Pulsar 2 mit Eqal vs. Schulze next 7.36-12
    #91
    AW: Pulsar 2 mit Eqal vs. Schulze next 7.36-12
    so schlimm war die bedienung der alten schulze auch nicht
    Für mich schon. Ich spiele gerne mit Geräten rum, auch das Erforschen für mich neuer Geräte macht mir Spaß.
    Die alten Schulzes waren hingegen ein Alptraum:
    * Völlig unmöglich, ohne Bedienungsanleitung alles einzustellen
    * Die Werte stehen einfach da, ohne Beschriftung, weil das Display viel zu klein ist: z.B. "12,2V", ob das nun die Autobatterie ist oder der Lipo, kannst selber schmecken.
    * Es macht einen Unterschied aus, ob du zuerst den linken Knopf oder den rechten loslässt, wenn du beide gedrückt hältst. Da kann man nur raten, was dann passiert.
    * Manche Funktionen reagieren nur im Moment des Einschaltens des Ladegeräts, krank!
    * Der Ladeausgang 2 ist anders zu bedienen als der Ausgang 1. Wenn man ihn nur selten benötigt, kaum möglich zu merken, wie das geht.
    • Michael W
      Michael W
      #92
      Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
      damit ist der übergang zur Stromreduzierung gemeint.
      grüße
      Also lädst du ohne Fast Mode?
      Ich weiß sehr gut was CV ist Im Fast Mode gibt es kein CV. Nur ab zu zu mal nachgucken, wo man ist im Leerlauf.
      Könnte von mir sein
      Der 636 war auch nur ein kurzer Begleiter, auch wenn er Power hatte. Er war mir bei wechselnden Akkus einfach nur lästig.
      Aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten.
      Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2009, 09:30.
      • josef
        josef
        #93
        Wo bekommt man das pulsar Zeugs denn am günstigsten* Gerne auch über PN!
        Danke Euch!
        • Michael W
          Michael W
          #94
          Da gibt es keinen Preisunterschied.
          Kannst ja mal versuchen zu verhandeln.
          • josef
            josef
            #95
            Würdet Ihr das pulsar2 oder das pulsar 2+ kaufen und welchen Equal würdet Ihr nehmen, den großen oder den EQmini?
            Oder noch auf den pulsar3 warten, aber wie bekome ich solange meine 13s1p und 7s2p A123 Zellen geladen. Ob das mit meinem Graupner Ultra Duo Plus 30 im Lipo Mode geht konnte mir noch Niemand so recht verraten!
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #96
              Ich weiß sehr gut was CV ist Im Fast Mode gibt es kein CV. Nur ab zu zu mal nachgucken, wo man ist im Leerlauf....
              die A123 lade ich ohne Fast Mode.
              mit Fast Mode 11min. Ohne Fast mode 12 min.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                #97
                Danke Euch!
                nur gebraucht gibt es das günstiger
                neu Kostet überall gleich.
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                • Michael W
                  Michael W
                  #98
                  Du kannst 7S2P mit 6S Lipoprogramm laden.
                  13S1P könntest du mit 12S Lipoprogramm laden. Kommst dann auf 3,87V pro Zelle. Das vertragen die. Würds aber dann nicht ohne Balancer tun, weil man sonst schnell mal über 4,2V mit ner Einzelzelle kommt.
                  In keinem Fall darfst du jedoch so nen billig Balancer nehmen, der von anfang an balanced. Die versauen alles fürs Ladeende.
                  • Acer99
                    Acer99
                    #99
                    ...oder ein Ladegerät nehmen, welches 14S kann und eine A123 Programm hat
                    • Morcy
                      • 10.09.2009
                      • 592
                      • Wildnis um Ludwigsburg
                      #100
                      Zitat von JensLein Beitrag anzeigen
                      Das funktioniert, aber beim Laden meiner 12s-Lipos zieht der Lader zwischenzeitlich schon mal 20A am Netzteil.
                      Du wirst bei einem leistungsstarken Ladegerät mit Deinem 20A-Teil nicht lange Spaß haben oder das Ladegerät kann seine Leistung nicht entfalten, weil es ausgebremst wird!
                      Gruß Jens
                      Danke Jens,
                      Da ich erst Anfänger bin fliege ich erst mal ein paar Runden mit 6s bis ichs richtig drauf hab. Dann ist immer noch Zeit für ein passendes Netzteil. Ausserdem hab ich den 20A Konstanter schon etliche Jahre im Keller und kostet mich erstmal nichts.
                      Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                      • Oliver
                        • 25.12.2005
                        • 1028
                        • Oliver
                        #101
                        Eisenzellen lade ich mit dem Netzgerät. 60V 20Ampere Mastech aus Amerika. Aufpassen muss man aber dabei, Sperrdiode ist auch Pflicht.
                        Oliver
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #102
                          @Oliver: Was glaubst du denn was ein Lader für Lipos sonst macht? Der passt auch nur auf, aber eben automatisch.
                          • Michael W
                            Michael W
                            #103
                            Naja, das mit dem aufpassen hällt sich in Grenzen, die Mastech Geräte arbeite nsehr zuverlässig, wenn man ne Sperrdiode drin hat.
                            Spannung einmal eingestellt, bleib, bis zum St. Nimmerleinstag auf dem Wert. Besser machts ein Lipo Lader auch nicht. Beim McPower säuft leider die Spannung ziemlich schnell ab und man muss nachdrehen. Irgendwann bekomme ich wohl auch wieder ein Mastech.
                            Dann ist das McPower immer noch ein sehr gutes 15V 60A Gerät für sehr wenig Geld.
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2009, 13:35.
                            • EHeli
                              EHeli
                              #104
                              Hallo Jürgen,
                              gibt noch keine lader die bei 12-14s lifepo 20A schaffen...
                              drum verwendet der Oliver das netzteil als lader.
                              • Oliver Jellen
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 21.10.2008
                                • 394
                                • Oliver
                                • 36037 Fulda
                                #105
                                ich lade meine 12S Stangen auch direkt an einem umgebauten Delta Elektronika SM 45-70. Das macht 54V und 70A in Verbindung mit den Equal's einfach top.
                                Für mich ist der Equal die Referenz.
                                Olli
                                henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
