Lipo - Wärmekoffer
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    #1726
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Habe gerade an einem Netzteil mit selben Kabel nachgemessen, das mit den Strichen ist bei mir -
    Dafür aber keine GARANTIE!
    schöne Grü�e Richard
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #1727
      Steht normalerweise auf dem Trafo.
      Also da, wo die 12V Output stehen, steht auch wir der Stecker am Ende belegt ist.
      Im Zweifel Foto vom Schild auf dem Trafo und vom Stecker Posten.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #1728
        war mir aner gerade ein multimeter kaufen.
        Brauchte nun schon öfter eins.
        Stefan
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • vale46
          • 31.08.2014
          • 447
          • Richard
          • Niederösterreich
          #1729
          Richtig, ein Modellbauer braucht ein Multimeter
          Das Gezeigte Netzteil ist aber nicht für den Heizkoffer hoffe ich.
          Das hat nur 2 Ampere, das ist meist zu wenig. (Kommt auf die verbaute Heizfolie an)
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1730
            Was hab ich Glück gehabt, ich hätte das Kabel mit der Schrift genommen.
            Es ist das gestrichelte.
            Wieviel Ampere soll das Netzteil denn haben?
            • vale46
              • 31.08.2014
              • 447
              • Richard
              • Niederösterreich
              #1731
              Das kommt drauf an wieviel Watt dein Heizkoffer aufnimmt.
              Welche Heizfolie ist verbaut?
              Watt dividiert durch Volt ergibt Ampere
              50 Watt durch 12 Volt = 4.16 Ampere.
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #1732
                Ein bißchen Bauchschmerzen hab ich ja schon wie du an die Sache ran gehst. Nichts gegen dich, aber eventuell sollte man solche elektronischen Sachen nur machen, wenn man weiß was man tut. Hier geht's um deine Gesundheit!
                Helfe dir jetzt mal trotzdem [emoji6]
                Leistung der Heizfolie geteilt durch Ausgangsspannung des Netzteils = benötigte Stromstärke ( + kleine Reserve)
                Gruß Steffen
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1733
                  35 Watt Heizfolie
                  3A also, darf es auch mehr sein?
                  Was ist der Unterschied wenn ich mit 2A statt
                  3A verwende?
                  @Krümmelmonster
                  Danke für deine Kritik, aber man muss ja mal anfangen :-)
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    #1734
                    Natürlich darf es mehr sein.
                    Wenn dein Koffer 3 Ampere fordert dein Netzteil aber nur 2 bringt wird es zuerst richtig heiß und im schlimmsten Fall fängt es an zu brennen wenn es nicht abschaltet und dadurch überhitzt.
                    Ein 5A Netzteil sollte es schon sein wenn die Heizfolie 35 Watt hat.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1735
                      In der Anleitung steht ja 12-15v DC,
                      Dann nehm ich dich besser ein 15V Netzteil.
                      Oder?
                      Stefan
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #1736
                        Nimm doch einfach so ein 08/15 Laptop Netzteil 12V 5A. Bekommst du in der Bucht für schmales Geld. Kann man dann auch mal für andere Sachen nutzen, was bei 15V schon wieder anderes aussieht.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #1737
                          Stefan, 12V oder 15V ist fast egal. Das Netzteil muss die Leistung abkönnen (Spannung mal Stromstärke). Also die Volt mal die Ampere müssen mindestens 35 W (Watt = Volt*Ampere) ergeben. Eher mehr. 3A reichen gerade so. auch bei 15V...
                          Wenn da im Koffer mit vollgeladenen Lipos was zu brennen anfängt, kann es unter Umständen recht heiß werden....
                          Gibt es jemand bei Dir in der Nähe, der das mit Dir mal durchsprechen kann?
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1738
                            So mein Koffer ist Fertig.
                            Auch wenn es einige Schwierigkeiten gegeben hat.
                            Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
                            Wie schnell er heizt weis ich ja noch nicht genau, da mir ja min 1A Leistung fehlt.
                            Deckel schließt saugend, ich hab den Koffer so gebaut das ich das Innenleben wieder ändern konnte. Also nicht an der Kofferaußenwand befestigt.
                            Hatte aber kurz getestet, in ca 14 min hatte der Koffer 43 Grad erreicht. Hab aber dann wegen fehlender Leistung abgebrochen, bevor noch was passiert.
                            - Lüfter ist einzeln zuschaltbar mit Schalter
                            - Heizung (Kemo) ist auch mit extra Schalter versehen
                            - Der Koffer kann daheim mit 12V Netzteil betrieben werden sowie mit 12V (3S) für Unterwegs (da besorg ich mir ein 4000mah - 5000mah Lipo, da werde ich zur Kontrolle dann ein Lipowarner dazwischen hängen)
                            - Auf der rechten seite befindet sich die Elektronik, dieses Fach hab ich mit einem Deckel versehen.
                            - Temperatur ßberwachung ist im Deckel integriert
                            - Raumfühler befindet sich an der vorderem Kofferwand
                            Mir gefällt er
                            Hier mal ein paar Bilder
                            Stefan
                            Zuletzt geändert von kreids; 08.01.2017, 12:06.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1739
                              Update
                              Der schwarze rand gefiel mir nicht so gut, jetzt find ich es besser
                              Stefan
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1740
                                Welchen Bimetallschalter könnt ihr mir empfehlen für den Heizkoffer?
                                Stefan
