Ist jemandem hier so ein Teil schon abgeraucht oder kaputtgegangen?
Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
Ich hab mir mal eins als Backup bestellt, nicht getestet und direkt umgebaut (Masse getrennt, Buchsen eingelötet usw., sehr Aufwändig bei dem Modell) und als ich es dann getestet habe ging es nicht. Grmpf.
Ob es von Anfang an kaputt war oder ich was beim Umbau kaputt gemacht habe werde ich nie erfahren weil ich es nicht vorher getestet habe... Die 2 anderen gingen ja auch, da dachte ich das ist nicht nötig...Helis, Flächen, Copter, FPV
So eins (625er) noch nicht, aber ein 2000erZitat von shortway Beitrag anzeigenIst jemandem hier so ein Teil schon abgeraucht oder kaputtgegangen?
Reparaturanleitung IBM Bladecenter 2000W bei defektem IBGT - RC-Heli Community
Hat man dann gemerkt - s Licht ging aus und die Regierung war am Schimpfen
Derjenige der mir das dann repariert hat kennt sich mit den teilen bestens aus und er spekuliert auf eine mögliche Ursache: häufiges an/aus - Server-Nt laufen normal mehrere Jahre 24/7...Zuletzt geändert von garfield2412; 04.02.2016, 17:09.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Servus Leute. Ich habe noch eine Frage. Hier im Thread wird ja beschrieben, dass wenn man 2 dieser Netzteile in Reihe schaltet und eins würde wegen ßberhitzung abschalten, würde nichts passieren außer die Spannung würde von 24 Volt auf 12 Volt abfallen.
Kann ich im Umkehrschluss, wenn zwei Netzteile dauerhaft in Reihe geschaltet sind und Ich brauche aber nur die Power von einem Netzteil, das zweite obwohl es in Reihe geschaltet ist, dauerhaft abschalten?
Hintergrund ist der, ich möchte mir einen Zukunftsicheren Ladekoffer bauen, habe aber zur Zeit nur ein Junsi 206b. Meine ßberlegung ist, an jedem Netzteil einen separaten Schalter einzubauen um im Sinne der Umwelt und der Stromrechnung auch dauerhaft 12 Volt nutzen zu können wenn ich 24 Volt nicht brauche. Später wird das Junsi 206 mit wenigen Modifikationen am Ladekoffer einfach getauscht um dann ein größeres Ladegerät an 24 Volt betreiben zu können.
Ist das generell so machbar oder gibt es Probleme?
Ja, ist machbar.
Solltest nur darauf achten das der Strom dann nicht durch das abgeschaltete Netzteil fließt. Das mögen manche NT´s nicht so gerne. Also besser davor schon abgreifen.
Danke für deine Antwort! Aber Sorry, das habe ich nicht verstanden
Das Junsi ist doch im zweiten Netzteil mit einem Pol eingestöpselt, der Strom muss doch dann durch das zweite Netzteil. Wie wäre das sonst zu realisieren?
Indem du an deiner "netzteilbrücke" (=ausgang netzteil 1) einsteckst
Denk dir das zweite Netzteil weg. Wo würdest dann dein Lader anschliessen?
Richtig, einfach am ersten Netzteil, dort wo dieses Plus und Minus ausgibt.
Na dann haben wir die ganze Zeit aneinander vorbei geredet
Genau das will ich ja nicht. An die Verkabelung komm ich nicht so einfach dran.
Der Lader soll schon im ersten und zweiten Netzteil eingesteckt bleiben. Nur das zweite Netzteil soll mit einem zusätzlichen Schalter geschaltet werden. Der Strom würde definitiv durch das zweite Netzteil fließen. Das ist aber abgeschaltet.
Dr T.O. Hat irgendwo beschrieben das wenn ein Netzteil abschaltet die Spannung sinken würde. Meine Frage ist ob man das System dauerhaft so betreiben kann?
Nein. Man könnte eine sehr dicke Diode in Sperrrichtung zum 2. NT schalten aber das ist auch nich so ideal.
Ich empfehle dir folgendes, einfaches Vorgehen:
Anstatt von nur zwei Buchsen am Koffer in die du deinen Lader steckst machst du einfach vier (+ - + -).
Im 12V Betrieb schließt du den Lader eben nur an ein NT an und im 24V Betrieb steckst du einfach eine Brücke in die Mitte.Helis, Flächen, Copter, FPV
Rabid121
Hallo an die Netzteil-Modding-Community,
ich wollte auch gerade mein Netzteil erneuern um meine beiden Junsis (ein 308 und ein 406 Duo, heute nur 540W eFuel) mit mehr Dampf zu versorgen. Eine Frage zu den umgebauten Netzteilen: ohne zusätzliche externe Lösung (an zB einer Steckdosenleiste) starten diese nach einem Stromausfall ja automatisch sofort oder nicht? In dem Fall würde ich dann trotzdem lieber zum Chargery S1500 v2 greifen - da wäre das Problem ja elegant gelöst.
Danke
Michael
kann man nicht einfach den Stecker ziehen?Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigenohne zusätzliche externe Lösung (an zB einer Steckdosenleiste) starten diese nach einem Stromausfall ja automatisch sofort oder nicht?
