Ultra DUO 50 Graupner
  • Michael W
    Michael W
    #76
    AW: Ultra DUO 50 Graupner
    Ich kann Graupner nur zu diesem Schritt gratulieren, die Balancer Steuerung so verändert zu haben. Die Balancer haben die Zellen total aus der Balance gebracht wärend des ladens, so das sie das, was sie vorher versaut hatten, nicht mehr aufholen konnten. Ich spreche von meinen Erfahrungen mit A123 Zellen. Die haben eine völlig andere Ladespannungskurve als Lipos und alles spielt sich in einer winzigen Spannungsspanne ab beim Laden. Ohne Balancer treffen sich meine Zellen immer beim laden am Ladeende mit der Spannung. Mit Balancer wirds total versaut.
    Für Lipos trifft das in diesem Maße sicherlich nicht zu.
    • stefimat
      • 24.03.2007
      • 1095
      • Im schönen Allgäu
      #77
      Hallo Michael,
      Hast Du schon die neue Firmware 2.0 auf den Lader geladen?
      CU l8er Stefan
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        #78
        Hallo Gerd,
        Zitat von gegie Beitrag anzeigen
        ... Balancer: So wie es war lief alles perfekt... nur die Lüfter halt.
        Das ist das, was mich vor dem Update abschreckt,
        obwohl ich alles andere super finde,
        Was tun?
        Abwarten?
        => dann muss ich doch noch alle Akkus einprogrammieren,
        (Habe den Lader erst seit 2 Tagen)
        und dann beim Update auf 2.0 wieder
        Erst ab 2.0 ist dieses Thema dann wohl endlich durch!
        Aber ein Balancer, der beim Laden nicht mehr arbeitet.... ***?
        Da lass ich doch lieber die Lüfter laufen...
        CU l8er Stefan
        • Michael W
          Michael W
          #79
          nö, habs noch nicht drauf, bin erst am Wochenende wieder zu hause.
          Dann kommt die sofort drauf.
          Ein Akku, dem am Ladeende nicht 300mA Ausgleichstrom reichen, ist sowiso nur das Wegwerfen Wert. Anders, wenn man direkt balanced. Dann sind 300mA viel zu schwach.
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            #80
            Hallo Michael,
            ...nö, habs noch nicht drauf, bin erst am Wochenende wieder zu hause.
            Wie ist Dein Eindruck der Version 2.0?
            CU l8er Stefan
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              #81
              reicht es eigendlich nach dem Update die Akkuspeicher zu prüfen oder sind die wirklich alle neu zu machen? ich hab 18 verschiedene Akkus drin und überhaupt keine Lust die neu einzugeben
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                #82
                Die Akkuspeicher werden zurückgesetzt, nur die Namen bleiben erhalten
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • ahlborn
                  ahlborn
                  #83
                  diese Sache hält mich auch vom Update ab.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #84
                    gibts wenigsten ein PC Programm mit dem man zuvor die Daten auf den PC laden kann und nach dem Update wieder zurückkopieren?
                    Auf der Graupner Seite ist ein undokumentiertes Programm vorhanden, allerdings bin ich mir nicht sicher ob das nicht erst mit V2 funktioniert.
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      #85
                      Das speichern der Daten geht noch nicht.
                      Das Programm von der Graupner Seite ist nur eine Testversion.
                      Das endgültige speichern und eingeben der Daten soll dann wohl über LogView funzen.
                      Da heisst es noch abwarten
                      GruÃ? Daniel
                      • stefimat
                        • 24.03.2007
                        • 1095
                        • Im schönen Allgäu
                        #86
                        Hallo Daniel,
                        Zitat von danousek Beitrag anzeigen
                        Hab gerade upgedated, ...
                        Wie ist Dein Eindruck von der Version 2.0?
                        Stellt der Lader damit tatsächlich das Balancen während dem Laden ein?
                        CU l8er Stefan
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          #87
                          Soweit ich das beurteilen kann balanced er während des Ladens immernoch, aber wohl nicht so stark wie davor. Ich merke das daran, dass beim Ladeende meistens nur "Ende: CC/CV" erscheint und nicht wie davor auch "Ende: Balancer"
                          Meine Zellen haben aber nach wie vor keinen großartigen Drift nach dem Laden, höchstens 0,02V
                          Diese Differenz wird dann nach dem eigentlichen Ladeende ausgeglichen, was aber u.U. ziemlich lange dauert.
                          GruÃ? Daniel
                          • stefimat
                            • 24.03.2007
                            • 1095
                            • Im schönen Allgäu
                            #88
                            Dann wäre ja das Ladeprogramm von Version 1.3 dem der Version 2.0 vorzuziehen, wenn man nichts gegen den Lüfter hat.
                            => Am Besten eine Version 2.1, bei
                            der dann der User selbst wählen kann, ob er das
                            A: - perfekte Ladeprogramm aus der Version 1.3 (mit Lüftergeräusche) oder
                            B: - das nicht (oder wenig) balancende Programm aus der Version 2.0 (ohne Lüfter)
                            auswählt.
                            Zugleich aber die weiteren Vorteile wie
                            - Parameter via PC sichern,
                            - Kurven nachträglich auslesen
                            - etc.
                            nützen kann.
                            Wenn die Version 2.0 wirklich das "Laden" verschlechtert,
                            dann ist dies klar ein Grund gegen einen Update,
                            denn eigentlich habe ich mir hauptsächlich einen "Lader" gekauf!
                            Eine Bitte an die Entwickler:
                            Hoffentlich kann man die prima "Features" der Version 2.0 noch mit der
                            wohl wirklich
                            ... perfekt...
                            -en
                            Ladefähigkeit der Version 1.3 kombinieren!
                            CU l8er Stefan
                            • Michael W
                              Michael W
                              #89
                              Ich verstehe nicht, das Gegie, ein verfechter von Schulze, Orbit und Pulsar Balancern jetzt sagt, das balancen wärend der Ladung wichtig ist. Das macht kein hochwertiger Balancer. Das machen ausschließlich billig Balancer.
                              Ok, die fangen etwas früher an, als Ladeschlußspannung. Aber der Weg den Graupner geht, ist genau der Richtige.
                              Tut mir leid, aber alles, was bei entladenem Akku balanced, ist in meinem Augen minderwertige Qualität, weils ein billig Balancer einfach nicht besser kann, mangels Technik. Hat schon mal einer nen Orbit Pro Balancer länger als 20 Sekunden balancen sehen? Ich nicht. Es wird einfach der natürlich Ausgleich der Zellen genutzt, weil jede gleich viel Kapazität lädt, wie er vorher entladen wurde.
                              Ich habe die V2.0 mangels Bedarf übrigens noch nicht drin, werde es aber bald nachholen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2008, 23:28.
                              • Acer99
                                Acer99
                                #90
                                Arg, brauche Hilfe.
                                Heute kam der Lader, alles Prima.
                                War die Vers. 1.3 drauf, wollte updaten. In dem Updatepacket war auch ein neuer Bootloader 2b00 drauf, also gedacht, prima, der mal zuerst. Gemacht getan, ging auch. Meldung kam, jetzt könne die neue Firmware auch drauf, abgestöpselt, Procedere mit dem Charger Upgrader gestartet, eingestöplselt und was war
                                NIX
                                Vermutung: Irgendwie kommt der neue Bootloader nicht mit der 1.3 klar oder was auch immer, aber das bootet haut wohl nicht mehr hin.
                                Ich hoffe, ich muss die Kiste nicht einschicken, sondern es gibt eine Art "Notboot", mit der man die Kommunikation zwischen PC und Gerät hinbekommt.
                                Bin für jeden Tipp dankbar, bei Graupner keinen mehr erreicht nach 1500 Uhr
                                Oliver
