Ultra DUO 50 Graupner
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    AW: Ultra DUO 50 Graupner
    Zitat von Cyber Beitrag anzeigen
    Ich war auch erst sehr angetan, bis ich die technischen Daten gelesen hatte...
    Max 7s ! Is doch ein Witz, oder? ...
    Hmm, so wie ich das mitbekommen habe, hat der Lader
    Z W E I unabhängige Banancer, somit kann man entweder
    2 AKKUS jeweils bis 7S über die zwei Ladeausgänge Laden und Balancen,
    oder eben dieser "Kombimodus" (CV-Verbund*) bei dem beide Ladeausgänge
    zusammengeschalten werden. Dann kommt "EIN" Ladeausgang mit Balancer
    raus, der min. 12S (13S oder 14S) kann.
    Was das "zusammenschalten" angeht, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
    2 x 7S ist wohl sichergestellt!
    CU l8er Stefan
    • Astraha140
      Astraha140
      Kann mittlerweile jemand etwas dazu schreiben ob man auch einen 10 Zeller (also ein Akku) laden kann wenn man die Ausgänge verbindet?
      Anhand der Anleitung (kann man ja bei Graupner downloaden) bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden bzw nicht sicher (oder habe es überlesen).
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Die 120 Watt Ladeleistung am Netzteil sind schon etwas mickrig.... Das ist so ein bißchen wie gewollt und nicht gekonnt.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          Anhand der Anleitung (kann man ja bei Graupner downloaden) bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden bzw nicht sicher ....
          Genaus so geht es mir auch! :dknow:
          Die genau gleiche Frage gilt ja auch für die Hyperion
          - Hyperion EOS-0610iDUO Charger
          bzw.
          - zwei Hyperion EOS 0610i NET vernetzt.
          Geht da ein 10S?
          Man müsste sich halt ein entsprechendes Ballancer-Kabel bauen!
          Oder liege ich da "weit?" daneben?
          Was meint Ihr?
          CU l8er Stefan
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Natürlich geht es bei den beiden Hyperions.
            Aber, du brachst halt einen Abgriff bei 5 bzw. 6 Zellen, denn du mußt 10s als 6s+4s (oder aber 5s+5s) laden. Anders wird es bei Graupner auch nicht sein.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • stefimat
              • 24.03.2007
              • 1095
              • Im schönen Allgäu
              Hallo Alex,
              Also eben nur
              Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
              ...ein entsprechendes Ballancer-Kabel bauen!
              und schon kann's Los gehen, wenn dann doch mal ein 10S oder gar 12S
              in's Haus käme!
              CU l8er Stefan
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Nein, nicht nur ein Balancer-Kabel einbauen.
                Sondern auch:
                ...einen Abgriff bei 5 bzw. 6 Zellen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Michael W
                  Michael W
                  Das Ladegerät das du suchs hat räder und ne Anhängevorrichtung. Was willst du denn zum Platz mitschleppen? Ich halte die 120W für gewichtsmäßig gerade noch tragbar. Und ich bin sicher, nur deswegen wird an der Leistung der Netzteile gespart.
                  Für mich ist das der ultimative Lader. Endlich mal einer der an die A123 7 Zeller angepasst ist. Genau sowas habe ich gesucht. Und wann kommt er endlich?
                  Was soll das hier eigentlich für ein Kugellager sein?
                  Michael
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2008, 04:48.
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Am Platz ist bereits ein Netzteil fest installiert ... ... (wenn's nicht grad wegen ßberlastung kaputt ist)
                    Aber gerade da brauche ich doch die hohe Ladeleistung, weil ich die Akkus schnell wieder voll haben will.
                    Wenn ich sowieso zum schnellladen noch ein stärkeres Netzteil brauche, schleppe ich das Interne unnötig mit.
                    Aber das ist wahrscheinlich Geschmacksache.
                    Mit den 7 Zellern A123 gebe ich dir allerdings recht.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Astraha140
                      Astraha140
                      Hat schon jemand den Lader? Die ersten Geräte scheinen wohl endlich ausgeliefert bzw aufm Weg zum Empfänger zu sein wenn man den Verfügbarkeitsanzeigen von GRuapner und diversen Online-Shops trauen kann.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Sag wo, ich will eins.
                        Grujß
                        Michael
                        • Michael W
                          Michael W
                          War nur ne Ente
                          • Astraha140
                            Astraha140
                            Also eine Ente war das nicht.
                            Ich habe gestern mein Lader bei meinem Händler abgeholt *g*
                            Geiles Teil kann ich nur sagen.
                            • Andi-AS
                              • 15.02.2003
                              • 651
                              Hallo Astraha
                              Kannst du dazu was schreiben...
                              Welcher Ladestrom geht an einem Ausgang wenn du 5 oder 6s lädst??
                              Andi
                              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                              • Cyber
                                • 30.06.2006
                                • 1572
                                Oder bei 10s ?
