Lebensdauer oder Wie misshandle ich Lipos richtig ?
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    #46
    AW: Lebensdauer oder Wie misshandle ich Lipos richtig ?
    Gegie hat mich darauf hin gewiesen dass das alles auch auf seiner website zu lesen ist :
    Lithium Akku Technologie - Elektromodellflug Infos
    vor allem empfehle Ich diesen Teil den ich noch nicht gesehen hatte : http://www.elektromodellflug.de/file...infuehrung.pdf
    So schön und verständlich beschrieben hatte ich es noch nicht gesehen.
    Es weicht in Details von dem ab was ich oben geschrieben hab, z.B. käme es bzgl. Lebendsdauer nur auf den Entladehub an, also das Verhältniss entladene Menge zu Nennkapa, und weniger davon wie weit man von der völligen Entladung weg bleibt.
    Beispiel : Von 90% auf 30% runter zu entladen wäre noch schonender als von 100% auf 40%, trotz gleicher Energiemenge.
    Wer will schaut sich das mal an, ist sehr aufschlussreich.
    G.
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #47
      Zitat von garth Beitrag anzeigen
      130A, aber da steht nicht dabei wie viel Drehzahl die haben muss damit sie kühlt. Die 13,8V hat sie gehalten.
      WOW, und die hast du mit 80A zum verrecken gebracht? :-/
      Vielleicht sollte ich dann auch etwas mehr das Junsi drosseln :-)
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #48
        Ich sehe gerade, ich hab ne Wassergekühlte Lichtmaschine mit 180A
        Ich denke dann sollte die auch im Standgas 50A abkönnen. Selbst beim dahineiern hab ich ja nur doppelte Standgasdrehzahl.
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #49
          Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
          Ich will mit dem Lipo Safe/Heizkoffer nicht übertreiben, daher nur Heizplatte von oben. Weil es gleichzeitig ein Safe wird, fällt Lüfter aus.
          Warum? Du sollst ja nicht Luft von aussen ziehen sondern die im Gehäuse vorhandene Warmluft nur gut umrühren.
          Wenn deine Heizung auf 12V läuft einfach einen PC-Lüfter mit kleinen Distanzstücken an die Wand schrauben und den Strom aus dem Heizkreis abgreifen. Bei 24V halt zwei (kleinere) Lüfter.
          Ich hoffe aber das die Heizplatte ja auch den kleinen Rauminhalt erwärmt und nicht nur Strahlungswärme von oben entsteht, oder? Im Zimmer liegt der Lipo ja auch nur rum und wird nicht gewendet :-)
          Ja, nein, vielleicht
          Je kleiner das Volumen umso schwieriger für die Heizung genau zu regeln da die Temperatur gerne mal überschiesst. Ist dem Akku zwar einigermassen egal, aber auch hier gilt:"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen". Mit der Strahlungswärme ist das alleine auch so eine Sache, bei Deckenmontage kommt an der Akku-Unterseite so gut wie nichts an, selbst bei einem kleinen Koffer. Da ist ein Lüfter fast zwingend. Zusätzlich sollten die Akkus nicht auf dem Boden aufliegen sondern mindestens ein bis zwei cm darunter für den Luftaustausch frei sein (Lochblech oder sonstiges Gitterwerk), sonst isoliert es zu stark. Bei Bodenheizung ist der Lüfter nicht ganz so wichtig, aber dafür umso wichtiger die Akkus von der Heizmatte zu entkoppeln, d.H. die Distanz zum Boden muss grösser sein.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            #50
            Aua ... gestatten,
            ich bin ein temperaturgeregeltes Wärmerohr und erwärme garantiert meinen Akku rundherum auf gleichmäßige ~40°C innerhalb einer Stunde (gemessen):
            ... gab es mal von hier: ETLZ - Elektro Technische Lösungen Zeiler | Akku Heizungen und Lipo Heizungen für den Modellbausport
            ... wurden leider unterschätzt und lagen in den Regalen wie Sauerbier.
            Ich möchte meine beiden nicht mehr missen!
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              #51
              Da ist aber nun kaum brauchbare Information enthalten, außer dass Du meinst, ein Rohr zu sein.
                #52
                Die Rohre waren schon super genial. Nur als ich mir eines kaufen wollte, wurde die Produktion eingestellt. Seither rennen alle mit den Bauhaus-Koffern rum.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #53
                  Ein Foto wäre prima
                    #54
                    Zitat von TomF Beitrag anzeigen
                    Ein Foto wäre prima
                    Musst du googeln: etlz lipo Heizrohr
                    Und dann auf "Bilder" gehen.
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      • auf allen Feldwegen
                      #55
                      Ich habe meine Telemetrie auf 3,6 volt eingestellt. Nach einer Flugzeit von 10 Min. ( 5 S 5000 mA)
                      sind noch 20 % Restkapazität vorhanden u. die Zellen liegen bei 3,75 Volt. So werden sie wenn erforderlich bei 18° eingelagert. Ich überprüfe die Spannungen sporalisch, eine größere Zellendifferenz als 0,010 habe ich noch nicht festgestellt. Die Akkus sind durchschnittlich 2 bis drei Jahre alt.
                      Rolf
                      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        #56
                        ... genau, die habe ich: > Klick <
                        GruÃ? Gerd
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                          #57
                          ... hab meine Bilder gefunden - das ist die kleine.
                          Die große ist ausgelegt bis zu 14s Stangen:
                          GruÃ? Gerd
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            #58
                            Wenn ich von Strömen bloß etwas mehr Ahnung hätte...
                            Das gefällt mir sehr gut... in etwas größer für 8 x 6S
                            Sehe ich jetzt erst: Das Loch ist zum Laden in der Röhre
                            Zuletzt geändert von TomF; 19.10.2015, 11:48.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #59
                              Nein , ich denke zum heizen.. Das dritte Bild zum laden --
                              Ich heize mit einem Koffer, da die Röhre doch etwas klein ist wenn man 5 x 10S 4000 mA und 5 x 12S 4000 mA bei sich hat und heizen möchte.
                              Zuletzt geändert von Manfred; 19.10.2015, 12:20.
                              GruÃ? Manfred
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #60
                                Da ich extrem Geizig bin, habe ich auch immer meine Lipos bis jetzt mit 0,5 C geladen, was natürlich doof sein kann wenns schnell sein muss.
                                mittlerweile sehe ich auch, scheint wohl nicht mehr wirklich nötig zusein,
                                wenn ich das hier so lese.
                                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
