ISDT BattAir
  • chrotor
    • 20.12.2020
    • 221
    AW: ISDT BattAir
    wenn die oben genannten 50 uA (0,05 mA) stimmen, sind das 1,2 mAh am Tag
    oder 36 mAh im Monat,
    bei einem 5000 mAh Akku nicht dramatisch, aber bei kleinen Akkus schon.
    Grüße Chr.
    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
    • sacha
      • 02.02.2019
      • 116
      • Sacha
      #47
      AW: ISDT BattAir
      Das BattAir ist auch ein Minibalancer. Du kannst konfigurieren, nach wie vielen Stunden das Entladen eingeleitet werden soll. Die LED blinkt dabei violett/rot.
      Bei meinem ersten Test hat das bei einem 4400 4S Akku, gut 2 Tage gedauert, bis die 3.8v erreicht wurden.
      Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
      Voodoo 400
      Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        #48
        AW: ISDT BattAir
        Welcher Balancerstecker wird denn benötigt?
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • sacha
          • 02.02.2019
          • 116
          • Sacha
          #49
          AW: ISDT BattAir
          Die JST-XH Stecker passen perfekt.
          Voodoo 400
          • sacha
            • 02.02.2019
            • 116
            • Sacha
            #50
            AW: ISDT BattAir
            Zitat von mjh Beitrag anzeigen
            ßberträgt BattAir die Daten eigentlich laufend via Bluetooth, oder muss man immer zuvor auf den Knopf drücken?
            Oder anders gefragt: Reicht es aus mit dem Handy in der Nähe der Akkus zu sein um den Ladezustand abzufragen?
            Anbei ein Screenshot der APP. Ohne was am Akku/BattAir zu drücken listet er die Akkus in Reichweite auf. Die Zahl um Kreis ist die verbleibende "Ladung".
            Grüsse
            Sacha
            Voodoo 400
            • sacha
              • 02.02.2019
              • 116
              • Sacha
              #51
              AW: ISDT BattAir
              Wie zu erwarten erkennt ein BattAir kompatibler Lader, hier ein K4 das BattAir.
              Es werden die Akku Informationen angezeigt und die in der App hinterlegten Ladeparameter übernommen.
              Grüsse
              Sacha
              Voodoo 400
              • SpeeDJ
                • 01.02.2008
                • 599
                • Sebastian
                • Künzelsau
                #52
                AW: ISDT BattAir
                Das ist genau das was ich suche.
                Habe zwei 12V LiFePo4 Blöcke in Reihe auf 24V in meinem E-Rollstuhl verbaut.
                Jeder Block besteht aus 4 Zellen. Habe schon ein 4s XH-Balancerkabel an den Blöcken.
                Mir fehlt nur was womit ich die Einzelzellen über Bluethoot überwachen kann.
                Das sollte damit ja Problemlos gehen...
                - Kann ich das entladen abschalten?
                - Kann ich damit die Zellen balancieren?
                Wo hast du die Teile bekommen?
                Zuletzt geändert von SpeeDJ; 29.12.2021, 13:33.
                T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                • sacha
                  • 02.02.2019
                  • 116
                  • Sacha
                  #53
                  AW: ISDT BattAir
                  Verstehe. ßberwachung via Bluetooth ist kein Problem.
                  Ja, das Entladen ist sogar per default abgeschaltet.
                  Wie gut die balancieren, kann ich noch nicht einschätzen. Sie tun es beim entladen korrekt.
                  Um bei einem Ladevorgang zu balancieren sind sie wahrscheinlich zu schwach.
                  Ich habe sie bei aliexpress bestellt.
                  Grüsse
                  Sacha
                  Voodoo 400
                  • sacha
                    • 02.02.2019
                    • 116
                    • Sacha
                    #54
                    AW: ISDT BattAir
                    Ein Kritikpunkt habe ich. Der BattAir kompatible ISDT K4 kann bis zu 8S Lipos laden.
                    Es gibt aber offensichtlich kein BattAir für mehr als 6S.
                    Voodoo 400
                    • Brainpurge
                      • 11.10.2016
                      • 466
                      • Sven
                      • www.mfv-holzhausen.de
                      #55
                      AW: ISDT BattAir
                      Gute Frage, angeblich support bis 8S, allerdings scheint es die BattairPlugins nur in 3 Varianten bis 6 S zu geben.
                      Kommt vielleicht noch?
                      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                      • sacha
                        • 02.02.2019
                        • 116
                        • Sacha
                        #56
                        AW: ISDT BattAir
                        Und noch ein kleiner Kritikpunkt. Aktuell besteht keine Möglichkeit die Anzahl Ladezyklen zu beeinflussen. Stecke ich das Teil an einen nicht neuen Akku, der zum Beispiel schon 20 Zyklen hat, so kann ich das dem BattAir nicht mitteilen. Es fängt bei 0 an.
                        Voodoo 400
                        • OlliR
                          • 21.06.2015
                          • 183
                          • Olli
                          • 87600 Kaufbeuren
                          #57
                          AW: ISDT BattAir
                          Weiß jemand welche BattAir bei dem ISDT Air8 Ladegerät dabei sind? Habe mir gerade das Ladegerät bestellt und da sind bereits 2 Stück Battair dabei. Steht aber nirgendwo welche. 2S oder 3-4S oder 5-6S? Optimal wäre je ein 3S und ein 6S Teil. Habe auch noch 5 x 3S bestellt, sind aber in Cina ausverkauft und erst wieder ab ca. 20.1 lieferbar.
                          Grü�e aus dem Allgäu, Olli
                          • Nikom Nam Un
                            • 01.11.2013
                            • 828
                            • Udon Thani, Thailand
                            #58
                            AW: ISDT BattAir
                            Lt. Video von ISDT ist ein 3-4S und ein 5-6S Adapter dabei.
                            ISDT BattAir
                            Robert
                            • sacha
                              • 02.02.2019
                              • 116
                              • Sacha
                              #59
                              AW: ISDT BattAir
                              Nix Adapter.
                              Das ist ein 3-4S und ein 5-6S BattAir.
                              Sacha
                              ISDT BattAir
                              Voodoo 400
                              • OlliR
                                • 21.06.2015
                                • 183
                                • Olli
                                • 87600 Kaufbeuren
                                #60
                                AW: ISDT BattAir
                                Also bisher bin ich begeistert. Jederzeit Zustand des/der Akkus per Handy App abrufen. Selbst in meinen alten Stahl Munitionskisten kein Problem im Abstand von 1 Meter. Und in Verbindung mit dem Air8 Ladegerät auch Super, einfach anstecken und alle Parameter des Akkus sind korrekt eingestellt. Prima Sache bisher.
