Neues Pulsar 3+
AW: Neues Pulsar 3+
Die 2500Watt vielleicht nicht,Zitat von Manfred Beitrag anzeigenIch kann nur schreiben Pulsar 2 und Pulsar 3 seit Jahren sehr zuverlässige Lader.
Pulsar 3+ ? Wenn man die 2500 Watt Ladeleistung braucht ? Warum nicht ?
aber die 40A sind aber echt geil.
Nicht jeder hat die vollen 14S Akkus, sondern fliegt mit 6S oder 8S.
Da sind die 40A sinnvoll.Pulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
AW: Neues Pulsar 3+
Ich finde die 30 A bei 48 Volt auch nicht so schlecht.Zitat von MeiT Beitrag anzeigenDie 2500Watt vielleicht nicht,
Wobei sicher nicht alle den 3+ Lader mit einem Kraftwerk von über 62 A und 48 Volt speisen werden ?
Möglichkeiten gibt es ja viele und sicher wäre das nicht schlecht. Ich glaube nur nicht das den Aufwand alle Anwender wirklich betreiben möchten um ein paar Lipo schneller zu laden?
Ausnahmen wird es aber sicher immer geben um die volle C-Rate zu nutzen.
Zu den Lipos ? Da stimme ich dir zu , ich fliege auch keine 14 S. 8 S ? Bei mir sind es eher 5,6,10 und 12 S.GruÃ? Manfred
AW: Neues Pulsar 3+
wie sieht das aus, ist das immer noch so, braucht man 7S oder gehen 6S auch vom Versorgungsakku?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEs gab da mal jemanden der seinen 6s Winston Akku auf 7s erweitern musste, weil der Pulsar nicht mit 6s funktioniert hat
ist die Frage was billiger ist, alle 2 Jahre neues Gerät, oder eins was mal länger hält.Zitat von Banditbiker Beitrag anzeigennaja, ich würde jetzt nicht behaupten dass ein Junsi ein billiger Lader ist, der so schlecht ist, dass man sich ein noch teureres Gerät kaufen muss.
Hält das Pulsar länger, deutlich länger?
Bin auf der suche nach einen neuen Lader, weil Junsi kommt mir nicht mehr ins Haus, kein Bock mehr, alle 2 Jahre mir ein neues kaufen zu müssen.
AW: Neues Pulsar 3+
Ich habe das Pulsar 3 und das 3+ hier.
Es gab bisher noch keinen Akku den es nicht geladen hat. Von 2S bis 14S hat eigentlich schon fast alles dran gehangen.
Das Pulsar setzt aber halt schon ein gescheites Netzteil voraus.
Netzteil aller Efuel ist keine gute Idee, aber das kannst du auch leicht bei einem Gespräch mit PP-RC selbst in Erfahrung bringen.
Sollte halt schon in die Richtung 48V Meanwell gehen, da das Pulsar wohl gewisse Rückströme ins Netzteil gibt.
Ich sehe auch keinen Grund warum es nach 2 Jahren kaputt sein sollte.
Habe nur mal die Bluetooth Antenne abgebrochen und das war eigenes verschulden und PP-RC hat es sehr schnell repariert. Nach 3 Tagen war es wieder da.
Gruß Torsten
AW: Neues Pulsar 3+
Hier die Spannungsbereiche des Laders:Zitat von RedSky Beitrag anzeigenwie sieht das aus, ist das immer noch so, braucht man 7S oder gehen 6S auch vom Versorgungsakku?
Stromversorgung 12 V (9-15,5 V); 24 V (18-31 V); 36 V (27-48 V); 48 V (36-60 V)
Es kommt jetzt auf den Versorgungsakku an -> bei 6xLiFePos bist Du bei 3,0V genau an der Grenze, es gibt auch Marken die kannst Du bis 2,8V entladen und wärst damit bei 6s genau in dem Spannungsbereich zwischen 15,5V und 18V der beim Pulsar nicht funktioniert.
Ich glaube mit dem Junsi hattest einfach Pech, bei vielen ist es schon wesentlich länger problemlos in Betrieb.Zitat von RedSky Beitrag anzeigenist die Frage was billiger ist, alle 2 Jahre neues Gerät, oder eins was mal länger hält.
Ich würde sagen auch ein Pulsar kann mal kaputt gehen. In diesem Fall kann es aber eigentlich immer in Deutschland repariert werden. Beim Junsi gibt es zwar auch ein paar Händler die das machen aber wenn etwas größeres ist steht ggf. ein Neukauf an.
AW: Neues Pulsar 3+
Wie ist das denn zu verstehen?Zitat von b-bird Beitrag anzeigenHier die Spannungsbereiche des Laders:
Ich habe meine Pulsar an einem RSP 3000/48 Netzteil hängen und ich kann da jeden Akku Laden und Entladen wie ich möchte.
Da gab es noch nie irgendwelche Probleme!
Gruß Torsten
AW: Neues Pulsar 3+
... ganz einfach, DAS oben genannte sind die Eingangsspannungsbereiche!
AW: Neues Pulsar 3+
Danke gegie - hätte ich dazu schreiben soll das es sich um Eingangsspannung handelt.
@Heli87: am 48V Meanwell hast Du konstant die Spannung anliegen, damit gibt es kein Problem. Die Frage oben war ja wie es bei einem Versorgungsakku ist: Nimmt man 6 Zellen LiFePo (voll 3,5V und Leer 3.0V) liegt der Eingangsspannungsbereich zwischen 21V-18V, damit ist man gerade so an der Grenze der "24V-Schiene", deswegen würde ich in diesem Fall empfehlen eine 7s Konfig zu nehmen.
AW: Neues Pulsar 3+
ist schon mein 2tes 4010 was hin ist, andere haben auch das Pech, hm.Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
Das mal was kaputt gehen kann, ist klar, aber:
Ist jedenfalls schon komisch das es auch nach der Garantiezeit "immer" aufgibt.
Grund ist die Industrie, ist doch mittlerweile Gang und Gebe, dass die Sachen nicht lange halten sollen, damit man den weiter fleissig Geld in den Rachen werfen kann und die unnütz Rohstoffe verschwenden können. Ist doch bekannt.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen
Aber vielleicht gibts ja noch jemand der sich davon abhebt und tatsächlich Qualität liefert und ein Gerät vielleicht mal lange hält?
Sorry für die blöde Frage: kann ich das Netzteil so ohne weiteres zu Hause betreiben?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenSollte halt schon in die Richtung 48V Meanwell gehen, da das Pulsar wohl gewisse Rückströme ins Netzteil gibt.
Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander, die Haussicherung ist mit 16A abgesichert, das Teil hat aber einen Einschaltstrom von 60A, fliegt die da nicht raus?
AW: Neues Pulsar 3+
Klar kannst du das Netzteil zu Hause betreiben. Du hast die 60A ja an 48V.Zitat von RedSky Beitrag anzeigenSorry für die blöde Frage: kann ich das Netzteil so ohne weiteres zu Hause betreiben?
Deine Steckdose zu Hause liefert 16A an 230V, das sind etwa 3,6Kw, das Netzteil hat aber nur 3Kw. Passt also.
Zumal du selbst mit einem P3+ max. 2,5Kw abrufen kannst.
Das 3000er war eigentlich mal gedacht um zwei normale Pulsar 3 mit jeweils 1,5Kw gleichzeitig an einem Netzteil zu betreiben.
Also geht das mit der Eingangsspannung auf Bleiakkus zurück.
Also wenn einer noch Qualität liefert, dann PP-RC.
Ich sehe das aber ähnlich wie du. Seit Schulze nix mehr macht ist es mit der Auswahl bei der Qualität eng geworden.
Gruß Torsten
AW: Neues Pulsar 3+
Was war denn damit passiert?Zitat von RedSky Beitrag anzeigenBin auf der suche nach einen neuen Lader, weil Junsi kommt mir nicht mehr ins Haus, kein Bock mehr, alle 2 Jahre mir ein neues kaufen zu müssen.
Mein 4010 ist jetzt ziemlich genau 4 Jahre alt und läuft wie am ersten Tag! Klar, hilft dir nicht weiter, aber ist schon komisch, wenn zwei identische Geräte so schnell defekt gehen...Zitat von RedSky Beitrag anzeigenist schon mein 2tes 4010 was hin ist, andere haben auch das Pech, hm.
Wie Heli87 bereits schrieb, sind die 60A an einer Spannung von 48V. An 220V sind das ca. 13A, also alles gut!Zitat von RedSky Beitrag anzeigenVielleicht bringe ich da auch was durcheinander, die Haussicherung ist mit 16A abgesichert, das Teil hat aber einen Einschaltstrom von 60A, fliegt die da nicht raus?
Ps.: Das kannst ganz einfach per Dreisatz ausrechnen!
AW: Neues Pulsar 3+
Ja ein Normaler B16 Automat hält den Einschaltstrom aus. Die 60A sind schon auf der Primär Seite.Zitat von RedSky Beitrag anzeigenist schon mein 2tes 4010 was hin ist, andere haben auch das Pech, hm.
Bei 2 Netzteilen Fliegt Sie Allerdings, auch wenn der Strom noch lange nicht ausgereizt ist!
Habe auch ein 1500 und 3000 Meanwell dran hängen.
David[FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
