Danke für die Info
Individuallüfter für JIVE
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Individuallüfter für JIVE
.... wenn ich sie machen darf wären sie schon vor 4 Wochen fertig gewesen ....
Schneipe
Klar doch, hinterher sagen das alle! Linus hat außer den anderen Baustellen auch noch ein Privatleben. Und wenn es dir zulange dauert, bau dir doch dann deinen eigenen. Der wäre ja dann schon seit 4 Wochen fertig!
Hallo Jungs,
Sapßmode "on"
ich will euch ja auch nicht das letzte Fünkchen gute Laune nehmen... aber - wozu braucht ihr denn in diesen "Sommer"
einen solchen Zusatz-Lüfter ? ? ?
Spaßmode "off"
duckundganzschnellwech
Grüße Stephan
Da, ... die Konkurenz schläft nicht
Kühler mit Lüfter für alle Jive Regler von Kontronik bei eBay.de: Fernsteuerung Elektronik (endet 19.08.11 00:07:16 MESZ)
mfg
Amok
Naja, aber da is nix mit easy aufstecken oder -schieben.
Wärme leitpaste ist ja gut und schön, aber wie macht man das Ding dann auf den Regler? Kabelbinder oder Gummi?
[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
das Projekt ist derzeit voll am Laufen und der Kühler befindet sich nun in der Testphase.
Es gibt derzeit einen fertigen Prototypen, welcher mit dem neuen HeliJive 120 auf der Ircha 2011 bei extrem heißen Temperaturen auf Herz und Nieren getestet wird.
Wenn, dann soll es auch alles funktionieren und eine positive Steigerung der Kühlleistung bringen, als bisherige Systeme.
Hier seht ihr mal wie das ganze inklusive Halterung ausgeführt wurde und ihr dürft auch gerne eure Meinungen dazu hier schreiben. Die Stege des CFK Kreuzes werden noch etwas dünner ausgeführt um Platz zu sparen.
Der Kühler hat hier in einem Logo 600 und 120er Jive tadellos funktioniert und die Logdaten waren sehr vielversprechend. Wir wollen allerdings noch die Daten von der Ircha abwarten um alles zusammen schreiben zu können.
Was haltet ihr von diesem Lösungsvorschlag?
Das Aluminium wurde noch entsprechend veredelt um später noch etwas bestimmtes zu verwirklichen, das erfahrt ihr dann wenn es soweit ist.
Viele Grüße von
Chris & indirekt Linus
ps: @All: Wir wollen nicht über andere Systeme diskutieren ob und wem der Preis davon gefällt. Wir versuchen einfach einen Plug&Play Kühler zu entwickeln. Freue mich wenn es wieder zum Topic zurückkehrt. Danke!
pps: Vielleicht könnte dies ja auch der fertige Kühler sein?!
Angehängte DateienZuletzt geändert von Christoph Dietrich; 09.08.2011, 20:33.
das sieht doch schon mal gut aus, aber warum habt ihr unten die vorstehenden Stege überhaupt dran, für evt. Befestigungsmöglichkeiten?
ansonsten fällt mir gar nix Negatives dazu ein - macht dann wohl wirklich was her an Kühlleistung...
edit: der Preis ist doch wirklich jetzt erstmal etwas Nebensache, entscheidend ist doch nur der Kühl-Nutzen, die relativiert den Preis schnell
Grüße Stephan
Hallo Stephan,
Vorher war es eigentlich so gedacht, dass das untere Teil auch aus Aluminium gefräst werden soll. Doch wenn man sich überlegt, dass hier so viel Aluminium weggeschmissen wird ... das war es uns nicht wert. Daher musste eine Alternative her. Es gibt nun folgende Möglichkeiten der Befestigungen:Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigendas sieht doch schon mal gut aus, aber warum habt ihr unten die vorstehenden Stege überhaupt dran, für evt. Befestigungsmöglichkeiten?
- wie auf dem Bild zu sehen mit Kreuz für Kabelbinder und jede Position (Form / Größe kann gerne ausdiskutiert werden, kinderleicht)
- oder man bohrt sich im Abstand von 50x50mm vier M3 Löcher und muss nicht unbedingt das CFK Kreuz nutzen. (perfekte Intigration im Hubschrauber, aber mit Aufwand)
Wir haben schon einmal voraus gedacht. Ihr habt die Möglichkeit den Lüfter am BEC anzustecken (Graupner Stecker fertig vorbereitet), dort sind meist ca. 6V und es ist sogar möglich das ganze an 2S LiPo Empfänger Stromversorgung zu betreiben (die Kühlleistung steigert sich ebenfalls). Wer 12V irgendwo her bekommt, der hat den ultimativen Kühler für seinen Jive! Man denke mal an die ganzen HV Systeme die bald immer beliebter werden.Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigenansonsten fällt mir gar nix Negatives dazu ein - macht dann wohl wirklich was her an Kühlleistung...
ChrisZuletzt geändert von Christoph Dietrich; 09.08.2011, 21:05.
