Individuallüfter für JIVE
Dieses Thema ist geschlossen.
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    #136
    AW: Individuallüfter für JIVE
    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
    Hallo Alex,
    wenn du den Lüfter direkt auf den Jive blasen lässt, ist die Kühlwirkung wesentlich geringer. Die Oberfläche ist ja dann wesentlich kleiner ist, als beim Kühlkörper
    edit: Komando zurück...
    habe mir den mal gerade angesehen, hat der an der Unterseite dann schon selbst ein geschlossene Kühfläche dran? Und hat diese schon eine gerippte Fläche zur Kühlflächenvergrößerung an der Oberseite?
    Grüße Stephan
    Ja hat er,saugt oben an und bläst auf die Kühlplatte quasi Gehäuseunterseite.
    Kann man aber abschrauben die Unterseite,...
    lg alex
    • Schneipe
      Schneipe
      #137
      So, heute war wieder Testtag, da ziemlich warm.
      Was soll ich sagen....? Hab jetzt 10s und den Pyro drin, bekam aber den Jive nicht an die 65°. Und das ohne Lüfter.
      Ich hab mir mal den jivekühler angeschaut. der ist Krumm wie eine Banane. Lag nur auf den äusseren Kanten auf.
      Hab mir jetzt eine 5mm Alu Platte gefräst, 2 gewinde reingemacht. Die Platte mit Wärmeleitpaste und an den Ecken mit Wärmeleitkleber fixiert. Die Oberflächen wurden auf der CNC absolut Plan gemacht, genauso der Jive Kühler.
      Nun hab ich in den Jive Kühler 2 Bohrungen gesetzt, und kann ihn dann mit WLP versehen, direkt auf die Adapterplatte schrauben. Der Wechsel des Kühlers, oder Umbau auf anderen Kühler kann so innerhalb Minuten passieren, ohne das man Gewalt anwenden muss, um den Kühler vom jive zu bringen.
      Die Platte trägt natürlich auch zur Kühlung bei.
      Bei normalem Rundflug kam die Temp. so nicht mal auf 50°, und bei Höchster Drehzahl gerade mal über die 60°. Und das ohne Lüfter.
      Also.....macht eure Jivekühler plan, und senkt die Temps um gute 10°
      Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2011, 19:36.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #138
        Nee nee, ich bohr nich in meinen Jive.
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          #139
          Du hast in den Jive Gewinde geschnitten, hab ich das richtig verstanden?
          Ich dachte die Kühlplatte im Jive ist maximal 1,5mm dick?!
          Wie oft wechselst du denn den Kühler? Haste denn einen Sommer und einen Winterkühler?
          Chris
          • Schneipe
            Schneipe
            #140
            Schaut euch doch mal die Bilder genau an, und mein Bericht dazu. Da steht doch klar, hab eine 5mm Aluplatte auf den jive geklebt. Darin sind die Gewinde. Doch nicht im Jive.....
            Die Adapterplatte trägt zur Kühlung bei, und ichkann hin und wieder andere Kühler testen. Ohne jedesmal ein Kampf mit dem Jive zu haben, den Kühler wieder runter zu bekommen.
            Und im Winter reicht die Aluplatte zur Kühlung allemal....
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              #141
              Moin
              So wie es ausschaut wirds ja nix mit den Projekt,schade,...
              Hat den schon jemand getestet?Die Kühlerplatte schaut mir ja ziemlich dünn aus,und taugt der Lüfter was?
              lg alex
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #142
                bissl mager der KK wa?
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #143
                  Das wäre ja wohl der ober Hammer die Gewinde in den Jive zu knallen !
                  Hy aber warum nicht einfach mal ausprobieren wer mag!
                  • Christoph Dietrich
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    #144
                    Zitat von azscout Beitrag anzeigen
                    Moin
                    lg alex
                    Hallo Alex,
                    das Jive Kühler Projekt ist laut Marcellinus voll im Gange, derzeit werden die ersten Prototypen hergestellt und ausgiebig getestet. Es soll ja alles funktionieren und einfach einzubauen sein.
                    Ich denke kommende Woche werden die ersten Ergebnisse über die Kühlleistung vorliegen. Zudem ist es gar nicht verkehrt mal den Ball flach zu halten.
                    Chris
                    www.heli-masters.com
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #145
                      genau so schauts aus!
                      Es gab einfach keine News, ich hab unmengen an Mails mit Reservierungen bekommen und mir erlaubt auf keine zu sntworten nicht böse sein
                      Sobald es echte News gibt werde ich die schon kundtun - verlasst euch drauf. Ach und bisher habe ich alle Projekte bis zu Ende durchgezogen ! Also vorsicht
                      Linus
                      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        #146
                        Sorry für meine Ungeduld,...
                        Aber super das das Projekt noch am laufen ist,..
                        lg alex
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #147
                          Lasst mal den Linus machen Bisher war alles was er machte 100%ig.
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #148
                            nur um über den aktuellen Stand zu informieren:
                            Teile sind hier und da in der Post, nächste Woche ist es hoffentlich soweit und es gibt Fotos, vielleicht klappts auch wegern Urlaub/Feiertag nicht dann halt ein paar Tage später
                            Die Nachfrage ist enorm, viel mehr als ich dachte, ich hab im Wesentlichen keine PMs beantwortet, waren einfach zu viele
                            Ich bin grad am ßberlegen wie ich das alles mache - ist auch in gewisser Weise ein Zeitproblem weil ich ja auch irgendwann arbeiten muss um die Kohle für diese ganzen Spielereien zu verdienen ... habe verschiedene Ideen im Kopf, ich sag bescheid wenns ausgegoren ist.
                            Linus
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #149
                              und nochmal - leider noch nichts neues im Westen!
                              Ich habe mit verschiedenen Leuten über die Fertigung gesprochen, einer hat sich hier als sehr guter Kooperationspartner herrausgestellt und arbeitet gerade an einem Prototyp.
                              Also, es kommt - aber dauert noch ein wenig. Nicht die Geduld verlieren.
                              Währenddessen teste ich verschiedene Lüfter und hoffe das bald mal einer ausfällt, bisher halten alle ...
                              Linus
                              • Suethi
                                Gesperrt
                                • 26.03.2011
                                • 253
                                • Dirk
                                #150
                                Würden da nicht 2 bügel reichen zum festschrauben ? Das würde auch schöner ausschauen
                                Finde das Teil ein wenig übertrieben
