Das was dabei war.. ist aber mehr "Alpha" Version denke ich...
Ultra DUO 50 Graupner
Ruehli
AW: Ultra DUO 50 Graupner
ich habe die Frage schon wo anders gestellt, aber keine richtige Antwort erhalten.
Kann ich mit dem Ultra DUO 50 ein 10s Pack laden? ( nicht 2 x 5s )
Der Hyperion DUO soll das ja können.
Gruß Ruehli
rossi_x
-Hyperion kann auch nur 2x6S laden, Das Graupner kann 2x7S in einer Art Netzwerkmodus wobei alle 14 Zellen auf die gleiche Spannung balanciert werden.
Ruehli
Das Hyperion kann ein 12s Pack laden, die beiden Ausgänge werden miteinander verbunden. Wär toll, wenn das der Ultra DUO auch kann.
Michael W
Das kann das Hyperion nicht. Es kann nur 6S. Eine Reihenschaltung ist meines wissens nach nicht möglich. Auch das 0610 Net kann das wohl nicht. Ein anderer Nachteil des Hyperion ist, das es nur 180W auf dem Ladeausgang kann. Das UDP50 kann bis 255W
Mein wichtigster Grund für das UDP 50 sind die 7S, weil ich fast alles mit A123 Zellen in 7S habe.Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2009, 20:27.
Helifloh
Hh
Da ihr gerade so schön beim Diskutieren seit, hätte ich mal kurz ne Frage zum Ultra Duo Plus 50. Ich wollt meins nähmlich auch update, allerdings hat der PC das USB-Gerät nicht erkannt. Ich hab Treiber und alles schon installiert, haut aber alles nicht hin. Bin ratlos! Hat von euch jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß Flo
Hi!
Versuch mal den Treiber neu zu installieren (selbstverständlich vorher in der Systemsteuerung im Gerätemanager rauslöschen). Ev. anderen USB-Port verwenden (nicht über Hub anschließen).
AlienMFI Neudorf
http://mfi.jimdo.com
Helifloh
Hi!
Angesteckt (an 220V) hast das Teil aber schon oder?
Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein, evtl. noch anderes USB-Kabel probieren, vielleicht ist das defekt. Ansonsten liegts wohl an der USB-Schnittstelle im UDP50 - dass wär dann ein Fall fürs Service!?
AlienMFI Neudorf
Acer99
Acj ja. diese verflixzen USB Anschlüsse, entweder es geht auf Anhieb oder es wird ne Doktorarbeit. Da wünscht man sich manchmal die guten alten Inerface Karten zurück, bei denen man Adresse und Interrupt per Jumper eingestellt hat.
Hast Du ggf am Anfang ohne Treiber den Lader angeschlossen, so dass er sich irgendeinen falschen Treiber gezogen hat?
Was passiert denn, wenn Du den Lader verbindest? Dann müßte er eigentlich eine Meldung ausgeben (der PC)
Ansonsten Treiber im Gerätemanager raus, und neu installieren genau von dem Pfad, wo der Treiber auch wirklich liegt, damit er sich keine Altlasten wieder reinzieht.
OL
Hallo Daniel,Zitat von Daniel Knapp Beitrag anzeigenHab jetzt auch die V 2.06 drauf. Dann auch ne ganze Weile herum programmiert.
Aber der 2. Ausgang hat keine Schlafaugen bekommen. Kommen die nur wenn man gar nichts am Lader berührt?
Daniel
bin seit gestern auch stolzer und glücklicher Besitzer des Ultra Duo 50. Die Schlafaugen funktionieren offensichtlich "nur" wenn unter Einstellungen das Display auf "Rollen" gestellt ist.
Ein ordentlicher Kippschalter zum Ein-/Auschalten des Geräts wäre schön gewesen, so muss ich immer den Stecker ziehen. Der Druck-/Drehknopf ist zumindest bei meinem Gerät noch etwas hakelig (kommt beim loslassen nicht immer zu 100% wieder hoch). Ansonsten gefällt mir der Lader aber bislang sehr gut!Gru�
Markus
M@ui
Mit dem Druckknopf hab ich das Problem nicht.Funktioniert einwandfrei.
Die Schlafaugen nerven nur-
Und stimmt ein Schalter wäre nicht schlecht gewesen.
Aber trotdem ein Spitzen Lader
Das stimmt aber echt, mich nervt auch ständig das Stecker rein-Stecker wieder raus. Ein Kippschalter wäre bei einem so hochwertigen Lader angebracht gewesen.
enedhil
Klar ist es nervig, aber warum nicht einfach für 5€ ne schaltbare Verteilerdose davorsetzen und dann darüber abschalten. Ist doch nicht schwer, oder?
Naja, warum einfach, wenns auch kompliziert geht...
finde das gerät auch genial!! einziges manko: der drehknopf eiert ein wenig und ist dadurch zyklisch ein bisschen schwergängig.
Sonst ist er echt der hammer!!
Piepst das onboardnetzteil bei euch auch so komisch wenn es nicht läd?
Und mal OT:
warum gibt es nciht einfach ein einheitliches balanersteckersystem. Muss dauernd umstecken!
Grüße,
RichardKeule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
FF10
