Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    #436
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Zitat von Hocki Beitrag anzeigen
    Eine kurze Frage - kann ich statt dem festen Verlöten der 3 Pins auch nur 2 verlöten und dann mit zwei Kabeln einen kleinen Schalter anschließen zum an und ausschalten?
    Hintergrund ist, dass es ziemlich nervig ist die Kaltgerätstecker immer rein- und rauszuziehen. Würde die gern drin lassen und halt über eine Schalterlösung arbeiten...
    Was meint ihr?
    Warum nimmst du nicht eine abschaltbare Steckerleiste?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
    Heiko
    [/FONT]
    • Hocki
      Hocki
      #437
      ... ... ... zu einfach
      Ja, ist wohl die einfachste Lösung
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #438
        Also die Schaltersteckdose ist zwar einfach, aber würde mir auch nicht gefallen, Da ne extra Mehfrachsteckdose nur für das Netzteil unnötiger Kabelsalat ist.
        Die Idee mit dem Schalter schwebt mir auch im Kopf rum, nur weiß ich nicht ob das Trennen einer Steckverbindung okay ist, oder eher alle 3 getrennt sein sollten.
        Gruß Frank
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #439
          Gruß Frank
          Hallo Frank,
          wenn du es einzeln betreibst, dann gebe ich dir recht. Ich denke viele werden zwei oder drei in Reihe betreiben und dann ist das mit der Steckerleiste nicht allzu weit hergeholt.
          Heiko
          [/FONT]
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #440
            Ja in dem Fall wäre die Lösung die aller beste.
            Vorerst reicht mir 2 x 20A oder 1 x 40A des Junsi 308 Duo....hoffe ich....ansonsten kommt eben noch eins her
            Gruß Frank
            • Hocki
              Hocki
              #441
              Ja ist richtig - Betreibe derzeit 2 in Reihe mit 1200W 24V - reicht vorerst gut für meine 6 Stück 5S Lipos. Wenn ich mal 12S fliege würde es ein drittes werden - da ist die Steckerleiste wahrscheinlich wirklich das Einfachste.
              Es gibt hier ja auch Leute die die Servernetzteile richtig professionell in ein Gehäuse basteln mit Spannungsanzeige und Schalter - sieht geil aus, bin da aber leider nicht der Profi.
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 868
                • Düsseldorf
                #442
                da die Netzteile im Standby recht hohe Verluste produzieren, würde ich zum wohle der Stromrechnung die schaltbare Steckdosenleiste oder einfach Stecker ziehen empfehlen.
                Stefan
                "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #443
                  Hallo nochmal.
                  Hab da ein kleines verständnis Problem.
                  Die zu anfang im Thread erwähnten Netzteile haben keine masse auf dem Gehäuse und können beliebig seriell verschaltet werden ohne was zu ändern.
                  Bei anderen soll man bei einem die masse trennen.
                  Muss man das auch wenn sich die einzelnen nicht am Gehäuse berühren würden?
                  Und warum trennt man es nicht bei beiden.... Wäre ja dann so wie die massefreien Gehäuse wie anfangs beschrieben.
                  Für eine kurze Aufklärung wäre ich dankbar
                  Gruß Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #444
                    Ja muss du, da die Gehäuse über den Schutzleiter über die Steckdose auf jeden Fall mit einander Verbunden sind. Und den solltest du tunlichst nicht abklemmen.
                    Grü�e, Klaus
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #445
                      Hallo nochmal.
                      Ja, weil die Gehäuse über den Schutzleiter des Netzkabels miteinander verbunden werden.
                      Aus Sicherheitsgründen. Stell Dir vor, es gibt einen Fehler im Gerät, egal aus welchem Grund, und das Gehäuse führt Spannung, und Du faßt es an. Das war dann mglw. Deine letzte Tat.
                      Gerne geschehen.
                      ThomasC
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        #446
                        ich weiß nicht ob es hier hinpasst, aber es geht im zuvor genanntes IBM Netzteil. Dieses hat ja bekanntlicherweise 2 12V Ausgänge mit ca. 25A Belastbarkeit. Durch das Verlöten werden ja beide Ausgänge parallel geschaltet und man hat die volle Belastbarkeit von 50A.
                        Kann man nun auch beide Ausgänge auch in Reihe schalten, so dass 24V bei 25A ausgegeben werden? Das Netzteil hätte dann immer noch 600W, nur die meisten Lader benötigen eine höhere Eingangsspannung, um ihre volle Leistung zu bringen.
                        VG
                        Steffen
                        Steffen
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #447
                          Moin!
                          die beiden Ausgänge sind eigentlich nur einer, da sie intern im Netzteil parallel geschaltet sind. Habs gerade nochmals gemessen.
                          Somit: Nur 12V pro Netzteil möglich.
                          David
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #448
                            Aha, das wollte ich wissen!
                            Danke
                            VG
                            Steffen
                            Steffen
                            • Christian83
                              live-hobby.de
                              Teampilot
                              • 15.06.2012
                              • 33
                              Hallo, weis jemand welche Pins für die Spannungsstabilisierung zuständig sind? Also RemoteSensReturn und 12V RMT SENSE.
                              Grüße Christian
                              • Christian83
                                live-hobby.de
                                Teampilot
                                • 15.06.2012
                                • 33
                                Hallo hab's nun selbst raus-gemessen, also A 2 ist remote Sense Return und B 3 ist remote Sense, für den Fall das es jemand nutzen möchte.
                                Grüße Christian
