Junsi 4010 Duo
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #1201
    AW: Junsi 4010 Duo
    Hatte ich auch mal, hilft nur einschicken. Ist aber innerhalb einer Woche wieder zurück.
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #1202
      AW: Junsi 4010 Duo
      So, habe nun auch den Junsi, 4010 Lader genial das Teil!
      habe aber noch ein Problem wie ändere ich die Sprache... laut Anleitung ist das ganz einfach... aber an meinem Gerät habe ich nicht die Auswahl Language, Sprache... (siehe Bild 1)
      Braucht es da schon ein Update?
      siehe Bild 1
      Zuletzt geändert von jürg; 24.05.2014, 17:19.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #1203
        AW: Junsi 4010 Duo
        Du musst die deutsche Firmware aufspielen, gibts beim Zarko
        Ich persönlich habe aber wieder auf die Englische gewechselt, da mMn einige ßbersetzungen etwas ungünstig sind und die englischen Bezeichnungen in vielen Fällen aussagekräftiger sind.
        Ist natürlich Geschmackssache und richtet sich nach den persönlichen Vorlieben/Englischkenntnissen
        Grüßle
        Sepp
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #1204
          AW: Junsi 4010 Duo
          Besten Dank ! habe es jetzt mal drauf gespielt.
          Gruss Jürg
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #1205
            AW: Junsi 4010 Duo
            Grüßle
            Sepp
            Hallo Sepp
            Hast Du paar Beispiele Bitte wo der Englische Ausdruck besser zutrifft?
            mfg
            Zarko
            • Enzi
              • 26.07.2010
              • 28
              • Mario
              #1206
              AW: Junsi 4010 Duo
              "...ungünstige ßbersetzungen..." Würde mich auch mal interessieren.
              Gruß Mario
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #1207
                AW: Junsi 4010 Duo
                Yeah die neue Software ist online!
                Neue Features:
                * Increase the number of display for program running.
                * Add the feature to detect if the main port and the balance port charging matching.
                Mehr gibts hier zu lesen:
                http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • kobayashi
                  kobayashi
                  #1208
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Mein 4010 hat sich gerade verabschiedet.
                  Kurz vor Ende des Ladevorgangs an Ausgang 2 bei etwa 4,17v pro Zelle ging das Gerät einfach aus. Ohne knall, kein Stinken nach Elektronik oder irgendwas.
                  Einfach klamm und heimlich aus.
                  Das noch gerade rechtzeitig bevor wir übers Wochenende wegfahren wollten.
                  Hab dann gleich mit Zarko telefoniert - das Gerät muss zu Junsi direkt eingeschickt werden, was nochmal länger dauert.
                  Pech für mich - ich hatte das Gerät von einem Mylipo Teampiloten übernommen, der das Gerät auch von Mylipo hatte. Das Gerät wurde vor der ßbergabe noch von Zarko repariert (Balancerausgang 2 - Kanal 4 defekt) und hat seid Februar wirklich immer hervorragend funktioniert.
                  Jetzt muss ich das erstmal über Mylipo versuchen zu reklamieren - meine Hoffnung geht da aber gen Null. Ich versteh ja Zarko das er das nicht direkt abwickeln will, aber wirklich Kundenorientiert ist das nicht. Zumal er ja der Hauptimporteur ist und sein Siegel draufklebt.
                  ßrgern tut es mich jetzt doppelt, vorher hatte ich ein Pulsar, da hätte ich nicht über drei Ecken gehen müssen um das abzuwickeln. Selbst wenn ich es aus 5ter Hand übernommen hätte.
                  Werde mir zwar wieder ein 4010 kaufen, aber trotzdem irgendwie bitter im Nachgeschmack. Zumal sich meine ganzen Kollegen mittlerweile auch den gleichen Lader zugelegt haben nachdem ich so zufrieden war.
                  Tolles Wochenende. Zum Kotzen.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #1209
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Verstehe deinen ßrger....
                    Meins war 1 Woche alt,und hat auch still und leise seinen Dienst quittiert.
                    Mein Händler(nicht Zarko) tauschte das Gerät aus,ohne Wartezeit oder Reklamation direkt an Junsi.
                    Ich hoffe das bleibt bei der nächsten Reklamation auch so.
                    Dir trotzdem viel Spaß im Wochenend-Urlaub!
                    Gruss Scheich
                    MZ 24 Hott
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      #1210
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      hallo leute, bin seit kurzem auch stolzer besitzer eines 4010 :-). ...
                      hab mir auch gleich ein prallelboard geholt und dazu habe ich jetzt eine frage, welche werte muss ich beim patallelladen im lader einstellen? zellenanzahl und gewünschter kadestrom ist klar aber wie siehts mit der kapazität aus? muss ich hier alle addieren? oder einfach einen fiktiven wert eingeben?
                      danke für eure hilfe..
                      lg christian
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #1211
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hallo Christian,
                        beim parallelen Laden addiert sich die Kapazität der Akkus (Nur Akkus parallel schalten, die gleiche Zellenzahl haben!!!).
                        Beim seriellen Laden addiert sich die Spannung der Akkus (Nur Akkus seriell schalten, die gleiche Kapazität haben!!!)
                        Im Idealfall schließt man, egal ob parallel oder seriell, nur gleiche Akkus zusammen.
                        Sepp
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          #1212
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Beim Parallelladen mußt Du die Einzelkapazitäten addieren.
                          Die Kapazitätsangabe ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
                          Zum Einen gibt der Lader einen Warnton aus, wenn die Laderate beim Lipo-Programm höher als 3C eingestellt wird. Zum Andern schaltet das Ladegerät den Ladevorgang ab, wenn mehr als 120% der Nennkapazität eingeladen werden.
                          Da Lipos bei Ladebeginn normalerweise sowieso noch 20% Restkapazität haben, würde diese Notabschaltung sowieso viel zu spät greifen, wenn man das nicht entsprechend berücksichtigt.
                          Ich denke, die meisten User schalten diese Funktion im Lipo-Ladeprogramm ab (Kapazität auf "Ignorieren" stellen).
                          Bei NiXX-Zellen macht es eher Sinn.
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #1213
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            top leute, danke für die antworten. habe gerade mal 4stk. 6s 5000 mah parallel geladen.
                            hat alles problemlos funktioniert...macht einen guten eindruck dieser lader... :-)
                            • ForSure87
                              • 02.01.2013
                              • 144
                              • Simon
                              #1214
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              ich wollte gestern den letzten Akku regenerativ entladen, leider hat das nicht geklappt und er hat mit den internen 130 Watt entladen.
                              Der hacken für regeneratives entladen war gesetzt, den Betriebsmodus war auf Batteriebetrieb eingestellt und die Spannung der Versorgungsbatterie betrug 12.5V, also war genug Luft nach oben.
                              Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es ein Bedienungsfehler ist (muss ich noch was umstellen) oder ist mein Lader defekt?
                              Mfg Simon
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                • "Zwischen den Horizonten"
                                #1215
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Der Regenerativ-Modus "Zum Eingang" war ausgewählt?
                                GruÃ? Gerd
                                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                                http://www.elektromodellflug.de
