Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • shortway
    • 09.01.2012
    • 116
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Servus Leute. Hier ist ja nach anfänglicher extremer Euphorie lange nix mehr passiert.
    Wie sieht es denn mittlerweile mit Langzeiterfahrungen zu dem Netzteil aus? ( Ich meine ausschließlich das Netzteil aus dem ersten Post )
    Läuft das immer noch stabil bei euch?
    Gibt es Ausfälle oder Probleme?
    Oder sind alle zufrieden?
    Beste Grüße
    shortway
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      #452
      Es tut was es soll.
      Ohne auffälligkeiten.
      Gruss Sebastian
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        #453
        Ich habe meins seit gut einem Jahr als einzelnes 12V in Betrieb. Bis jetzt läuft es und ich hoffe noch ne ganze Weile. Es werden 3S 2200 mAh, 6S 1450 mAh und kleine 1s geladen.
        Steffen
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #454
          Ich hatte zwei in Reihe etwa ein Jahr lang problemlos betrieben, inzwischen sind sie verkauft und durch zwei kleinere die auch in meinen Koffer passen ersetzt worden...
          Ich denke die Ruhe hier kommt daher das es dieses Modell bei Ebay kaum noch zu vernünftigen Preisen gibt und alle die eines haben wollten inzwischen bedient sind.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • shortway
            • 09.01.2012
            • 116
            Da muss ich widersprechen,
            ich habe grade bei einem Händler der noch 30 Stück von den Dingern hat, zwei davon für 25€ all in gekauft.
            Finde nicht dass das nach einem versorgungsproblem klingt
            Edit: aktuell hat er noch 26
            • shortway
              • 09.01.2012
              • 116
              Betreibt jemand auch drei davon in Reihe ?
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #457
                Welches Ladegerät willst du damit befeuern?
                • shortway
                  • 09.01.2012
                  • 116
                  Junsi 4010 Duo.
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #459
                    Warum gehst du nicht gleich auf ein 50V NT, da hast du die Erdungsgeschichte nicht und hast kein Problem mit dem USB Anschluss.
                    • shortway
                      • 09.01.2012
                      • 116
                      Erdungsgeschichte?
                      Masse ist doch bei diesem Netzteil nicht mit dem Gehäuse verbunden! Sollte doch kein Problem sein, die in Reihe zu schalten!
                      Oder etwa doch?
                      Gibt es ein spezielles Problem mit dem USB des Junsis und diesem Netzteil?
                      Wäre super wenn du das erleutern könntest!
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #461
                        Hab grad nochmal gelesen, diesen scheint keine Verbindung zwischen Ground und 0V zu haben. Dann ist das hinfällig was ich geschrieben hab.
                        Bei manchen NT gibt es bei entfernen des Ground am 2. NT Probleme beim Anschluss am PC, wird dann nicht erkannt oder so. Aber ein 50V NT wäre vielleicht trotzdem noch ne Alternative wenn du eh 3 nehmen willst.
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #462
                          Ich habe 4 Stück davon. Je zwei zusammen geschaltet befeuere ich 2 Junsi 308 damit.
                          Laufen problemlos wie am ersten Tag! --> sehr zu empfehlen!
                          Logo 550SX - Brain - IISI
                          A-10 im Bau
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #463
                            Sieh es mal so:
                            Die Netzteile sind eigentlich für Server gedacht, in denen sie Jahre lang unter starker Last arbeiten und 24 Stunden am Tag arbeiten sollen.
                            Selbst ein Vielflieger nutzt solch ein Netzteil im Vergleich dazu nur sehr sehr wenig
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #464
                              Allerdings haben die Netzteile bei Ebay ihr Leben im Server schon hinter sich, wurden vorsorglich getauscht und verbringen jetzt ihren "Lebensabend" bei uns. So gesehen ist die Ausfallwahrscheinlichkeit schon gegeben, wenn auch gering.
                              Wer will kann sich ja auch für +-1000 Euro so ein Netzteil in neu kaufen, haha.
                              Helis, Flächen, Copter, FPV
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                                #465
                                Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
                                Sieh es mal so:
                                Ich glaube, die gehen eher durch das häufige Ein- und Ausschalten bei uns kaputt, als durch Dauerbetrieb im Server.
                                Zuletzt geändert von olaf12; 04.02.2016, 15:05. Grund: Komma... :-)
                                GruÃ? Olaf
