du kannst das auch mit deinem 3-Stufenschalter weiterhin machen.
So gewinnst du sogar eine Flugphase.
Alles was du machen musst, ist den Limiter vom Drehregler weg auf den Schalter z.B. neben dem Drehregler legen.
Die Zuordnung der Flugphasen auf deinem 3-Positionsschalter bleibt davon unberührt.
Jetzt kannst du in der Autorotationsphase entweder die Gasvorwahl auch hoch drehen auf sagen wir 0% (was einer Regleröffnung von 50% entspricht) und hast somit eine 3te Flugphase.
Wenn du jetzt (in welcher Flugphase auch immer) den Limiter umlegst, wird sofort und ohne Verzögerung der eingestellte Gaswert freigegeben bzw. der Motor abgeschaltet (Notaus).
Wenn du dabei in Autorotation auf -100% geblieben bist, macht es natürlich keinen Sinn, da beim Umlegen deines 3-Wegeschalters nach wie vor das Fading auftritt.
In dem Falle müsstest du zuerst von deiner Autorotationsflugphase auf deine Normal-Flugphase umschalten und DANACH den Limiter umlegen.
Oder aber, du legst dir auch in der Autorotation eine Gasvorwahl an, z.B. eine Drehzahl die nicht zum Abheben reicht. Dann funktioniert der Sanftanlauf, du kannst mit der AR-Flugphase aber nicht fliegen.
Vorteil: Wenn du Autorotationen übst, kannst du einfach runter schalten, der Motor dreht noch langsam mit und wenn du die AR abbrechen willst, kannst du einfach wieder auf normal umschalten und der Motor ist sofort wieder da (ohne Verzögerung durch Sanftanlauf aber auch ohne Probleme).
Hoffe du hast es verstanden...
mfg
Amok
