ISDT BattAir
  • sacha
    • 02.02.2019
    • 116
    • Sacha
    ISDT BattAir
    Hallo Zusammen
    ISDT hat nun BattAir rausgebracht. Damit kann man jeden 2-6S Lipo nachrüsten.
    Einige Features wie zum Beispiel "Auto Storage Discarge" müsste eigentlich auch ohne BattAir kompatiblen Lader funktionieren (K4 / Air8).
    Plug & Play Smart Battery Connector即插即用的智能电池扩展插头即插即用的智能電池擴展插頭
    Grüsse
    Sacha
    Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
    Voodoo 400
    Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: ISDT BattAir
    Da wird sich HH aber ßrgern, veraltete Technologie aufgekauft zu haben.
    Das ist ja viel cooler als BattGo.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      AW: ISDT BattAir
      Wenn das auch mit den "alten" P10/20/30 usw. gehen würde.
      So werde ich jetzt nicht deshalb alles neu kaufen...
      Grüße, Micha
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        AW: ISDT BattAir
        Ach, dann kauft HH das halt auch
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • sacha
          • 02.02.2019
          • 116
          • Sacha
          AW: ISDT BattAir
          Ich habe mal welche bestellt. Werde dann berichten.
          - Automatisches Entladen auf Storage
          - Anzeige des Ladezustandes
          Müsste auch ohne passendes Ladegerät funktionieren.
          Die Teile kommunizieren ja via Bluetooth zur APP und zum Lader.
          Kritisch könnte die initiale Konfiguration des BattAir sein. Hier stellt man einmalig die Parameter des Akkus ein. Ich weiss aktuell nicht, ob dass via APP oder via Lader gemacht werden soll.
          Selbst, wenn es via Lader geschehen soll, könnte man dies bei einem Kollegen mit passendem Lader einmalig einstellen lassen.
          Grüsse
          Sacha
          Voodoo 400
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            AW: ISDT BattAir
            Nur mal zur Info: https://www.rc-heli.de/board/showpos...38&postcount=5
            CU,
            Egbert.
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              AW: ISDT BattAir
              Oha,
              aber 30,- € finde ich ganz schön heftig für so ein Stöpsel.
              Marco
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                AW: ISDT BattAir
                das wäre mir der Spaß nicht wert
                im rc Network wurde auch mal darüber diskutiert
                ISDT Air8 | Support BattAir | New Experience - YouTube
                Zuletzt geändert von bronti; 06.12.2021, 11:26.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  AW: ISDT BattAir
                  Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
                  Oha,
                  Marco
                  In China bekommste 5 Stück für ca. 25 Euro.
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    AW: ISDT BattAir
                    Oha,
                    Bei Lindinger steht etwas von 4,99 €!
                    Grüße, Micha
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      AW: ISDT BattAir
                      Die Dinger sollen dann bei 20g (Ich kann mir gut vorstellen, das bei Tareq die Beschleunigung noch heftiger ist) am Balancerkabel rumbaumeln? Tolle Idee.
                      Auch das die mit BT das 2,4GHz Band belegen, ist wirklich durchdacht
                      Ich habe über 30 Elektrofluggeräte und bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich meine Akkus "managen" müsste, ich fliege einfach lieber
                      Aber OK, wenn jemand für sich aus den Dingern einen Nutzen ziehen kann, Viel Spass
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        AW: ISDT BattAir
                        Einfach abwarten und Tee trinken.
                        Es gibt ausreichend Leute, die so etwas testen werden!
                        Wenn die Reichweite vom Blauzahn in den BattAirs genauso weit geht wie beim P30, brauchst du dir über Funkstörungen, durch diese keine Sorgen machen.
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 06.12.2021, 12:11.
                        Grüße, Micha
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          AW: ISDT BattAir
                          Man benötigt den Lader nicht zum proggen.
                          Werner
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            AW: ISDT BattAir
                            Da wird nichts passieren... außerdem sind die Kabel wohl meist eh unter der Haube.
                            Aber du hast dein Handy in der Hosentasche, was ständig nach wlan Netzwerken scannt? das 2.4 Ghz Band ist so voll von Wlan Signalen, da macht das jetzt auch nichts mehr....
                            Mache ich auch nicht, aber nur weil ich keine lust hatte auf die "Arbeit", finde das hier allerdings sehr nett und werde es mal testen.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              AW: ISDT BattAir
                              Die Dinger scheinen ja auch nicht ständig online zu sein, sondern nur auf Knopfdruck!
                              Grüße, Micha
