Ultra DUO 50 Graupner
  • ahlborn
    ahlborn
    #61
    AW: Ultra DUO 50 Graupner
    HI
    es wird nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird sag ich da nur
    • Astraha140
      Astraha140
      #62
      Also ich find den Lader top. Hatte nur ein problem mit dem Drehtaster in der Mitte, der hat beim drücken öfters nichts gemacht. War aber nur ein kleines problem am Plastik. Habe das Loch vom Gehäuse etwas vergößert und dann gehts perfekt. Ich habe übrigens einen der aller ersten Lader und bisher eigendlich keine Probleme. Entladen tue ich aber auch nie, und wenn dann kleine Empfängerakkus mit Strömen unter 1 Ampeere.
      • Michael W
        Michael W
        #63
        Der Lader ist unvergleichbar gut, wenn er nicht gerade Akkus tötet.
        Am Sonntag habe ich nen 3S 2100 mit Firmware 1.0 kaputt gemacht.
        Habe ihn jetzt upgedatet. Hat noch mal einer ein Problem seit V1.2 gehabt?
        Michael
        • Ronnie6
          Ronnie6
          #64
          Hallo Zusammen! Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer des Laders!!! Coole Teil!
          Jetzt mein problem!!!: Ich habe noch die SW V1.0 drauf! Jetzt gibt es ja schon die V1.3! Aber ich habe MEGA probleme mit dem USB Treiber! Habe glaub schon fast alles probiert (deinstall & neu install usw.) Der Compi merkt zwar, dass etwas angeschlossen ist (Gerätemanager), aber ich habe dort immer ein gelbes Ausrufezeichen! Beim Programm LogViev oder das Update Programm, kann ich nicht verbinden!
          Bitte helft mir weiter! Bin glaube doch kein Computer Spez.
          Bitte Tips oder andere Treiber!!!!! Ich Danke im voraus
          Grüsse aus der CH
          • Schakal
            Schakal
            #65
            Zitat von Cali30 Beitrag anzeigen
            Nachdem ich die ganzen Sachen über das DUO 50 lese, komm ich immer mehr davon ab! Hab keine Lust das im Lade oder Entladevorgang was abraucht oder meine Leitung brennheiß werden. Zwar ist das Ladegerät so wie ich es fast gern hätte, sprich ein wenig mehr Leistung im Netzbetrieb an der Steckdose, aber man kann nicht alles haben. Möchte wissen was Graupner großes Verändert haben soll um die Probleme in den Griff zu bekommen.
            Ich warte noch ein Weilchen ab und wenn es besser geworden ist, überlege ich mir nochmals ob es das Hyperion oder doch das Graupner werden wird.
            So ist das halt mit Neuheiten!!
            Ingo
            • Michael W
              Michael W
              #66
              Zitat von Schakal Beitrag anzeigen
              :dknow:
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                #67
                ich auch
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  #68
                  Wie ist der Graupner Lader jetzt im vergleich zum Hyperion?
                  Irgendwelche größeren probleme beim Graupner bekannt?
                  Weis nämlich nicht welchen ich jetzt nehmen soll.
                  MFG
                  Sebastian
                  MFG Sebastian
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    • "Zwischen den Horizonten"
                    #69
                    Moin Updatefreudige,
                    Graupner liefert einen Versionsprung auf V2.0:
                    Hier auch erst zum Nachlesen:
                    GruÃ? Gerd
                    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                    http://www.elektromodellflug.de
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      #70
                      Hallo Gerd,
                      Zitat von gegie Beitrag anzeigen
                      ...Updatefreudige,
                      http://www.graupner.de/fileadmin/dow...l_info__de.pdf
                      Da sind ja spannende Punkte drin!
                      Bei einer ßnderung weis ich nicht so recht, wie ich diese bewerten soll:
                      Veränderter Balance-Algorithmus:
                      Beim Laden eines Lithium-Akkus gleicht das Ladegerät nur Zellen, deren Spannung über der Ladespannung liegt oder welche stark abweichen. Bei der früheren Software gleicht das Gerät die
                      Zellen auch während eines Ladevorgangs.
                      Hmm* Da kannst Du als absoluter Spezialist sicherlich gleich sagen,
                      ob das ein Vorteil ist?
                      Ich hätte jetzt erwartet, daß das "gleichmäßige", also ausbalansierte Laden
                      besser ist, als die Zellen in ihrer unterschiedlichen Spannungslage voll zu machen, und nur am Schluß anzugleichen.
                      Wäre es in dem Fall sinnvoll, die Zellen => VOR <= dem eigenlichen Ladevorgang
                      eine Zeitlang mit dem reinen Balancer auf "Geichstand" zu bringen??
                      Was mir an dem Update sehr gefällt:
                      - Akkuspeicher und Namen und Einstellungen mit PC auslesbar und programmierbar.
                      - Die letzte Lade-/Entladekurve kann jetzt auch nachträglich mit dem PC ausgelesen werden.
                      Weist Du Gerd, ob die aktuelle LogView-Software V2.4.5.203 das nachträgliche
                      auslesen der letzten Ladekurve schon unterstützt?
                      CU l8er Stefan
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        #71
                        wie händelt ihr das? Ich habe noch die Version 1.2. Eigentlich bin ich zu frieden des halb habe ich auch kein Updat auf 1.3 gemacht.
                        Ich habe ehrlich gesagt keine Lust meinen ganzen Akkus neu ein zu stellen
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                          #72
                          Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
                          Hallo Gerd,
                          CU l8er Stefan
                          Moin, moin,
                          Graupner hat fast(leider nur fast) alle Punkte umgesetzt die ich ihnen mitgeteilt habe.
                          Das ein paar Tage vorher updatete LogView kommt nicht rein zufällig...
                          Das Balancen muss ich selber noch sehen ob die sich nur unglücklich ausgedrückt oder
                          tatsächlich so einen Rückschritt gemacht haben. Für mich ist dieser Punkt klar, es sollten
                          damit die nervigen Lüfter ruhiger gestellt werden.
                          Was ich nicht verstehe ist Graupners Politik - erst von den Testern Infos holen und dankbar sein,
                          dann wird man auch vor vollendeten Tatsachen gestellt!? ßblich wäre mit "uns" eine Betaphase gewesen!?
                          ... so machens alle andern!!!
                          Für mich bedeutet das, ich klinke mich aus da mein Testbericht zur Version 1.3 fertig ist und gedruckt wird.
                          Wenigstens sind die meisten Veerbesserungspunkte jetzt umgesetzt, das sehe ich als Erfolg!
                          Zuletzt geändert von gegie; 27.11.2008, 10:43.
                          GruÃ? Gerd
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            #73
                            Hab gerade upgedated, was ich aber nicht verstehe, wo kann man die Daten vom PC aus verändern? Das Program von der Graupner Downloadseite funktioniert iwie nicht
                            GruÃ? Daniel
                            Wildflieger Mannheim
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              #74
                              Hallo Gerd,
                              ....Das Balancen muss ich selber noch sehen ob die sich nur unglücklich ausgedrückt oder
                              Wenn es nun so wäre, würde dann der Vorschlag von mir,
                              zuerst via Balancer-Programm die Zellen => VOR <= dem Laden auf
                              Gleichstand zu bringen eine wenigstens einigermaßes akzeptable Lösung?
                              (ich will ja meine Akkus nicht im Laufe des Ladens schädigen)
                              ....Wenigstens sind die meisten Veerbesserungspunkte jetzt umgesetzt, das sehe ich als Erfolg!...
                              Nun, gerade, daß die Akku-Daten und Einstellungen auf dem PC geladen, und somit vermutlich auch gesichert?? werden können finde ich prima!
                              Daß sogar noch die Letzten Ladekurven (z.B. vom Flugplatz...) nachträglich ausgelesen werden können, daß wagte ich bis jetzt nicht ein mal zu wünschen,
                              und schon ist es Erfüllt! PRIMA!
                              Da gehört ja noch ein ganz ganz EXTRA-Dank an die Tester, die das als Verbesserungsvorschlag weitergegeben haben!!!
                              CU l8er Stefan
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #75
                                ... Balancer: So wie es war lief alles perfekt... nur die Lüfter halt.
                                GruÃ? Gerd
