Schade 36 Volt könnte man ja mit 3x12 Volt Servernetzteilen hinbekommen, aber 30 Volt ... ?
ISDT neue Lader
AW: ISDT neue Lader
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Laden bis 4,4V
K1,K4 ... dann bin ich gespannt, was da kommt.
Behaupte ja schon lang genug, dass jetzt genug mit 6s/8s geflutet wurde,
sodass uns nun die Industrie erklärt, dass man jetzt wieder 12s Stangen
am Stück läd
GrüßeZeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
AW: ISDT neue Lader
welcher ISDT Anwender kann mir konkret einen ISDT Lader empfehlen,welcher auch noch genügend Leistung bringt,
wenn die Autobatteriespannung ohne lauf. Motor die Spannung zwischen 11,5 V bis 12V errreicht, unter Last (5-10A) . Ich erwarte mind. einen Ladestrom zwischen 5-8A, oder besser 10A um meine 6S 5000mAh Lipos zu laden. Mit einer 85AH Batterie sollte man doch einen Lipo dieser Wahl einig Male laden können.
ich favorisiere mal einen 500W Lader ,der bis zu einer Eingangsspann. ab 11V noch lädt.Zuletzt geändert von rainerX; 30.11.2020, 21:01.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
AW: ISDT neue Lader
Das T6 (780W) und das T6 Lite (600W) haben einen Spannungsbereich von 8 - 32 Volt!Zitat von rainerX Beitrag anzeigenwelcher ISDT Anwender kann mir konkret einen ISDT Lader empfehlen,welcher auch noch genügend Leistung bringt,
Wieviel Leistung sie in den unteren Regionen noch bringen, kann ich allerdings nicht sagen!?
P10, P20 und P30 sind auch ab 10V verwendbar!
Am besten du siehst dir die Spezifikationen der verschiedenen Geräte mal selber an -->> Hobby - ISDTGrüsse Robert
AW: ISDT neue Lader
Der ISDT P30 DUAL CHANNEL 1000+1000W geht bis zu 10 Volt runter.
Ich lade im Vereinshaus 2x5S 4000 mit 4C bei 12 Volt.
Also sollte ein 6S mit 10 Ampere an > 11 Volt locker gehen!Grüße, Micha
AW: ISDT neue Lader
Das P30 hat ab 25V die volle Leistung von 1500W.
Dann sind es an 12V vermutlich nur 750W. Mal grob gerechnet.
Also max etwa 375W pro Kanal, oder bis zu 500W an einem Kanal, wenn man beim 2. Kanal nur max. 125W abruft.
Von daher sollte man an 12V eigentlich die 2x 6S 5000mAh mit 2C laden können, wären ja nur etwa 500W.
Vielleicht auch noch mit knapp 3C (756W).
Nur viel cooler wäre es, wenn das als 12S am Stück ginge.
Dann würde ich mein Pulsar 3+ garnicht mehr mit auf den Platz holen und nur noch zu Hause damit laden.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 30.11.2020, 21:48.
AW: ISDT neue Lader
Die Empfehlung von Robert, die Spezifikationen eines Laders zu lesen, bringen mich nicht weiter. Auf die Idee, wie Heli87 beschreibt, bin ich auch schon gekommen, die Werte herunterzurechnen. Halbe Betriebsspannung = 1/2 Ladestrom/ Leistungsabgabe. Ob sich die Leistungsabgabe so linear/proportional runterrechnen lässt, ist nicht sicher. Praxiserfahrungen wären hilfreich.Zuletzt geändert von rainerX; 01.12.2020, 07:04.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
AW: ISDT neue Lader
@rainerX: Ich habe mir vor 1,5 Jahren den T6Lite gekauft, weil ich hauptsächlich mit 12V laden und der damit die bessere Performance als der T8 liefert (siehe Test von Gerd Giese T6 Lite und T8 - Elektromodellflug Infos). Ich lade 6s 4500mAh auch am Bleiakku (12V 45Ah). Dabei ist allerdings nicht das Ladegerät das Limit für den Ladestrom, sondern der Spannungseinbruch des Bleiakkus. Das kannst du aus der Strom-Spannungskennlinie deines Versorgungsakkus entnehmen.
AW: ISDT neue Lader
Wenn der maximale Eingangsstrom des Ladegeräts angegeben ist, dann ist die Berechnung recht sicher.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenDie Empfehlung von Robert, die Spezifikationen eines Laders zu lesen, bringen mich nicht weiter. Auf die Idee, wie Heli87 beschreibt, bin ich auch schon gekommen, die Werte herunterzurechnen. Halbe Betriebsspannung = 1/2 Ladestrom/ Leistungsabgabe. Ob sich die Leistungsabgabe so linear/proportional runterrechnen lässt, ist nicht sicher. Praxiserfahrungen wären hilfreich.
Beispiel: ISDT T6 Lite; max. Eingangsstrom 30A;
Deine Betriebsspannung unter Last = 11,5V x Eingangsstrom = 30A x Wirkungsgrad des Ladegeräts bei 11,5V = ca. 91% ergibt:
11,5V x 30A x 0,91 = 314Watt reine Ladeleistung
Dann die Ladeleistung geteilt durch die Akkuspannung ergibt den tatsächlichen Ladestrom. - Ich nehme für die Akkuspannung immer die Ladeschlussspannung, weil hier bei konstanter Ladeleistung der Ladestrom am niedrigsten wird. Ich weiß, daß der Ladestrom dann bei entladedenem Akku am Anfang höher ist, aber während der Ladung nie unter dem von mir berechneten Wert absinkt.
Also: 314W / 25,2V (6s x 4,2V) = 12,5A Ladestrom, der nicht unterschritten wird.
AW: ISDT neue Lader
Frage zum D1:
an einer Zelle, 150mAh für Blade Nano, springt der Ladestrom sofort auf 0,5 A, unabhängig ob ich 0,1A, 0,2A oder 0,3A einstelle.
Mit mehr als 0,2A wollte ich eigentlich nicht laden.
Störend finde ich auch den aggressiven Warnton der mich auf den fehlenden Balanceranschluss hinweist. Bei einer Zelle reichlich unnütz.Grüße Chr.
Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
AW: ISDT neue Lader
Ich habe keine Einstellmöglichkeit für den Balancerstrom gefunden, auch nicht im System Setting Menü. Der Balanceranschluss ist aber auch nicht belegt, nur die Hauptkontakte.Grüße Chr.
AW: ISDT neue Lader
Für so kleine 1S lipos ist es, glaube ich, besser einen spezialisierten Lader sich zuzulegen.
Da gibt es gute günstige vierfach Lader.
Ich habe z.B. EV-Peak E6 Ladegerät 4x 1S ( LiPo und LiHV Akkus )Zuletzt geändert von michaMEG; 24.12.2020, 16:05.Grüße, Micha
