Junsi iCharger 406 Duo
  • Ã?lfuÃ?
    Ã?lfuÃ?
    #121
    AW: Junsi iCharger 406 Duo
    Auf eine solche Blöde Art zu Kopieren (habs gerade aus Probiert) muß man erst mal kommen. Danke Dachlatte.
    @Zarko:
    Aber so was sollte auch schleunigst ist Handbuch Eingang finden !!!
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #122
      Zitat von segerringzange Beitrag anzeigen
      was kann den da falsch eingestellt sein
      Na da ist halt die Kapazitätsgrenze falsch eingestellt. Wenn du einen Lipo mit 2200mAh entladen willst. Und die Kapazitätsgrenze steht nur auf 1500mAh, dann kommt halt irgendwann die Fehlermeldung.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • segerringzange
        • 04.01.2013
        • 262
        • Franz Josef
        #123
        wo kann man den die Kapazitätzgrenze einstellen .
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #124
          Na eben in den Entladeeinstellungen zu dem jeweiligen Akku. Aber wieso hast du für einen 2200mAh Lipo nur 2000mAh Kapazitätsgrenze eingestellt und nicht 2200mAh? Würde doch mehr Sinn machen, oder? Und dann käme auch nicht mehr die Fehlermeldung beim Entladen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • segerringzange
            • 04.01.2013
            • 262
            • Franz Josef
            #125
            weil bei 2200 mh die Fehlermeldung kommt und bei 2000 mh nicht !
            • segerringzange
              • 04.01.2013
              • 262
              • Franz Josef
              #126
              ich habe im Menü den Punkt Max Kapazität jetzt mal von 90% auf 100% gesetzt .
              • segerringzange
                • 04.01.2013
                • 262
                • Franz Josef
                #127
                Raimund
                Hast du eigentlich hier alles durchgelesen und kennst du den Lader überhaupt ?
                  #128
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 08.02.2015, 17:19.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #129
                    Beides ja.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • segerringzange
                      • 04.01.2013
                      • 262
                      • Franz Josef
                      #130
                      wieso nicht ! geht doch um eine Fehlermeldung von junsi 406
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #131
                        Wieso fragst du. Es ist genau wie ich geschrieben habe. Du kannst in den Entladeeinstellungen die maximale Kapazität einstellen, bis zu der der Akku entladen werden soll. Also wo ist dein Problem?
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • segerringzange
                          • 04.01.2013
                          • 262
                          • Franz Josef
                          #132
                          ist ja ok , ich habe es gefunden und es funktioniert .
                          ich habe den Wert von 90 % nur auf 100 % maximale Kapazität erhöht .
                          Und das man bei einem 2200 akku als Kapazität 2200 eingibt ist mir auch klar .
                          Zuletzt geändert von segerringzange; 08.02.2015, 17:30.
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #133
                            wie kommt eigendlich die Fehlermeldung zustande " Kapazitätsgrenze überschritten " beim Entladen ?
                            Weil das eine Sicherheitsabschaltung ist (und keine Fehlermeldung sondern Hinweis) um den Akku nicht voll leer zu lutschen!
                            Die Einstellung soll man unbedingt auf 90% lassen!
                            Ich habe lange mit Junsi diskutiert das der den Wert von 120% auf 90% als Standardwert macht!
                            mfg
                            Zarko
                            • segerringzange
                              • 04.01.2013
                              • 262
                              • Franz Josef
                              #134
                              aber bei 90 % bekomme ich eine Fehlermeldung ( der Zyklus wird abgebrochen) ! bei 100% nicht .
                              und bei 3,5 V pro Zelle ist der Akku noch nicht leer !
                              Zuletzt geändert von segerringzange; 08.02.2015, 18:27.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #135
                                bei 100% nicht .
                                Ganz leer nicht. Aber es sind halt 90% raus. Und wenn du den Akku mit den geringen Entladeströmen des Ladegerätes bis auf 3,5 Volt entlädst, dann ist das schon an der Grenze. Warum willst du denn den Akku noch leerer machen? Willst du ihn zerstören?
                                Raimund
                                Walkera Devo10
