ISDT neue Lader
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: ISDT neue Lader
    Versuche mal den Balancerstrom zu reduzieren.
    Ernsthaft ? Balancerstrom bei einem 1s Akku ??
    Banshee 850
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      AW: ISDT neue Lader
      Ich kenne das so, dass man dann bei 1S "only Balance" einstellt und der Lipo nur am Balancer hängt.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        AW: ISDT neue Lader
        Mehrfachkabel benutzen und als 2S xxx laden.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • chrotor
          • 20.12.2020
          • 221
          AW: ISDT neue Lader
          Akku nur am Balancer anschließen erkennt der D1 nicht an.
          Ich habe jetzt die Lösung mit Mehrfachadapter gebaut, 3 Akkus in Reihe, jede Zelle auf den Balancer, alles gut und so wie es soll. Bei unterschiedlichen Ladezuständen der einzelnen Akkus erfolgt zuerst ein Angleichen, dann die Ladung aller Zellen.
          Alternativ habe ich für einzelne Akkus noch einen USB-Minilader.
          Grüße Chr.
          Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            AW: ISDT neue Lader
            16S 2400W -->>
            ISDT
            Grüsse Robert
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              AW: ISDT neue Lader
              Input Voltage AC 100-240V sieht nicht so aus als ob man damit am Platz aus einem Versorgungsakku laden kann.
              Banshee 850
              • Haramon
                • 21.01.2011
                • 598
                • Timo
                • 330xx
                #37
                AW: ISDT neue Lader
                Dual channel X16 (20A) ... Das nenne ich mal einen Sprung ...
                Der sieht jetzt auch nicht sooo riesig aus, 2x 1200W als
                AC? Bei 110V (ist jetzt für uns nicht relevant) klappt das
                dann auf Grund der Ströme nicht mehr mit den 1200W.
                Aber interessantes Design
                Aber warum einen DUal AC mit x16 ... warum gleich so
                kompliziert. Warum nicht ein einfacher DC 1200W "X16" ?
                schöne Grüße
                Zeigt der Rotor keine Regung,
                ists schnell aus mit Fortbewegung.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #38
                  AW: ISDT neue Lader
                  Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                  16S 2400W -->>
                  ISDT
                  Das ist doch mal eine Ansage
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    AW: ISDT neue Lader
                    Kann den auf der ISDT Seite nicht finden.
                    Kann der 12S am Stück laden?
                    Gehäusegröße?
                    Gruß Torsten
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #40
                      AW: ISDT neue Lader
                      Er kann wohl sogar 16S am Stück laden wenn man sich den Balancer Stecker ansieht. Bei 1200W pro Kanal wären das bei 16S ~17A Ladestrom die da möglich sind pro Kanal.
                      Bei 12S wäre das ein Ladestrom von ~23A pro Kanal.
                      Aber so wie es aussieht nur mit 110V -230V AC möglich.
                      Werner
                      • Moses
                        • 21.08.2016
                        • 885
                        • MBG Radfeld, Tirol
                        #41
                        AW: ISDT neue Lader
                        Sieht gut aus das Teil und ist nicht mal teuer. Bei den Balancer Steckern zähle ich jedoch nur 7 Pins. Das wird sich für 16S m.E. nicht ausgehen :dknow:
                        Die Frage die sich mir stellt ist aber, warum hat jedes neue Ladegerät jetzt nur mehr diese XT-Steckplätze???
                        Zuletzt geändert von Moses; 29.12.2020, 17:53.
                        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #42
                          AW: ISDT neue Lader
                          wo siehst du den bereits den Preis?
                          Also ich Zähle 18 Pins pro Kanal.
                          welchen Lader siehst du dir denn da an?
                          • Moses
                            • 21.08.2016
                            • 885
                            #43
                            AW: ISDT neue Lader
                            *peinlichmodusan*
                            Ups, mir hat es den Link von Robert auf dem Tablet nicht genau am Seitenanfang aufgemacht. Meine Aussagen beziehen sich daher auf das ISDT K2 Ladegerät. Nehme alles zurück. Sorry!
                            *peinlichmodusaus*
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #44
                              AW: ISDT neue Lader
                              Braucht dir nicht peinlich sein, habe den neuen Lader immer noch nicht übers Smartphone gefunden!?
                              Auch nach einer suche nach einem x16 oder so nicht.
                              Grüße, Micha
                              • royal.t.s
                                • 30.01.2014
                                • 380
                                • Münsterland
                                #45
                                AW: ISDT neue Lader
                                konnte ihn auf dem tablet auch nicht sehen...
                                Auf dem Desktop Browser kommt dann das:
                                Zuletzt geändert von Toto; 06.02.2021, 08:01.
