ISDT neue Lader
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #61
    AW: ISDT neue Lader
    Das ist ein reiner 220V Lader. Wie soll er denn dann regenerativ entladen können?
    CU,
    Egbert.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #62
      AW: ISDT neue Lader
      Einspeisevergütung lohnt ja auch nicht mehr...
      GruÃ?,
      Daniel
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        #63
        AW: ISDT neue Lader
        Mal anders gefragt.
        Wer benutzt denn die Funktion regeneratives Entladen häufig im Zeitalter der Lixx Technik? Und warum?
        Ich persönlich bin am überlegen ob ich mir ein ISDT oder Junsi Ladegerät kaufe.
        Gruß VolkerZ
        • mjh
          mjh
          • 21.03.2014
          • 1026
          • Maximilian
          • LK GAP
          #64
          AW: ISDT neue Lader
          Wenn du einen Lader suchst, der einfach zu bedienen ist und eine zeitgemäße UI hat, dann ISDT.
          Wenn du Wert darauf legst, möglichst jeden Ladeparameter einstellen zu können, dann Junsi. Letztere haben aber ein IMHO ganz grausames Bedienkonzept.
          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            #65
            AW: ISDT neue Lader
            Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
            Mal anders gefragt.
            Gruß VolkerZ
            Ich sogar relativ oft. Ich verwende einen Versorgungsakku und wenn ich es mal nicht schaffe alle geladenen Lipos zu fliegen, dann wird die Energie wieder in den Versorgungsakku geladen. Viel besser als 2h Hize zu erzeugen.
            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 651
              AW: ISDT neue Lader
              Ja, benutze ich auch recht oft.
              Vermesse die Akkus von Zeit zu Zeit mit hohen entladeströmen und schiebe die Energie in einen Großen zweiten Akku an meinem Junsi 4010 Duo.
              Der absolute Hammer!
              Bei hohen Strömen schaue ich mir die Entladekurve an und sehe recht schnell wenn die ein oder andere Zell im Pack hochohmig wird!(Balancer Kurven drift)
              So habe ich neue Zellen von SLS (7s 65C 4500mah) vermessen und diese haben bis zum Schluß kein nennenswerten Drift gehabt (bei Neuheit) und Kapazität stimmte.
              7S von Hobbyking; Deutlichen Drift mit weniger Kapazität (Wahrscheinlich Einzelfall) !
              Ebenso vermessen 6S 1200 mah bis 1400 mah mit guten Resultaten von Hobbyking/SLS/gens ace.
              Warte noch auf mehr Infos! Ansonsten gibt es das Junsi X12.
              Aber das X16 wäre schon cool wenn man es mit z.B. 24/48 Volt betreiben könnte!
              Andreas
              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #67
                AW: ISDT neue Lader
                Zitat von Imi Beitrag anzeigen
                Die Specs sind mittlerweile abrufbar:
                X16 - ISDT
                Jetzt genau das in kleiner mit DC Input und all meine Wünsche wären erfüllt
                Jonas
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #68
                  AW: ISDT neue Lader
                  Ich stehe vor der gleichen Frage. Aktuell liegt das Junsi vorn. Ich nehme auch gerne mal Entladekurven zum Akkuzustand auf. Außerdem steht noch der Kauf eines Versorgungsakkus zum Laden auf dem Platz an. Da ich auch mal spontan entscheide einen Akku nicht zu Fliegen, ist das regenerative Entladen für mich ein wichtiger Aspekt. Da die ISDT diese Funktion meines Wissens bisher nicht haben, wird es wohl ein Junsi X12 werden. Da ich am Platz auch keinen 220V Anschluss habe, ist das X16 sowieso außen vor. Ich denke der Lader lohnt sich nur für Leute die am Platz einen Netzstromanschluss haben, oder die vollen Akkus von zu Hause mitnehmen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #69
                    AW: ISDT neue Lader
                    benutze das reg. Entladen auch immer mal wieder.
                    Junsi 4010duo hängt an 8s-12s 60Ah und ein 3010 oder das 4010 "entlädt" 12V Blei Solar Anlage.
                    Hintergrund: bei 12V werden die Ströme unangenehm hoch bzw. die Spannung ist sofort "weg". So werden 25-30A entlade Strom bei 12V dauerhaft für Stunden rückgespeist.
                    Mfg. Toni
                    • Haramon
                      • 21.01.2011
                      • 598
                      • Timo
                      • 330xx
                      #70
                      AW: ISDT neue Lader
                      Zeigt der Rotor keine Regung,
                      ists schnell aus mit Fortbewegung.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        AW: ISDT neue Lader
                        Wenn man das Q8 MAX auf Q12 ULTIMATE ziehen könnte, wäre das genau mein Lader.
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #72
                          AW: ISDT neue Lader
                          Die neuen Lademodule CM1620: CM1620 - ISDT
                          Specifications
                          model: CM1620
                          Max. input power: 1100W
                          Max. output power: 1000W
                          Input voltage: DC 11~70V
                          Output voltage: DC 8~70.4V
                          Output current: 1~20A
                          Supported battery types and cell count: LiHv, LiPo,LiFe 2-16S
                          Abnormal voltage alarm: Support
                          Incorrect cell count setting alarm: Support
                          Working temperature: 0-~40-
                          Storage temperature: -20-~60-
                          Dimension: 105ß165ß41mm
                          Weight: About 636g
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Haramon
                            • 21.01.2011
                            • 598
                            • Timo
                            • 330xx
                            #73
                            AW: ISDT neue Lader
                            Das sieht mal nach was ganz Neuem aus.
                            Da bin ich mal gespannt!
                            • Andi-AS
                              • 15.02.2003
                              • 651
                              AW: ISDT neue Lader
                              WOW
                              Da wäre ich dabei! Wann, wo, Preis .. meine Fragen!
                              Andi
                              Mein Kaufinteresse an Junsi X12 verschwindet..
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3879
                                • Kelkheim im Taunus
                                #75
                                AW: ISDT neue Lader
                                Mal anders gefragt.
                                Gruß VolkerZ
                                Ich entlade meine LiPo Akkus am Platz auf die Lagerspannung und lade den Rest in meinen Versorgungsakku rein, auch, wenn es dann regnet oder ich keine Lust mehr habe, entlade ich den vollgeladenen Akku in meinen Versorgungsakku!
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
