Ja, ich besuche die Seite seit Mittwoch oder Donnerstag regelmäßig. Aber geht nicht. Ich hab keine Lust die Daten der Akkus per Zweirastendrehknopf einzugeben. Das soll doch in der Vers. 2 per PC gehen?
Dann muß ich halt noch warten. Oder hat vielleicht jeman die Datei auf dem Rechner und kann sie mir schicken?
Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
Meine letzten Zweifel zum neuen Balance Verfahren sind endgültig ausgeräumt.
Seht euch mal das Ladeende einens 4S FePo an. FePos sind am Ladeende normalerweise extrem drifter. Hier laufen sie absolut sauber.
hört sich jetzt endlich gut an ( ich hatte auch mal 3 Stück, sind aber leider alle gestorben )..... mh dann muss ich nur noch warten bis das Duo 50 Plus, oder nachfolger 12S Laden kann .
Ich hab auch das Update auf V2 gemacht.. auf jeden Fall muss man extrem aufpassen wie die Parameter stehen wenn man die PC Software von Graupner verwendet. Leider wird nämlich nix angepasst wenn man zb. auf LIPO wechselt ist u.u dann eine völlig falsche Ladeendspg. drin.
Wenn man einen Akkuspeicher am Lader anlegt wird ja schon einiges voreingestellt.. also aufpassen!!
Gibt es in der Software irgendwo die Option alle Speicher zu löschen?
Habe nichts gefunden, möchte alle Akuuspeicher in den Auslieferungszustand versetzen, hab Version 2.0.
Kann man die vorhandene Version vom UDP 50 erst irgendwo Speichern ?
Um sozusagen eine "Systemwiederherstellung" zu haben falls was beim Update in die Hose geht
Die alten Versionen gibts auch zum Download bei Graupner. Alles unter V1.2 sollte wegen des Akkukiller Effekts nicht drauf getan werden.
Ob die sich mit dem neuen Firmwarelader noch drauf spielen lassen, ist ne andere Frage. Ich finde die V2.06 einfach nur gut.
Diese "Testsoftware" mit denen man die Lader- und insebsondere die Akkuparamter bearbeiten kann ist erkennbar im Alphastadium.
Schon richtig, wählt man als Akku Lipo aus, sollte die Software von sich aus solche Defaultwerte setzen, die sonst auch vom Lader selbst gesetzt werden würden (also zB 4.2V und 105 % etc). Momenatan muss man sich von Wert zu Wert durchhangeln und aufpassen, dass man nix übersieht, nicht sehr vertrauenseinflössend.
Aber das wird sicher noch. So ist es schonmal eine Hilfe, dass man die Akkunamen am PC eintippern kann und nicht "am Rad dreht".
Lt Updateanweisung soll ja angeblich abgefragt werden, ob die Akkudaten gelöscht werden sollen, ist bei mir nicht geschehen. Erkennbar würftelt die 2.0x einiges Durcheinander, die Akkuspeicher sind danach Kraut & Rüben.
Manchmal ist die Anleitung unfreiwillig komisch. So ist zu lesen, dass manche ßnderungen im Rom abgelegt werden und nicht verloren gehen. Das ist erstaunlich, heißt Rom bekanntlich Read Only Memory Gemeint ist wohl NvRam.
Nunja, Reifenheizung und Run in von Bürstenmotoren brauchen wohl nur "Randgruppen". Ggf. entschließt man sich mal, diese Punkte rauszuwerfen und den Speicher für was sinnvolles zu verwenden.
Alles in Allem ist der Lader schon ein sehr gelungenes Stück Technik. Ich frage mich nur, wer auf die Idee kam, solche Brüllwürfel als Lüfter einzubauen, dass es anders geht, zeigen die NextGen.
