Es geht bei der Frage um den Einschaltstrom des Netzteiles. Unter Nennlast sind das natürlich weit weniger als die 60A, aber im Einschaltmoment zieht ein dickes Netzteil kurz einen heftigen Strom, der aber nur kurz andauert. Je nach Auslöse-Charakteristik des Leitungsschutzautomaten, hält dieser beim Einschalten oder eben nicht.
Meiner halt das Meanwell 2400W Netzteil ohne Probleme aus.
Falls es nicht gehen sollte, gäbe es entsprechende Vorschaltgeäte, welche den Einschaltstom begrenzen. Alternativ den Elektriker fragen, ob er einen anderen Automaten einbauen kann.
Bitte nicht selber tauschen!
Rolf
Scheint wohl so das eine Charge gute und ne andere Charge schlechtere bekommen hat, bin ja nicht der einzige mit der Art des Sterbens.
allerdings muß man aber auch sagen, die sind nicht solchen Belastungen ausgesetzt wie die heutigen, der Strom der da floss ist ja nen Witz zu heute
