Das 406 gibt es ja inzwischen, was mich nur irritiert, warum kostet das 406 mehr als das 308. Kann ja eigentlich weniger Zellen, was übersehe ich um den Preiß zu rechtfertigen. Die bar Watt die es mehr kann, oder ist da noch was anderes.
Ich überlege gerade welches ich kaufe.
mfg Fritz
Zuletzt geändert von Hexahydrat; 27.03.2014, 20:19.
Der 406 geht pro Kanal bis 40A Ladestrom; der 308 nur bis 30A. Vorteil beim Parallelladen.
Wenn man den 406 allerdings mit dem 4010 vergleicht, ist der 4010 eindeutig vorn im Preis/Leistungsverhältnis. Natürlich ist der 4010 um einiges größer.
ich habe mich vor 14Tagen auch für das 308Duo entschieden, obwohl ich keine 7 oder 8 zelligen Lipos habe. Es standen da schon bei Zarko alle 3 Duo-Modelle zur Auswahl, für meine Anforderungen reichen die 30A, 1300Watt des 308duo mehr als aus. Die 40W Ladeleistung des 406 brauche ich nicht und zahle dafür auch nicht mehr, habe lieber die Option auch 7 oder 8S laden zu können. Das 308Duo ist für mich kompakter und farblich wesentlich ansprechender als das 4010duo "das Auge lädt ja auch mit"
Ich überlege auch welchen Junsi ich bestelle soll, dazu habe ich mal etwas gerechnet mit der Leistung. Ich möchte auch parallel laden und das auch nur 6S, da ich 12S Packs fliege.
Junsi 308:
Max 65A und 24V Eingang sind max. 1560 Watt
Im Asynchron Modus 2x 800 Watt max 30A das würde für mich heissen, entweder sind die Grenze 30A oder 800 Watt am Ausgang.
Bei 6S rechne ich einfach mal mit 24Volt und bei max. 30A hätte ich 720 Watt.
Also wären die 30 meine Grenze und auch die Eingangsleistung von 1560 Watt sollten die 1440 am Ausgang liefern.....jetzt vergleich zum 406 (siehe unten)
Junsi 406:
Max 60A und 24V Eingang sind max. 1440 Watt
Im Asynchron Modus 2x 800 Watt max 40A das würde für mich heissen, entweder sind die Grenze 40A oder 800 Watt am Ausgang.
Bei 6S rechne ich einfach mal mit 24Volt und bei max. 40A hätte ich 960 Watt.
Also wären die 800 Watt meine Grenze d.h. im Umkehrschluss ich kann bei 24V max 33A am Ausgang nutzen.....was aber nicht zur Eingangsleistung pass, 1440 Eingang zu 1600 Ausgang.
Wenn ich das wieder zurück rechne auf die 1440 Watt kann ich am Ausgang 720 Watt nutzen d.h. 30 Ampere bei 24 Volt.
Sind alles nur theoretische rechnerische Werte ohne Verlust usw.
Für mich wäre das Fazit: Bei 24 Volt Eingang und ohne Nutzung vom Synchro.-Modus und für primär 6S Akkus, hat das 308 die gleiche Leistung für weniger Geld.
Oder liege ihrgend wo falsch?
MfG
Andre
Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
Wenn man den Asynchron-Modus nutzt und beide Kanäle gleich belastet, sind beide Ladegeräte mit 2 x 650Watt Ladeleistung ab 23,5V Eingangsspannung angegeben. Soweit also kein Unterschied.
Es gibt aber die Möglichkeit, die max.Gesamtlladeeistung von 1300W unterschiedlich auf die Kanäle zu verteilen.
Beim 308:
z.B. ein Kanal max. 800W (bei 30A max), der zweite Kanal dann noch 500W
Beim 406:
z.B. ein Kanal max. 1000W (bei 40A max.), der zweite Kanal dann noch 300W
Das ist der Hauptunterschied.
Evtl. für die Leute interessant, die am zweiten Kanal gleichzeitig kleinere Akkus mitladen möchten und am Hauptkanal mehr als 30A benötigen.
In der Anleitung steht was , das wenn ein Kanal eine höhere Prio hat der niedrigere auf 50 Watt reduziert wird. Stimmt das?
Du hast recht. Genau so steht es in der Anleitung. Ich habe das beim meinem 4010 noch nicht benötigt und von daher noch nicht ausprobiert. Bis jetzt ging ich einfach davon aus, daß der Rest der Gesamtleistung am zweiten Kanal zur Verfügung steht.
Technisch ist das schon nachvollziehbar, wenn ich eine Seite mehr als 50% belaste, daß die andere Seite überproportional reduziert werden muß.
Also sorry für meine Fehlinterpredation.
Vielleicht aber doch nicht....wenn ich beide Ausgänge gleich priorisiere und bei einem Ausgang mehr Ladestrom einstelle als beim anderen sollte es doch mit der Aufteilung gehen. Wenn ich meinen habe teste ich mal.
