Pulsar 2 mit Eqal vs. Schulze next 7.36-12
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    #106
    AW: Pulsar 2 mit Eqal vs. Schulze next 7.36-12
    ... genau - ungeschlagen und für mich ein völlig unverzichtbarer Equalizer!
    Eben die Referenz... http://www.pp-rc.de/SHOP/FOTO/EQUAL/...lsar-EQUAL.pdf
    ... das macht am Pulsar2+ nicht halt ...
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • drei d
      drei d
      #107
      gerd,
      weißt du vielleicht wieviel ausgleichstrom der schulze maximal hat?
      mir kommt der recht langsam vor.
      ist dir in deinen tests was aufgefallen diesbezüglich?
      und wann kriegst du die SLS EP auf den prüfstand?
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        #108
        ... der Strom verläuft abgestuft ab 0,4A bis zu 0,8A wir DAZU geladen je nach Höhe der Differenz
        und absoluter Spannungslage. Es ist die schnellste und effektivste Methode da NUR Energie zugeführt
        und nicht dem Ladestrom entnommen wird (Entlade-Belastungsprinzip!)
        Kannst auch hier nachlesen: http://www.elektromodellflug.de/Uplo...8_NexGen_A.pdf
        Zwei EP's habe ich hier liegen ... viiiiiiiiiiiel weitere folgen ...
        Zuletzt geändert von gegie; 17.11.2009, 19:22.
        GruÃ? Gerd
        • Michael W
          Michael W
          #109
          Der nächste wird noch viel effektiver sein.
          Mit Kombinierter Umladung und Heizung, um die Zelle mit der höchsten Spannungslage zu schützen. Mag beim Lipo zwar nicht interessieren, aber die A123 Zellen schießen zum Ladeende einfach brutal nach oben in der Spannungslage, das kann nur ne Heizung in den Griff bekommen.
          Dann ist es in meinen Augen erst die 100% Lösung.
          • drei d
            drei d
            #110
            bis 0,8A?
            beim schulze?
            bist du sicher?
            warum braucht er dann so lange um 20mV auszugleichen?
            und was ist, wenn man schon mit maximalen strom lädt?
            woher nimmt er sich die leistung zum balancen?
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              #111
              ... sicher was? Ich kenne das Gerät (wie viele andere auch) ab der Betaphase... nur mal so!
              Er hat bis zu 12 einzelne Minilader pro Zelle (je nach Typ) die ihren eigenen Wandler haben der
              abgestuft bis zu 0,8A schafft! (siehe Bild: sichtbar die Wandlerdrosseln - pro Zelle eine!)
              ßhnlich dem PulsarEQAUL - nur der hat noch einen zusätzlichen kleinen Wandler mehr der
              aus der Akkuspannung die Minilader versorgt -> Energieumschichtung!
              Ideale Einstellung für den Balancer ist: ! AUTO !
              Alles andere verlangsamt den Vorgang weil schon da angeglichen wird,
              wo es völlig überflüssig wäre - wirklich nötig wird es erst ab Umax - 2%!
              GruÃ? Gerd
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                #112
                A123 brauchen doch kein balancer.
                alle 50 zyklen mal balancen und sonst nur fliegen
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  #113
                  ßh - falscher Film oder wo steht A123 Ladung mit Balancer?
                  GruÃ? Gerd
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    #114
                    Ja,
                    falscher film.
                    sorry, betatester.
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    • uwerner
                      uwerner
                      #115
                      Na, jetzt muss ich doch mal eine Lanze für die Schulze Next Lader brechen.
                      - der kann bis 14 Zellen Lipo, LiFePo4
                      - sehr schnelle Balancierung 800mA (leider nur bis 12Z)
                      - Integrierter Balancer
                      - Umfangreiche Infos auf großem Display
                      - 240W
                      - Die nicht CAR Version bis 24V Eingang
                      - Online updatebar
                      - Günstiger als Pulsar + Pulsar Balancer
                      - Leider ein ziemlich lauter Lüfter..
                      - Habe ich schon den integrierten Balancer erwähnt ☺
                      Ehrlich: Pulsar 2(+) ist einfach nicht mehr -state of the art- (jetzt könnt ihr Pulsar Fans mich steinigen..). Aber, da braucht man keine hellseherische Fähigkeiten zu besitzen, der nächste Pulsar wird, wie der Next, auch einen integrierten Balancer haben.
                      ßbrigens zum Service von Schulze: Ich hatte Sonntags mal eine Mail an die Schulze Hotline geschickt; noch am selben Tag habe ich die Antworten auch zu mehreren Rückfragen bekommen.
                      Grüße,
                      Ulrich
                      • uwerner
                        uwerner
                        #116
                        - 240W
                        - Online updatebar
                        Grüße,
                        Ulrich
                        Ich hatte das, meines Erachtens, sehr gut durchdachte Schulze Stecksystem vergessen:
                        - der Zell Type und der Ladestrom wird einfach über Brücken bzw. Wiederstand vorgegeben. Somit ist mit Balacer Kabel anstecken das Next Ladegerät eingestellt. (vgl. mit BID chip)
                          Duch den Thread hier angeheizt hab ich mir gestern den Mini EQ bestellt...........das gab die Geldbörse noch gerade so her .
                          Mein bisher eingesezter Robbe ist zwar recht gut aber mit dem dem kleine EQ liebäügel ich schon lange.
                          Hab eh nur 6S und das wird wohl auch lange so bleiben.
                          • drei d
                            drei d
                            #118
                            und wie macht der schulze das?
                            reserviert er sich immer etwas (rest)leistung für den zusatz-ausgleichstrom?
                            bei einstellung "auto" schafft er es nicht immer das pack unter 10mv anzugleichen.
                            ich werde es mal aber öfter benutzen und beobachte das.
                            irgendwie verhält sich das driften und ausgleichen immer unterschiedlich.
                            manchmal kriegt er alles unter 10mV hin und manchmal bleiben bis 15mV über und er balanciert nach dem ladevorgang noch ne halbe stunde.
                            manchmal geht der akku noch in der schlussphase auseinander.
                            4,18V alles innerhalb 6mV und zum ladeende driftet es noch auf 15mV ab.
                            denkst du
                            • drei d
                              drei d
                              #119
                              eine frage noch:
                              welchen sinn macht es, mehr als 300W eingangsleistung einzustellen?
                              • EHeli
                                EHeli
                                #120
                                Ehrlich: Pulsar 2(+) ist einfach nicht mehr „state of the art“ (jetzt könnt ihr Pulsar Fans mich steinigen..). Aber, da braucht man keine hellseherische Fähigkeiten zu besitzen, der nächste Pulsar wird, wie der Next, auch einen integrierten Balancer haben.
                                „state of the art“ hat mit stand der technik zu tun, nicht mit kundenwünschen
                                runde steine, spitze steine...
