Lipo - Wärmekoffer
AW: Lipo - Wärmekoffer
...eben nur fast.Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigenFür das Geld der heatbox bekommst ja bei ebay fast nen fertigen koffer der funktioniert; )
Es gibt immer irgend etwas billiger!
Und wie war das mit dem 2x kaufen....
Aber jeder wie er mag! Mein Koffer tut und die Steuerung ist optimal darauf zugeschnitten. ICH bin sehr zufrieden und zwinge keinen dazu sich diese Steuerung zu kaufen!!!
mfg
Ulfmfg
Ulf
Du steuerst die Temperatur und mehr brauchts ja auch nicht
Ich will nur meine Akkus damit heizen und gut is.TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
ich schrieb ja, jeder wie er will!
Auch mit einem Fahrrad kommt mann überall hin!
Ich fahre halt Auto..... ;-)
mfg
Ulfmfg
Ulf
Das wollte ich auch mit einer 0815 Steuerung! Ganz nach deinem Motto "muss ja nicht mehr können".Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigenDu steuerst die Temperatur und mehr brauchts ja auch nicht
Bis irgendwann mal die Steuerung anfing zu spinnen. Koffer inkl. Akkus lag im Kofferraum. 2 Std. bevor ich fligen wollte eingeschaltet und musste nochmal weg vom Auto. ich kam nach 2 Stunden wieder hin, aufs Display geschaut, 38,x °C. Alles gut! An meine Wiese gefahren, Kofferraum auf, danach Koffer auf. Als ich dann rein langte, dachte ich mir, dass das niemals um die 40°C sind! Koffer herauf genommen und siehe da, plötzlich springt er auf knapp über 80°C !!!!!
Das fand ich echt nicht witzig. Vor allem weil der Koffer im Auto lag und ringsherum weitere Autos standen! Mein auto hätte abfackeln können und weitere in Mitleidenschaft ziehen können!
Mittlerweile habe ich auch die HaDi RC Steuerung drin und alles ist gut... Ein unwohles Gefühl bleibt noch immer... :-/
Das nur mal als Denkanstoß!
Ich hab ein Schutz dazwischen gelötet der bei 50° eh abschaltet.
Also das zum Thema sicher.
Trauen würde ich keiner Steuerung; )TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
Was ist denn das für ein Schutz? Klingt interesssant. Ich traue den China Steuerungen auch nicht so sehr weit.Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigenIch hab ein Schutz dazwischen gelötet der bei 50° eh abschaltet.
das System "Heat-Box" + Heizfolie sit hinreichend erprobt und selbst von GeGie wohlwollend bewertet worden.
Wenn ich an die Vorgaben der möglichen Betriebsspannungen von Lars L. denke, was hier Ausgangspunkt war, dann wäre das mein Favourite!
Die PWM-Regelung ist jeder Relaisschaltung übgerlegen und mir wäre die Zeit zu schade da noch nach anderen Lösungen zu suchen.
Aber es kann ja jeder basteln wie er will! Noch ist das Wetter schlecht.... ;-))
mfg
Ulfmfg
Ulf
Kann ich dir morgen früh mit Bestellnummer sagenZitat von PitchOrDie Beitrag anzeigenWas ist denn das für ein Schutz? Klingt interesssant. Ich traue den China Steuerungen auch nicht so sehr weit.
habe ich auch drin, gabs vom Pollin für 50Cent, eine rückstellende Tempsicherung mit 50°C bei max 6A sie schaltet schon etwas früher aus, so bei 45°C geht es langsam los...Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigenIch hab ein Schutz dazwischen gelötet der bei 50° eh abschaltet.
Ich würde sowas selbt bei einer Heatbox reinbauen, leider finde ich den Artikel beim Pollin nicht mehr.
zusätzliche Temp Sicherung und eine Chinasteuerung sollten reichen. dazu ein 2€ Lipo Warner und man hat für 13€ eine einfache aber gute Steuerung....
der hier schaltet bei 60°C ab: http://www.voelkner.de/products/3378...-Typ-A10v.html
edit noch günstiger und schaltet bei 50°C aus und erst bei 35°C wieder ein: http://www.voelkner.de/products/3855...-V-AC-5-A.html die 1,10€ wäre mir die Sache immer WertZuletzt geändert von crasy666; 22.02.2016, 19:33.Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
[QUOTE=crasy666;3104982]habe ich auch drin, gabs vom Pollin für 50Cent, eine rückstellende Tempsicherung mit 50°C bei max 6A sie schaltet schon etwas früher aus, so bei 45°C geht es langsam los...
zusätzliche Temp Sicherung und eine Chinasteuerung sollten reichen. dazu ein 2€ Lipo Warner und man hat für 13€ eine einfache steuerung.
So seh ich das auch
So ein Schalter ist sicher sinnvoll, gar keine Frage! Ich hätte trotzdem kein gutes Gefühl, wenn ich wüsste, dass meine Steuerung hängt und nur über diese eigentliche Schutzmaßnahme dauerhaft die Temperatur geregelt wird.
Aber jedes Jahr wollte ich mir keine Steuerungen kaufen. Solang hielt meine... Auch nicht alle 2 Jahre...
Bei mir hatte sich das so dargestellt, dass die Temperaturanzeige irgendwann "einfrohr". Die Hysterese war auf ein Minimum von 6° begrenzt (36°C - 42°C). Wenn nun die Steuerung bei 38°C hängen bleibt, dann die Heizung weiter heizt, bei 45-50°C sagt die Temperatursicherung "Hallo" und schaltet ab, bis 35°C erreicht sind und schaltet dann wieder durch. Meine Anzeige hängt aber noch immer auf 38°C. Also wird garnicht mehr geheizt und der Koffer hätte keine Funktion mehr...
Danke für die Links! Werde mir vielleicht auch so einen verbauen! Sicher ist sicher!
Sind die tatsächlich für Gleichstrom ausgelegt?Zitat von crasy666 Beitrag anzeigender hier schaltet bei 60°C ab: http://www.voelkner.de/products/3378...-Typ-A10v.html
So einen Schalter würde man in eine Ader der Zuleitung zu den Heizfolien anbringen, richtig?
Juky
