Neues Pulsar 3+
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Neues Pulsar 3+
    Zitat von Till Beitrag anzeigen
    Ich finde die Schambeck Lösung besser - ein Adapter, kein rumlöten notwendig - wenn man sich das Flachband Verlängerungskabel dazubestellt eigentlich eine optimale Lösung.
    Bei 12s Packs aus zwei Einzelpacks braucht man noch ein Verlängerungskabel. Die Adapter lassen sich auch an den nächsten Pack wiederverwerten.
    Schambeck-Balanceradapter fR PULSAR | LADETECHNIK
    Funktioniert beim P3+ aber nicht mehr.
    Gruß Torsten
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #152
      AW: Neues Pulsar 3+
      So die Entscheidung ist wohl ein Pulsar 3+. Was liegt da für ein Ladekabel bei? Weiß das jemand? Ich habe momentan am Akku 5,5mm Goldie-s. Normale Buchsen sind ja nicht dran, sonder ein XT90 am Lader. Ist doch richtig oder?
      GruÃ?
      Thomas
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        AW: Neues Pulsar 3+
        Das Kabel muss extra bestellt werden oder halt selber gelötet werden.
        Der P3+ hat nur eine XT90 Buchse an Eingang und Ausgang.
        z.B. Anschlusskabel P3+ R PULSAR | LADETECHNIK
        Das einzige was dem Lader beiliegt ist die Balancerplatine.
        Gruß Torsten
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #154
          AW: Neues Pulsar 3+
          Bei einem Lader für fast 800€ sind keine Ladekabel dabei. Das is doch kein Billig Junsi Teil, wo Ladekabel dabei sind.
          Banshee 850
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            AW: Neues Pulsar 3+
            Die kosten auch Geld und da es dutzende Verschiedene gibt...
            Als Modellbauer dürfte es ja kein Akt sein sich solche Kabel zu Löten.
            Beim normalen P3 liegt auch keine Balancerplatine bei.
            Beim Junsi ist auch nur XH Platine und Netzteilanschluss dabei...
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #156
              AW: Neues Pulsar 3+
              Beim Junsi sind zwei Ladekabel dabei, mit 4mm Goldsteckern. Die passenden Akkustecker muss man selber anlöten, aber Junsi is hier nicht das Thema.
              Banshee 850
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #157
                AW: Neues Pulsar 3+
                Also zum Lieferumfang gehört ein Adapterkabel für Standardladekabel. Ich schließe daraus, dass es mit dem XT90 auf der einen Seite bestückt ist und man selbst die passende Verbindung anbringen muss. Zusätzlich ist dann noch das Anschlusskabel mit Krokodilklemmen bei. Dieses ist dann wohl für die Stromversorgung.
                GruÃ?
                Thomas
                • Bernie
                  • 09.10.2017
                  • 102
                  • Bernhard
                  #158
                  AW: Neues Pulsar 3+
                  Schau doch einfach beimHersteller auf die Abbildungen zum 3+ und du siehst was alles dabei ist.
                  Zuletzt geändert von Bernie; 10.06.2018, 14:56.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    #159
                    AW: Neues Pulsar 3+
                    Was hat das P3+ den als Balanceranschluss ? Beim P3 war das ein Flachbandkabel mit Pfostenstecker - eigentlich optimal..
                    • Bernie
                      • 09.10.2017
                      • 102
                      • Bernhard
                      #160
                      AW: Neues Pulsar 3+
                      • Bernie
                        • 09.10.2017
                        • 102
                        • Bernhard
                        #161
                        AW: Neues Pulsar 3+
                        In die obere Reihe passen 2 x 2-8S XH Balancer und in der unteren das gleiche als EH..
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1924
                          • Till
                          #162
                          AW: Neues Pulsar 3+
                          Das ist ja ein Rückschritt, will ja nicht jedesmal die Ministecker dranfuddeln - kann man die Adapterplatine nicht abnehmen ??
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            AW: Neues Pulsar 3+
                            Kannst du schon, musst du nur eine Schraube raus drehen.
                            Darunter befindet sich der bekannte Stecker vom P3.
                            Ehrlich gesagt finde ich das auch unschön.
                            Denn letztendlich arbitet man dann wieder mit Balancerverlängerungskabeln, denn so dicht kommt man häufig mit Akkuschiene garnicht ran.
                            Ich habe auch schon mit PP-RC darüber gesprochen.
                            Man brauchte wohl kurze Kabel für die hohen Balancersträme die das P3+ kann.
                            Aus dem Grund lade ich auch meistens mit dem alten P3, obwohl ich auch ein P3+ hier habe.
                            Die Sache mit dem Schambeck Adapter war schon genial.
                            Gruß Torsten
                            Zuletzt geändert von Toto; 10.06.2018, 20:43. Grund: geht auch ohne fäkal.....
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              #164
                              AW: Neues Pulsar 3+
                              Na dann ist doch alles gut - wäre ja sonst echt doof
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #165
                                AW: Neues Pulsar 3+
                                Moin zusammen,
                                Mein Pulsar 3+ ist da
                                Laden am Netzteil klappt super und ja, es ist wirklich einfacher als es sich in der Anleitung liest. Dennoch habe ich jetzt aber eine Frage zum mobilen Laden. Bei uns auf dem Platz haben wir eine LKW Batterie 2500Ah. Gespeist wird diese durch eine Solaranlage. Gebe ich jetzt beim Pulsar in den Grundeinstellung diese 2500Ah ein? Also bei Power 2500 Watt?
                                GruÃ?
                                Thomas
