Individuallüfter für JIVE
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #61
    AW: Individuallüfter für JIVE
    ja, Peltiers funktionieren super, müssen aber selber auch gekühlt werden, sie erzeugen nur zwischen zwei Keramikplatten einen Temperaturunterschied ... nochmal, ist aber gar nicht nötig, mit verschiedenen RPM Settgings gequält -> Jive + KK + Lüfter = 45° im Sommer!
    Und nicht vergessen, Peltiers brauchen nicht unerheblich Strom.
    Noch mal etwas ganz anderes, die Erwärmung des Jive kommt im wesentlichen von den Schaltverlusten beim Teillastbetrieb (-> weniger als 100%PWM) wobei die Ströme die fliessen geringer sind. Diese langsam entstehende Hitze wegzubekommen ist die eigentliche Aufgabe und da ist die Eigenkonvektion einfach meist nicht ausreichend oder man bekommt es eben gerade so hin das es eine Akkudistanz lang gut geht.
    Ich, für mich, sehe absolut keine Notwendigkeit ein Kühlsystem zu entwickeln, das die Endstufe vom JIVE auf konstant 20° hält, wozu auch!
    Peltiers bringen dann noch so ein paar unschöne Effekte mit sich, sobald keine neue Hitze nachkommt kühlt er den Regler auf sagen wir ca. -20° wobei sofort Wasser anfängt festzufrieren das beim nächsten Start dann wieder flüssig wird .... also muss eine Isolierung her, Stüro am Besten, Luftdicht, und nur den KK+ Lüfter offen lassen.
    Also ein Bild davon würd ich ja schon mal gerne sehen
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #62
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Hab gerade den hier gefunden. ist sogar ein 35mm Lüfter, Kugelgelagert mit 5V
      High-End-Lüfter HYB35C05PAD SEPA HYB35C05PAD (L x B x H) 35 x 35 x 7.5 mm Betriebsspannung 5 V/DC im Conrad Online Shop
      Werde da mal einen bestellen zum Testen.
      brauchst du nicht testen - hab ich schon gemacht.
      Hab 3Stk. seit 2 Jahren verbaut ohne Probleme - Kühlleistung ist eigentlich ausreichend, aber mit Kühlkörper drunter wärs vermutlich noch mal besser.
      lg. Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #63
        Also, ich hab ja ganz gute erfahrung mit einem echten billig Lüfter gemacht, aber grad nochmal gegoogelt:
        K?hlung, L?fter, Ventilator - DC-Kompaktl?fter - 40x40mm DC-l?fter - 40x40x10mm DC L?fter - SD401005HBA 5V DC Axialventilator, 40x40x10mm, Kugellager, 3rd cable strobe, High speed, TIGER electronics - TIGER electronics L?fter K?hler Netzkabel Patchkabel Geh?use Netzteil Schaltschrankheizung Thermostat Taster Schalter
        Auch nicht schlecht ist de hier
        Bl
        Seite 10, oben
        Das wichtigste ist - er ist Kugelgelagert, müsste eigentlich für immer halten.
        Linus
        Zuletzt geändert von Linus; 21.05.2011, 13:02.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #64
          Gibs nix von Papst? Damit hat man für immer Ruhe.
          • HeliJunge
            HeliJunge
            #65
            Das wäre natürlich optimal:
            PAPST Gleitlagerl?fter, 5V, 40 x 40 x 10 mm: Amazon.de: Computer Zubeh?r
            Gruß Tim
            Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2011, 13:23.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #66
              teurer und nur Gleitlager ? Beim Grosshandel kostet sowas ca. 1-2 EUR, dann doch lieber die Vorratspackung
              • Windu
                • 31.10.2010
                • 357
                • Hiltown
                #67
                Gleitlager sind gar nicht mal soo schlecht. Da es beim Heli idR aber weniger auf die Lautstärke ankommt, kann man nat. auch getrost zu kugelgelagerten Lüftern greifen.
                Den kleinen Quirl könnte man sicher auch ohne extra Bohrungen im KK befestigen, indem man mit vier Blechschrauben zw. die Kühlrippen greift. Hält recht gut und spart nochmals etwas Gewicht ein.
                Bei der Montage in jedem Fall Wärmeleitpaste oder, bei einem größeren Spalt, Wärmeleitpads verwenden. Selbst bei plan geschliffenen KKs bleiben sonst isolierende Lufteinschlüsse, die die Kühlwirkung immens beeinträchtigen.
                Edit: ..oder diesen montieren und durch die Haube nach draussen führen.
                Martin
                Zuletzt geändert von Windu; 21.05.2011, 13:56.
                DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #68
                  Diese Lüfter sind doch für stationären Betrieb konzipiert. Halten denn die fitzelkleinen Lager die sich ständig ändernden Kreiselkräfte im RC-Heli aus? Wie sind die Erfahrungen?
                  • Windu
                    • 31.10.2010
                    • 357
                    • Hiltown
                    #69
                    Rein vom Gedanken her würde ich sagen, ein mCPX fliegt ja auch.
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #70
                      Jürgen, sollte doch gehen.....In manchen Paddelhelis sind auch sehr kleine Lager im Paddelgedöhns. Ok,die haben nicht die Drehzahlen, halten aber auch. In den BL Servomotoren sind noch kleinere Lager drin.
                      Denke die werden halten....
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #71
                        @Schneipe: Die sind oder sollten zumindest dafür ausgelegt sein, aber die PC-Lüfter ja nicht.
                        Deshalb:
                        @enzo: Was machen die Lager des Lüfterchens nach wie vielen Betriebsstunden?
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          #72
                          die sind absolut unauffällig - nicht lauter als zu Beginn - einfach kein Thema bisher.
                          Laufzeit sind sicher gute 200 Flüge pro Lüfter.
                          Ich fliege außerdem hauptsächlich enges 3d mit viel Drehzahl - also Fahrtwind sieht mein Regler kaum. Die halten einfach und kühlen gut. Aber man kann ja immer ein bisserl was verbessern.
                          Ich hab auch noch Caps eingebaut, dadurch läuft der Lüfter auch noch 1 Minute nach wenn der Akku schon abgesteckt ist - das macht auch noch ein bisserl was aus wenn man paar Akkus hinter einander fliegen will.
                          lg. Enzo
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #73
                            hallo
                            habe auf meinem jive auch einen kühler + Lüfter den ich aber nur bei hohen Aussentemp betreibe und das seit 1 jahr ohne probs .
                            Mfg.Toni
                            PS: Warum soll man diese Lüfter eigentlich immer an das arme BEC hängen ? Hat das nicht genug mit den Servos zu tun !??! Meine hänge ich immer an das Balancerkabel vom Akku und man merkt nach dem Flug(ca.6-7min) keinen drift der "mehr" Belasteten Zelle
                            Wobei er ab Zellenspannung < 3,5V probleme bekommt mit dem Anlaufen
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              #74
                              Hier sind vllt welche dabei: Der leise Lüfter Laden Angebote - NoiseBlocker BlackSilentFan XM2, 40mm,14dB, 6,7m Artikel in eBay.de Shops zu günstigen Preisen
                              Jan
                              LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #75
                                der mit blauen LEDs drin, dann ist der JIVE nicht nur "cool" sondern sieht auch noch "cool" aus
