Ultra DUO 50 Graupner
  • Daniel Knapp
    • 14.08.2004
    • 96
    • Schorndorf
    #121
    AW: Ultra DUO 50 Graupner
    Hab jetzt auch die V 2.06 drauf. Dann auch ne ganze Weile herum programmiert.
    Aber der 2. Ausgang hat keine Schlafaugen bekommen. Kommen die nur wenn man gar nichts am Lader berührt?
    Daniel
    Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
    • stefimat
      • 24.03.2007
      • 1095
      • Im schönen Allgäu
      #122
      Hallo Gerd,
      Zitat von gegie Beitrag anzeigen
      Für mich bedeutet das, ich klinke mich aus da mein Testbericht zur Version 1.3 fertig ist und gedruckt wird.
      Wenigstens sind die meisten Veerbesserungspunkte jetzt umgesetzt, das sehe ich als Erfolg!
      Habe eben Deinen Testbericht in der Modell-Aviator (1/2009) gelesen.
      Der ist prima geschrieben, abwechslungsreich und locker formuliert, macht richtig Spaß zu lesen!
      Natürlich ist er auch inhaltlich gelungen!!!
      Es ist schon prima, wenn Tester die Verbesserungen so sauber definieren / formulieren. Wenn dann der Hersteller auch noch drauf hört, was will man mehr!
      DANKE für Deine Arbeit!
      => ist für alle Ultra DUO Plus 50 User ein Gewinn!
      CU l8er Stefan
      • strippenball
        • 11.02.2007
        • 171
        • Marcus
        • 04746 Hartha
        #123
        Habe heute auf mein LAdegerät die neue Software draufgemacht und wollte dann über die Software am PC die Akkuparameter eingeben aber ich weis nicht so recht wie da geht ich würde mich freuen wenn es mir jemand erklären könnte weil ich 21 Akkus eingeben muss.
        Tschau Marcus
        TDR
        TT E 700 mit Steady Rumpf
        Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
        • Astraha140
          Astraha140
          #124
          Wenn du fragst "Wie das geht" würde ich es lieber lassen. Das einzigste was funktionier tist das eingeben der namen.
          Du musst da den Akkuspeicher wählen und dann die Daten rauslesen (read).. dann sieheste evtl. noch Reste vom alten speicher und tippst dort dein richtigen namen ein. Nachdem du den eingegeben hast klcike auf WRITE. Dann ist wenigstens der name schon drin. Alle anderen Daten zu ändern verstellt dir nur alles. Das Programm ist noch absolute ALPHA!!! version damit man sieht das hier noch was kommen wird.
          Also nur zum Akkunamen ändern gehts..... vom rest FINGER WEG!
          • Acer99
            Acer99
            #125
            Ja, die Software ist Alpha, keine Frage.
            Man kann auch die restlichen Parameter eingeben, aber das geht am Gerät dann fast schneller als am PC, da da völlig unsinnige Werte vorgegeben werden (zB 10 Grad Maxtemp) und man ohnehin die Geräteakkudaten später kontrollieren muss.
            Kurz: Akkunamen ja, der Rest direkt am Gerät. Um read/write zu ermöglichen, musst Du zuvor am Gerät die PC-Verbindung aktivieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
            OL
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #126
              Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
              Hallo Gerd,
              CU l8er Stefan
              ... DANKE - gerade solche Feedbacks sind (auch mal sehr) willkommen.
              Es fast üblich geworden - wenn Feedback, dann eben Kritik!
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • rossi_x
                rossi_x
                #127
                Habe gestern mal meinen zweizelligen Lipo Empfängerakku geladen, habe gesehen das der Plus 50 nach dem Laden mit 50 mA Erhaltungsladung weitergeladen hat.
                Ich bin verwirrt, einstellen kann man das wohl nicht. Macht es Sinn einen Lipo mit 50 Milli zu erhalten?
                • Michael W
                  Michael W
                  #128
                  Er macht keine Erhaltungsladung, er nennt das nur so. er fährt auf 0 runter, wenn er bei 4,2V/Zelle ist.
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    #129
                    Hallo Gerd,
                    Bitte! Das muss ja auch mal gesagt werden, wenn sich jemand so für
                    (in dem Fall UDP 50 - User) einsetzt!
                    Wenn es notwendig ist, erlaube ich mir auch => konstruktive !! <= Kritik!
                    Da die Software des Laders, und auch LogView (auch ein riesen Dank an Dominik!!) ja noch in der Weiterentwicklung ist, kommt da auf diese Weise
                    ein Super Gerät zustande!
                    Also mach(t) weiter so!
                    CU l8er Stefan
                    • rossi_x
                      rossi_x
                      #130
                      Logview konnte ich bisher noch nicht zur Zusammenarbeit mit dem Plus 50 überreden. Habe so probiert den Lader auszulesen und über den Konfigurationspunkt PC Einst. "Aktiv", jeweils wurde von Logview über "Port öffen-Aufzeichnen" versucht verbindung aufzunehmen. Ich habe jeweils die neueste Soft bzw. Firmware.
                      • Acer99
                        Acer99
                        #131
                        PC-Einst Aktiv brauchste nicht für Logview, sondern nur für die Graupnersoft.
                        Bei Logview einfach nur das USB Kabel dran und die akt. Treiber installieren, um den Comport zu haben. Dann das UDP50 als Gerät auswählen mit den enstpr. Comport und Port öffnen. Das geht eigentlich recht flüssig von der Hand.
                        OL
                        • stefimat
                          • 24.03.2007
                          • 1095
                          • Im schönen Allgäu
                          #132
                          AW: Ultra DUO 50 Graupner - bleiben die Daten beim Update?
                          Habe zur Zeit die Version 1.3 auf meinem UDP 50.
                          Wenn ich jetzt das Update auf die Version 2.xy einspiele,
                          Bleiben mir dann die im Lader abgelegten Daten
                          (z.B. Max. Ladekapazität, Min. Innenwiderstande... etc.)
                          zu meinen verschiedenen Akkus erhalten?
                          (nun wenn ich hier lese, daß ich nur die Lade-Parameter für
                          meine Akkus prüfen / anpassen muss, dann ist das ja nicht wild,
                          aber die ganzen "gesamelten" statistischen Daten?)
                          CU l8er Stefan
                          • stefimat
                            • 24.03.2007
                            • 1095
                            • Im schönen Allgäu
                            #133
                            ...Habe zur Zeit die Version 1.3 auf meinem UDP 50.
                            Kann sich da jemand von denen, die das Update eingespielt haben,
                            errinnern?
                            CU l8er Stefan
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #134
                              nach dem Update ist der kompl. Speicher Mist.. da stimmt dann nix mehr nicht mal die Namen der Akkus sind richtig. Also vor dem Update eine kleine Auflistung machen welcher Akku welcher Namen/Nr. hatte.. Die Namen lassen sich dann wenigsten mit dem PC Programm wieder einspielen, der Rest sollte unbedingt AM Lader geprüft werden da dort auch unsinnige Werte stehen..
                              • stefimat
                                • 24.03.2007
                                • 1095
                                • Im schönen Allgäu
                                #135
                                Hallo Patrik
                                Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigen
                                ... Die Namen lassen sich dann wenigsten mit dem PC Programm wieder einspielen, der Rest sollte unbedingt AM Lader geprüft werden da dort auch unsinnige Werte stehen..
                                Danke für die Info!
                                Hast Du das von Graupner noch im "BETA"-Stadium befindliche Programm genommen, oder etwa das LogView 3-BETA? (LogView 2.4 kann ja den UDP noch nicht editieren)
                                CU l8er Stefan
