Junsi 4010 Duo
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    #2221
    AW: Junsi 4010 Duo
    Nur zum wieder in Betrieb nehmen würde ich erst den schwarzen vom Akku ziehen...
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #2222
      AW: Junsi 4010 Duo
      Erstmal nix. Du musst bevor das Ladegerät wieder anschaltet den/die Akku/s entfernen. Es kann sonst das Ladegerät kaputt gehen. Wurde auch schon diskutiert. Oder eine Schaltung dazwischen basteln, das es gar nicht von alleine angehen kann.
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #2223
        AW: Junsi 4010 Duo
        Betonung liegt auf KANN kaputt gehen (muss nicht).
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #2224
          AW: Junsi 4010 Duo
          Richtig.
          Jeder wie er es für richtig hält.
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #2225
            AW: Junsi 4010 Duo
            Gestern ist der Lader bei mir angekomen, deutsche Software war auch schon aufgespielt Danke.
            Habe dann am Abend zwar noch passende Stecker ans Anschlußkabel gelötet, ausprobieren konnte ich es aber erst heute.
            Im ersten Moment kommt einen die Bedienung schon recht kompliziert vor, wenn man dann aber ein bischen durch die Menüs scrollt ist vieles wirklich selbst erklärend.
            Cooles Gerät.
            Jürgen
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #2226
              AW: Junsi 4010 Duo
              Jup, aber nach kurzer Eingewöhnung sehr einfach und schnell!
              • Andi_PDA
                • 19.07.2007
                • 611
                • Dessau/ (Berlin)
                #2227
                AW: Junsi 4010 Duo
                Cooles Gerät.
                Jürgen
                Jürgen, das ging mir genauso. Nach einer Weile habe ich mich dann daran gewöhnt.
                LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
                Multikopter mit Ardupilot
                Taranis
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  #2228
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  dann weiß ich ja wen ich Nerven kann, wenn ich was nicht gebacken kriege.
                  Jürgen
                  • beko
                    • 20.08.2013
                    • 336
                    • Bernd
                    • bei Hannover
                    #2229
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Hi Jürgen,
                    mal so als Tip:
                    Standardmässig ist beim Laden unter 'Ladeendstrom'->'ßndern'
                    'Abschaltstrom AUS, Balancieren EIN' eingestellt. Das bedeutet
                    das er den Akku als voll erkennt, wenn der Balancer 'fertig' ist.
                    Bei guten Akkus kann es dann sein, dass die noch nicht richtig
                    voll sind.
                    Ich habe hier 'Abschaltstrom EIN, Balancieren EIN' eingestellt,
                    dann schaltet er erst ab wenn die Balancer fertig sind UND der
                    Ladeendstrom erreicht ist. MMn. wäre letztere Einstellung als
                    Default-Wert besser geeignet.
                    Aber vllt. ist Dir das ja schon klar und es soll auch Leute geben,
                    die gute Gründe haben hier etwas anderes einzustellen.
                    Gruss Bernd
                    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      #2230
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Cooles Gerät.
                      Jürgen
                      Von welchem Anbieter war es den , wenn die Frage erlaubt ist ?!
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                        #2231
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Die Frage ist schon erlaubt, aber die Antwort stößt historisch bedingt meistens auf Ungnade, fürcht ich.
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #2232
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Da die deutsche Firmware, soweit mir bekannt ist, nur von einem bestimmten Shop standardmäßig mit ausgeliefert wird, ist die Antwort wohl nicht erlaubt
                          Zuletzt geändert von Xeno; 10.06.2016, 12:22.
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #2233
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Edit Mod: Die Frage ist nicht verboten, aber das Thema ZJ-Hobbyshop ist hier einfach nicht mehr erwünscht !
                            Heute habe ich allen meinen Akkus ihren Platz im Lader gegeben.
                            Coole Sache, nur noch anwählen und Ladung starten.
                            Jürgen
                            Zuletzt geändert von Toto; 10.06.2016, 20:47.
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              • MLC Recklinghausen
                              #2234
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Mod: Aus gegebenem Anlass noch einmal das Statement unseres Admin
                              https://www.rc-heli.de/board/showpos...2&postcount=14
                              Ich möchte einfach darum bitten, das zu respektieren und keine erneute Diskussion anzufachen. Danke !
                              Gruß Toto
                              • wulpes62
                                • 17.09.2013
                                • 1079
                                • Jürgen
                                • Wittenberg
                                #2235
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Ich habe doch nur ne Frage beantwortet und weil mir dabei etwas aufgefallen ist auch eine Frage gestellt.
                                Wollte damit nirgends anecken, dachte die warnenden Bemerkungen sind als Spaß zu verstehen.
                                Den Rest verkneife ich mir.
                                Danke für den Hinweis Bernd, werde ich auf jedenfall ausprobieren.
                                Gruß Jürgen
