Dieser verdammte YGE...
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Dieser verdammte YGE...
    so...habe heute mal mit Herr Jung von Kontronik telefoniert!
    Hut ab....absolut zuvorkommend und sehr hilfsbereit!
    Er empfiehl mir mal in den Gouv. store zu wechseln....was zur folge hatte das das mit dem extremen anlauf nun nicht mehr passierte!
    Leider aber läuft er für meinen geschmack nicht wirklich soft an: er versucht anzulaufen...macht dan kurz mal pause...drehr ca. 3sekunden soft an und fährt dann trotdem sehr hart hoch.
    komplette anlaufzeit bis drehzahl ca.7sekunden.....sit noch nicht das wahre!
    Ausserdem wackelt mir das heck ganz schön!!
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Herr Jung von Kontronik ?!?
      Ich bin schon im Gov.Store und habe ja genau deine Effekte auch...
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • F2RIDE
        • 11.10.2008
        • 213
        • Markus
        • Schweiz Wehntal
        Was sagt denn Hr.Jung von YGE zur Einstellung von dem Parameter Startup Speed? Vielleicht mal von Helli middle auf Heli slow wechseln! Bei mir dauert es 25 Sekunden bei Heli middle und Startup Power = Auto!
        Gruss Markus
        RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
          Mach lieber noch ein paar Anlaufversuche mehr, wie ich schon schrieb, passiert bei mir manchmal auch 20 mal hintereinander nicht und dann doch.....viellecht sollte ich meinen Regler auch mal reseten und neu einstellen.
          Hast du auch etwas bezüglich des Anlaufstopps in Erfahrung bringen können?
          Michael
          GruÃ? Michael
          XK K130, Gaui200, Protos500
          EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Herr Jung ist der Chef von YGE (Young Gerneration Electronics )
            @mumpf:
            Was hast du denn bei Startup Power eingestellt?
            Gruß Stefan
            • F2RIDE
              • 11.10.2008
              • 213
              • Markus
              • Schweiz Wehntal
              Natürlich bei Heli slow und Startup Power= Auto!
              Gruss Markus
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #37
                ja habs jetzt mal mit heli slow probiert...aber wie gesagt...soft ist für mich anders....anlaufzeit auf soft ca: 7sekunden.
                Probiert soft anzulaufen....tut dies nach nem kleinen zögern auch ca.3sekunden aber dann fährt er rasant hoch.
                Das problem mit dem hochdrehen und plötzlichem abschalten ist bei mir dann nicht mehr vorgekommen.
                Aber für mich ist das eigentlich noch nicht die softanlauf variation die ich mir wünsche...da er ja später in nen rumpf soll.
                Ausserdem wackelt das heck aussergewöhnlich.
                Hab ihm jetzt noch mal zurück gemailt und bin gespannt ob ich morgen ne mail bekomme.........
                achja: er sagte bei 6s akkus sollte man 2-4% start up power haben...nicht auto...
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #38
                  ...bei 2-4% dreht meiner nicht an, sondern gibt nen Fehler
                  mfg
                  Amok
                  • SpeeDJ
                    • 01.02.2008
                    • 599
                    • Sebastian
                    • Künzelsau
                    #39
                    Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
                    @SpeeDJ
                    Gov Mode oder Gov Store Mode ?
                    Michael
                    Beides, ich hatte am Anfang den Gov Mode aktiv, habe aber nun beide auf Gov Store umgestellt. YGE 18 und YGE 100
                    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                    • Ligalichtler
                      • 01.11.2009
                      • 246
                      #40
                      Hab zur Anlaufproblematik mal ein kleines Video gemacht.
                      YGE Regler Video zur Hochlaufproblematik. Beim ersten Anschalten nach dem Lipoanklemmen läuft der Motor fast immer normal hoch. Bricht man zwischendrin ab und schaltet wieder an, passiert auch nix. Hat der Motor allerdings einmal die eingestellte Drehzahl erreicht, man schaltet ab und nach Stillstand wieder an, gibts nach ca. 1 sek. Anlaufzeit einen großen Ruck. Mt Rotorblätter kann der Heli umfallen. Sämtlich mögliche Einstellungen über die Progkarte wurden durchprobiert, da wird es eher noch schlimmer. 2 verschiedene Motoren wurden auch probiert.
                      Michael
                      GruÃ? Michael
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #41
                        ja ich hatte bei meinem YGE 100 das genau gleiche problem......nun durfte ich den regler an YGE zurück senden und sie überprüfen ob alles so ist wies sein muss!! *Danke*
                        Nun bei meinem 500er heli mit dem YGE 80 hab ich fast das gleiche problem....weiss also nicht ob die regler so sind oder nicht!?!*
                        Jedenfalls beim erstmaligen anlaufen tiptop! Aber schaltest dann ab und wider an läuft er an....und dann gibts den ruck! (
                        Habe eigentlich von den YGE meh erwartet....die werden ja alle so gerühmt!
                        Da läuft mir der original regler von align schöner und ruhiger hoch....
                        weiss nicht ob ich es noch mit nem phönix probieren soll...
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #42
                          Michael
                          Das ist so weit ich es beurteilen kann bei jedem YGE Regler so, und das kill mir die ganze Zeit meine Helis
                          mfg
                          Amok
                          • Jhannes
                            • 30.07.2007
                            • 360
                            • Niederösterreich
                            #43
                            Hi Jungs!
                            Das Thema hatten wir hier schon mal und so gelöst:
                            Seitdem habe ich keinerlei Problemoe mehr mit dem Sanftanlauf beim YGE.. Und ich habe 3 davon im Einsatz...
                            Grüße, Hannes
                            Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                            • Helifly
                              Helifly
                              #44
                              Kenne das Anlaufverhalten vom YGE ebenfalls und mir nur bekannt dass bei einem ganz kurz hintereinander erfolgenden Hochlaufenlassen - also hochlaufen und innerhalb von 2 Sekunden aus und wieder an ein heftiger Ruck kommt.So schnell macht das aber eigentlich auch keiner.
                              Bei der Dauer im Video kommt mir das schon sehr extrem vor.
                              Grüße Chris
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1034
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #45
                                Zitat von Jhannes Beitrag anzeigen
                                Hi Jungs!
                                Grüße, Hannes
                                ja aber bei der 8er futabe kannste ja nicht ins - gehen...da gehts von 0-100% ?
