Lipo - Wärmekoffer
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #421
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    @sunnyville: Habe gerade nochmal bei ca. 10° Umgebungstemperatur getestet. Nach 30 Minuten waren 41° im Koffer erreicht. Vielleicht sollest du noch eine zweite 15W Heizfolie einbauen.
    Dennis (helimanie.de)
    • Dennis_HB
      • 31.05.2011
      • 511
      • Dennis
      #422
      Nachtrag @sunnyville: du hast geschrieben, dass deine Folie 15W hääte. Kann es sein, dass du diese Folie hast? Die kommt nämlich nur an 35-40°.
      • sunnyville
        sunnyville
        #423
        Ich Depp! Ja natürlich, habe nicht darauf geachtet, hatte eigentlich eine kaufen wollen die viel heißer wird. Naja, werde es morgen ausprobieren beim Fliegen. Vlt reicht es ja.
        • Kay W.
          • 29.09.2008
          • 250
          • Kay
          • Stockelsdorf
          #424
          Zitat von Madness Beitrag anzeigen
          NO = Normal "open"
          NC = Normal "Closed"
          C = Conector
          Das ist ein Wechsler (ßffner / Schließer)
          C = der "Fußkontakt" die anderen beiden ßffner bzw. Schließer
          Funktion immer zwischen C --> NO bzw. C--> NC
          Danke Madness/ Frank
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Hallo Kay
            Büdde Büdde
            Wenn ich helfen kann - gern
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              #426
              Hier mein Koffer ist nur zur ßberbrückung bis ich ein neuen Koffer und von Conrad die Heizfolie und Temp.Regler hab.Sieht ein bisschen bescheiden aus im gegen Satz zu euren
              Hat ich alles noch rumliegen
              Jan
              LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Jan
                Funktioniert das so? Ich meine kommst du auf Temperatur im Koffer und wie lange brauchst du dafür?
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  • GroÃ?raum Frankfurt
                  #428
                  Hi Jan,
                  ich sehe, Du hast ein Heizpad vom Hobbyking Heizer abgemacht und mit dem Lüfter ersetzt.
                  Wurde es zu heiss mit dem 2ten Pad und reicht das eine aus? Habe auch den Heizsatz vom
                  HK und durch die 2 Heizpads zieht das Ding ja knapp 6A, da gehen meine alten 3S/1500 ein
                  wenig in die Knie.
                  Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Akkus schon auf 30° - 35° sein sollten, dann
                  hält die Temperatur gut. Wir hatten letztens auf dem Feld mal einen Akku vom Fliegerkollegen
                  dazu gelegt, der hat sich nicht fühlbar anders geflogen.
                  Grüße,
                  Nico
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    #429
                    Von Robbe gibt es Lipoheizer Koffer fix und fertig für 54 Euro
                    bis 50Grad.
                    Gruß Holger
                    Zitat von enbemokel Beitrag anzeigen
                    Hi Jan,
                    wenig in die Knie.
                    Grüße,
                    Nico
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #430
                      Ich habe im letzten Frühjahr noch ohne Heizkoffer geflogen und bei Kälte piepte mein auf 3,5 Volt Lipowächter mit Einzelzellenüberwachung schon kurz nach dem Abheben und Steigflügen!
                      Wenn ich erst eine Weile nur rumgeeiert oder zwischengelandet bin, war es weg, da sich der Akku erwärmte!
                      Mit Heizkoffer konnte ich das über die gesamte Saison weitestgehend unterdrücken, jetzt sind aber die Akkus auch mit Heizkoffer nur noch bedingt brauchbar, ohne überhaupt nicht mehr!
                      Siggi
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        bis 50Grad.
                        Gruß Holger
                        Zeig mal den Link wo du den Koffer gefunden hast für 54€. Bei mir steht 75€ und nicht lieferbar.
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          #432
                          Ausserdem wollen wir doch sowas selber bauen ;-)
                          Habe doch alles da, warum dann nicht die dunklen Abendstunden mit Löten, Basteln, Schneiden
                          .....verschönern.
                          Grüße,
                          Nico
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            #433
                            Der Koffer brauch ca. 15min um auf 35C° zu kommen....eins der beiden hab ich abgemacht da ich es vorher wo anders drin hatte und ich nur eins gebraucht habe.
                            Jan
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              #434
                              Alles klar, danke Dir.
                              Dann schalte ich auch noch einen kleinen Lüfter dazwischen, sonst grille ich die Lipos oben und
                              unten werden sie kalt. Dazu muss ich sie natürlich noch auf ein Gitter oder ßhnliches legen.
                              Ansonsten ist die HK Lösung nicht schlecht, wird RICHTIG heiss wenn man nicht aufpasst.
                              Grüße,
                              Nico
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #435
                                Ich werde heute Abend auch anfangen zu bauen mit nem Koffer und der HK Heizung
                                Hab da noch ne Frage *
                                Ich brauche eine Heizfolie die sich nur soweit erwärmt das man sie noch anfassen kann ohne sich die Finger zu verbrennen ??
                                Was sollte / darf die an Watt haben ??
                                Will die in meine Windfee einbauen aber ohne Steuerung . Das heißt durchgehend laufen lassen
