Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • ETS
    ETS
    #376
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Hallo Christian,
    Zitat von christian007 Beitrag anzeigen
    Hi!
    Die günstigen Angebote bei Ebay scheinen weg zu sein - jemand noch eine Ahnung, wo man das Servernetzteil herbekommen kann?
    Grüße Christian
    wenn ich in yabe Folgendes eingebe:
    DPS 600
    erscheinen genügend versandkostenfreie Angebote für knapp EUR 20,- Runterhandeln, Kleinteile ordern, zusammenbrutzeln & gut ist + sich über einen potenten Stromlieferanten für den Akkulader freuen.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #377
      Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
      Kurtze info... Vieleicht kann das ja jemand gebrauchen.
      Auf meiner Hp (siehe signatur) hab ich eine 14 volt umbau anleitung geschrieben sowie einkaufsliste für das 1200Watt netzeil. Einfach unter News schauen oder in die Elektronik Ecke!
      Liebe grüsse timo
      Hallo Timo
      Sorry, aber wer braucht ein Netzteil heute zu Tage mit 14V?
      Das kann man für kleine Ladegeräte nutzen aber dann wofür so viel Leistung?
      mfg
      Zarko
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #378
        Habe heute zwei dieser "IBM" Netzteile erhalten. Auf dem Aufkleber steht u. a. "AA23260" und sie sehen exakt so aus wie im Eingangspost abgebildet.
        Schließt man wie angegeben die drei Pins kurz, startet ein Netzteil einwandfrei, beide LEDs (AC & DC) leuchten und es liegen 12 Volt am Ausgang an. Lüfter läuft.
        Beim zweiten Exemplar klackerte es beim Anstecken mehrmals, bevor der Lüfter anlief und die AC LED leuchtete. Die DC LED bleibt aus und es liegt auch keine Spannung am 12 V Ausgang an. Nehme an, daß es leider defekt ist. Mal sehen, wie der Verkäufer reagiert.
        GruÃ? Bert
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          • Kassel (Landkreis)
          #379
          kann man die Netzteile nehmen um auf 24V umzubauen?
          HP DPS-600PB B ESP135 für DL380 G4 DL385 G1 HP P/N: 321632-001 321632-501 | eBay
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #380
            Karl, äh klar. Hier sieht man meine Version: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt - Seite 22 - RC-Heli Community
            Läuft seit über 6 Monaten vollkommen ohne Probleme mit 25V.
            ThomasC
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #381
              Achtet bei den Astec Netzteilen auf die ELKO's, die man durch das Gitter erkennen kann. Sind diese gebläht, oder gar ausgetretene Elektrolytflüssigkeit zu erkennen, könnt Ihr das NT gleich wieder zurück senden!
              Ein Exemplar ging gar nicht (ELKO gebläht und ausgelaufen), das zweite startete zwar, aber ein ELKO war schon dick.
              Heute bekam ich zwei weitere Netzteile von einem anderen Händler. Sie funktionieren und die Bauteile sehen unauffällig aus.
              Vielen Dank an den TS für den super Tipp!
              GruÃ? Bert
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #382
                Der erste Stresstest ist absolviert. 2x16 Ampere. Das Wattmeter zeigte gut 1050 Watt an.
                GruÃ? Bert
                • reverse
                  • 29.06.2006
                  • 141
                  • nick
                  • hamburg
                  #383
                  Hat jemand ein link fur diese serverteile in Deutschland?
                  scheint nur noch in USA zu geben.
                  IBM X346 Server NETZTEIL AA23260 625W 39Y7333 39Y7334 220V-240V~*
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #384
                    Hier, musst aber etwas runterhandeln.
                    IBM Server-Netzteil 625W - xSeries 346 - 74P4411 | eBay
                    Montag bestellt, Mittwoch geliefert. Funktionieren und die ELKO's sind nicht gebläht.
                    GruÃ? Bert
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      #385
                      Ich kann euch auch die hp Netzteile ans Herz legen. Umbau mit drei Widerständen extrem easy
                      Mehr gerne per pm
                      Bis dann oliver
                      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        Frage an die Profis....
                        Ich hatte gerade ein paar Akkus geladen wie immer da hat ein Netzteil abgeschalten. Es hat dann nur noch die AC Led geleuchtet.
                        Nach erneutem ein und ausschalten war dann wieder alles ok.
                        Kann mir jemand erklären was das war?
                        mfg Michael
                        • joachim68
                          joachim68
                          #387
                          Meistens ist der Grund, das ein Netzteil zu schlecht gekühlt wird und dadurch wegen ßberhitzung aus Sicherheitsgründen abschaltet.
                          Hast du mal ein Foto von deinem "offenen" NT ?
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            OK danke das war auch meine erste Vermutung. Hab die Netzteile noch nicht aus dem Koffer ausgebaut. Ich lade mal munter weiter und wenn es nochmal passiert bau ich es aus. [emoji3]
                            mfg Michael
                            • joachim68
                              joachim68
                              #389
                              Die beste Kühlwirkung habe ich erzielt, in dem ich zwei NT´s mit Hilfe von M3 Abstandsbolzen (aus der Elektronik, für Prints) übereinander gestellt habe und zwei 120er Lüfter (vom blauen C...) permanent laufen lasse.
                              Ist zwar nicht die leiseste Lösung, aber halten auch ohne Belastung die jetzigen Temperaturen durch
                              Habe zur Zeit wieder ein 4kW NT in Arbeit, komme aber erst kommende Woche wieder in die Werkstatt um aktuelle Fotos zu machen. Muss erst mein Wohnzimmer fertig machen (mahlen, ..., etc)
                              • s.nase
                                • 12.11.2011
                                • 1400
                                • San
                                • Berlin
                                #390
                                Wenn die NTs selber richtig funktionieren, ist schlechte Kühlung nur ein möglicher Grund dafür, das das NT in den Standbymodus zurückschaltet. Manchmal ´verschluckt´sich der Wander im Ladeerät, und dann vordert der Lader ein kurzen aber hefftigen Stromimpuls aus dem NT, oder es fließ ein kurzer Rückstrom aus dem Lader in das NT. Beides kann dazu führen, das die NT-AusgangsSpannung anfängt kurz zu schwanken. Da der ßberwachungsbereich der ServerNTs oft nur sehr schmal ist, interpretiert die NTSTeurung selbst so einen kurze Impuls als Kurtschluß oder ßberspannung, und schaltet ab. Oft hilft es schon, die NT-Spannung 0.5V niedriger oder 0.1V höher ein zu stellen, damit es imulsfester arbeitet.
                                Gerade bei zwei seriell betriebenen NTs sollten aber immer Schutzdioden verbaut sein, um die NT-Ausgänge zu schützen. Um die Schutzdioden nicht zu überlasten, stellt man im Lader die Unterspannungsabschaltung auf 15V(NT1Spannung + x) ein. Und potenzialfreie inkl. über Wechselspannungskondensatoren gesiebte Ausgänge sind eigendlich auch pflicht.
                                Letzlich gibt es aber immer auch ServerNTs die von hause aus mehr oder weniger impulsfest sind.
