Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #361
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    hm Ich finde bei dem Netzteil leider keine Anschluss für Lüfter. Das heisst ich muss direckt an + und - ... jedoch gibt ja bestimmt eine möglichkeit die Lüfter Temperatur abhängig laufen zu lassen!
    Hat doch bestimmt schon einer getestet!?
    Wie geht es?
    liebe grüße!
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #362
      hm schade laut Beschreibung sieht es fast so aus als ob man am Netzeil keinen interne Reglung hat. Jetzt bleibt nur noch das man eine Externe eibaut mit NTC usw... ok da hab ich keine lust drauf... schei.... drauf!
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #363
        @glange
        Mach mal zwei Fotos von den beiden Leiterbahnseiten, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
        Einen 1€ DC/DC von Ebäh kann man eifach zu einer temperaturgeregelten Lüftersteuerung umbauen.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #364
          Danke das ist auch eine gute idee. Aber das lohnt sich für mich ganicht. Das dingen wird so warm da drehen die dinger eh auf 100% .
          Alleine das Ladegeräd ist lauter wie das netzeil. Aber kein wunder.... lade 12x 6S mit volle pulle.
          gruss gringo
            Na, da darf dann schon ein bisschen Krawall sein!
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              #366
              Kann mir jemand sagen ob die Netzteile ein aktives PFC haben,
              da ich die zusammen mit einem Generator nutzen will?
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #367
                Eine PFC ist für PC-Netzteile vorgeschrieben. Daher würde es mich sehr wundern, wenn es überhaupt Server NT's ohne aktive PFC gäbe (zumindest im Bereich über 300W)
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  #368
                  Sowas weiß ich als nicht Netzteil Speziallist nicht. Aber danke für die Info.
                  Gruß Sebastian
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #369
                    Das geht wunderbar. Ich habe auch eins am Stromerzeuger.
                    gruss gringo
                    • ETS
                      ETS
                      #370
                      So kann es aus schauen.
                      Masse-Gehäuseverbindung bei beiden Netzteilen kappen und die Isolierschicht zwischen den Gehäusen weglassen? Möchte gerne die 24V-3-Kondensator-Lösung zusammenbauen. Habe 2 HP-Netzteile DPS-600PB. An anderer Stelle war von der Auftrennung bei nur einem der beiden Netzteile die Rede. Danke für Eure Hilfe.
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        #371
                        Server Netzteil DPS-600PB B von HP im Modellbaubereich nutzen * - Seite 11
                        • ETS
                          ETS
                          #372
                          melde Vollzug. Dickes Dankeschön an s.nase für die Umbauanleitung, die Bilder und die schnelle Antwort auf meine Fragen (Kondensatoren, Verschaltung etc.). Alles läuft wie´s soll mit 24,8V im Leerlauf.
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #373
                            Kurtze info... Vieleicht kann das ja jemand gebrauchen.
                            Auf meiner Hp (siehe signatur) hab ich eine 14 volt umbau anleitung geschrieben sowie einkaufsliste für das 1200Watt netzeil. Einfach unter News schauen oder in die Elektronik Ecke!
                            Liebe grüsse timo
                            • christian007
                              • 25.07.2013
                              • 97
                              • christian
                              • Frankfurt & München
                              #374
                              Hi!
                              Die günstigen Angebote bei Ebay scheinen weg zu sein - jemand noch eine Ahnung, wo man das Servernetzteil herbekommen kann?
                              Christian
                              • janK
                                • 07.01.2014
                                • 504
                                • Jan
                                • Osnabrück
                                #375
                                Hab's letzte Woche für 20€ inclusive Versand geschossen. Preisvorschläge ab 15€ unterbreiten auch wenn sie für 70 angeboten werden.
                                Gruß Jan.
                                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
