein wenig durchdenken...
              Grü�e,
              Chris.
              • HeliJunge
                HeliJunge
                #97
                du meinst vill sowas*
                siehe Bild
                Gruß Tim
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #98
                  Ich hab mir mal den Kühler hier bestellt. Da kann man bei Bedarf einen Lüfter einschieben.....
                  ßber die Befestigung mach ich mir kein Kopf....
                  • HeliJunge
                    HeliJunge
                    #99
                    ich hab mal versucht alles was ich hier als sinnvoll entnehmen konnte in das Bild einfließen zu lassen. Ich bin offen für Verbesserungen, also sacht bitte bescheid wenn was nicht passt!!!
                    @schneipe:
                    hättest du die Gühte mal nen Link zu senden!!!
                    Hätte interesse an dem Kühler!!!
                    Gruß Tim
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.05.2011, 09:27.
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #100
                      Kein Problem......gibts beides beim großen Claus
                      Best.-Nr.: 187810-62 Kühler
                      Best.-Nr.: 189340-62 Lüfter
                      grüssle Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2011, 18:03.
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        #101
                        Sieht gut aus das Teil, Lüfter einschiebbar ist super gelöst, nur......
                        ist das nicht ein wenig zu groß für den Jive?
                        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          #102
                          @HeliJunge: Was sollen denn das für Schrauben sein? M 0,3?!
                          Der Lüfter ist viel zu breit und passt nicht (Breite 50mm)
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #103
                            Man braucht ja etwas Kühlfläche. Da ja dieser flacher ist, wie der Kontronik Kühler, geht er eben etwas seitlich raus.
                            Warum denn zu groß? Ich werde an der Auflagefläche einen Absatz fräsen, so das genau die Fläche der Metallplatte vom jive aufliegt. Der Rest kann ruhig überstehen.
                            Oder ich nehm ein WL Pad, dann hab ich auch meine 0,5mm Absatz. Somit steht der Kühler nicht am Plastik des Jive an.
                            • HeliJunge
                              HeliJunge
                              #104
                              hi
                              also danke erstmal für die nette Art!!!
                              Die schrauben sollen M§ sein und Der Kühler hat die Jive Breite. Also 40mm
                              Wundert mich echt wie das Augenmaß mancher Menschen durch das viele aufs Handy starren verloren geht. Außerdem war das kein fertiges sondern nur ein Testmodell. Immerwieder nett so seine Mühen bedankt zu bekommen!!!
                              Gruß Tim
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #105
                                Mach dir nichts draus Tim....Sollen es erst mal besser machen, anstatt zu meckern. Solche sind nachher die ersten, die schreien...Wo gibts den zu kaufen?
                                grüssle Peter
