Wenn ihr so ein Teilchen bauen werdet, wär ich gern dabei und nehm 4Stück :-)
Individuallüfter für JIVE
Dieses Thema ist geschlossen.
Reding Pit
AW: Individuallüfter für JIVE
turrican007
ich wollte auch immer einen lüfter auf dem jive wegen sieht super aus und vor allem kühlung, doch der jive bruacht nix außer ne kühlplatte aus metall , es gibt ja extra einen kleinen silbernen.. der reicht für alles! da würde ich mir an deiner oder eurer stellen mehr gedanken um die kühlung des motors machen!
ich fliege meine JIVE gerade auch passiv gekühlt und das ist nicht dauerflugtauglich, ich muss zwischen zwei Flügen etwa 30 min. Kühlpause einlegen.
Ich werde mich nächste Woche intensiv drum kümmern wie solche Dinger (und wo) herzustellen sind und falls das zu vernünftigen Preisen geht werd ich euch informieren.
Btw. am Meisten Sorgen mach ich mir um die Servos (im TDR) die werden durch den Motor bzw. dessen Kühlluft schon extrem aufgeheizt. Da muss dringend eine Lösung her!
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
... sind aber 12V Lüfter.Zitat von Flyboy98 Beitrag anzeigenHier sind vllt welche dabei: Der leise Lüfter Laden Angebote - NoiseBlocker BlackSilentFan XM2, 40mm,14dB, 6,7m Artikel in eBay.de Shops zu günstigen Preisen
Jan
6V wären besser wenn man die an den Jumperanschluss stecken will.
Ansonsten auch ans BEC machbar. Die 100mA merkt das BEC nicht.
Vorsicht mit der Belastung am Diagnoseanschluss. Außerdem ist der besetzt, da ist der JLOG drin
Bin mal auf Preise gespannt, dann schrei ich: hier
mfg
Amok
100mA macht der mit.
Alles was drüber ist schalter der interne PTC ab.
Wenn Jlog mitfliegt, so wie bei mir, dann kommt er mit ans BEC.
Marco74
Also ich würde auch zwei Stück für'n 80er nehmen, wenn es so weit ist.
Gute Idee, gute Umsetzung .
Marco
Schneipe
Hab mir jetzt mal den hier.. High-End-Lüfter HYB35C05PAD SEPA HYB35C05PAD (L x B x H) 35 x 35 x 7.5 mm Betriebsspannung 5 V/DC im Conrad Online Shop
bestellt. Wenn er nicht viel bringt, was ich nicht glaube, kommt eben ein 40mm drauf.
Ich mach an den Slaveanschluss einfach ein Y-Kabel....eines zum VStabi, das andere Ende zum Lüfter.
Hallo!
1.) Was passiert, wenn der Lüfter am BEC Anschluß abraucht ?
2.) Alternative:
Was passiert, wenn Gleiches beim Anschluß des Lüfters an einem Balancerstecker des Antriebsakkus passiert ?
Gruß Markus
ahlborn
2 Stück für 80HV
und vorsichtshalber noch 2 für den 120HV. Also 4 Stück.
Heli-Anfänger Düsseldorf
Moin Meister Linus,
für mich bitte verbindlich
3 Stück fürn 120er PJ,
wenn geht als Koplettpaket mit dem Lüfter, den Du auch nimmst.
Und 2 Erstazlüftermopeds
Danke
Wolfgang
nix, der Lüfter geht ausZitat von Markus Tillmann Beitrag anzeigenHallo!
2.) Alternative:
Was passiert, wenn Gleiches beim Anschluß des Lüfters an einem Balancerstecker des Antriebsakkus passiert ?[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Sicher?
Ich bin seit dem mein Diagnoseanschluss beschädigt war, sehr sehr vorsichtig, was das angeht.
Da selbst K nicht sagen konnte, wie der Diag-Anschluss kaputt geht, aber auch keine Garantie auf dessen Funktion gibt, setze ich da meine Prioritäten anders. Ein Festgefressener Lüfter erzeugt doch einen Klassischen Kurzschluss, oder? Und das am Diag-Anschluss oder am BEC?
mfg
Amok
Genau das passiert nicht!Ein Festgefressener Lüfter erzeugt doch einen Klassischen Kurzschluss, oder?
Ich habe dazu mal ein Video gemacht.
Wenn man den Lüfter festhält geht der Strom RUNTER, weil ja keine Leistung mehr benötigt wird um den Lüfter anzutreiben. Die Lüfter haben elektronisch kommutierte Motoren und deswegen gibts keinen Kurzschlussstrom.
Chris
Schneipe
Hab heute mal ein 40mm Lüfter direkt auf den Jivekühli draufgesetzt.
Ein Flug ohne, den nächsten mit laufendem Lüfter. Mit JLog ausgewertet...mit Lüfter waren es genau 10° weniger Temp.wie ohne.
Es war ein normaler 40mm 12V Lüfter, den ich über den Balancerstecker bei 3s abgegriffen hab. Er hat die Luft oben angesaugt, und über den Kühler geblasen. Bei der Einzelzellenkontrolle wurde nicht mal 0,001V Differenz zu den anderen Zellen gemessen.
