Junsi 4010 Duo
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #1156
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
    Ich hätte da gern mal ein Problem.
    Gerade lade ich meine beiden (jeweils einer pro Ausgang) PIon Akkus mit 9,2A. Macht also nach Adam den Riesigen zusammen 18,4A. Laut Anzeige in der unteren Satusleiste liefert mein NT allerdings nur 17,4A.
    Wie passt das den zusammen*
    Du hättest gern ein Problem, nun ja, jeder wie er mag
    Eingangsspannung höher als Ausgangsspannung heisst die Lösung.
    Jörg
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #1157
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ach ja, das stimmt. Eingangsspannung bei 26,3V. Lade gerade 6S.
      Danke.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Schampi85
        Schampi85
        #1158
        AW: Junsi 4010 Duo
        Welche Einstellung ist hier denn zu empfehlen bei Ladeendstrom:
          #1159
          AW: Junsi 4010 Duo
          Kommt auf deine Ziele drauf an, Schampi. Welche sind das?
          • NFLY
            • 27.11.2013
            • 444
            • Bruno
            #1160
            AW: Junsi 4010 Duo
            Standard ist Punkt2: Abschaltstrom: AN; Balancieren: AUS
            bedeutet: Der Lader beendet den Ladevorgang sobald der eingestellte Ladeendstrom erreicht wird z.B. 10% - unabhängig davon, ob der Balancer zu diesem Zeitpunkt mit dem Balancieren fertig ist.
            • Schampi85
              Schampi85
              #1161
              AW: Junsi 4010 Duo
              Bei mir war standardmäßig der erste Punkt hinterlegt.
              Also Ziele ist relativ, wollte einfach mal die Unterschiede wissen zwischen den 4 Einstellungen.
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #1162
                AW: Junsi 4010 Duo
                Die zweite Einstellung ist schon recht universell.
                Wenn es schnell gehen soll, stelle ich den Ladeendstrom höher. Dadurch "sacken" die Zellenspannungen natürlich stärker ab. Eine gewisse Drift nimmt man hierbei wegen der kürzeren Ladedauer in kauf. Priorität hat hier die kurze Ladezeit. Da möchte man nicht ewig auf balancierte Zellen warten.
                Hat man genügend Zeit zum Laden, wird der Prozentwert des Ladeendstroms niedriger gestellt. Dadurch verlängert sich die CV-Phase. Die Zellenspannungen sind nach dem Abschalten dann nahe an der eingestellten Ladeschlussspannung. Durch die verlängerte CV-Phase, hat der Balancer genügend Zeit, die Zellen gut zu balancieren ohne daß ich im erweiterten Balancermenü etwas umstellen muß.
                • Schampi85
                  Schampi85
                  #1163
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Aber bei der 2. Einstellung ist ja Balancer aus. Macht die letzte Stufe auch Sinn, wenn ja warum?
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    #1164
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Nein - Der Balancer läuft auch in der zweiten Einstellung.
                    Das sind nur die einstellbaren Bedingungen für das Abschalten des Ladevorgangs.
                    Schau mal in die Bedienungsanleitung des 308Duo auf Seite 19
                    • beko
                      • 20.08.2013
                      • 336
                      • Bernd
                      • bei Hannover
                      #1165
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Nein Schampi, er ist nicht aus, er wird nur nicht als Abschaltkriterium benutzt.
                      @ all: wenn Punkt 1. angewählt wird und der Akku seehr gut in Balance ist, wann schaltet er ab ??
                      Gruss Bernd
                      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #1166
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hmm...kann da ned wirklich was dazu rauslesen auf Seite 19 zu dem Thema. Da geht's ja um NiXX Akkus.
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #1167
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Gruss Bernd
                          Dann sind das quasi die Mgölichkeiten wann er abschaltet:
                          Es gibt Und und Oder Kriterien. Außerdem noch die deaktivierung eines Kriteriums
                          Dann dauert quasi Punkt 4 am längsten und macht den Akku am vollsten bzw balanced ihn aus. Und dauert dadurch auch am längsten.
                          • Lama V4
                            Lama V4
                            #1168
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            wovon denn 10% ?? bei 3S z.B 3x 4,2V = 12,6V Abschaltung bei 12,6V -10% ~ 11,4V ?? verstehe ich nicht so wirklich wie das genau gemeint ist, geht im Manual nicht richtig was daraus hervor
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              #1169
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              STROM - nicht Spannung. Ladestrom 2A, 10% bedeutet abschalten bei erreichen eines Ladestroms von 0,2A.
                              Jörg
                              • Lama V4
                                Lama V4
                                #1170
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                jo, sollte mal anfangen richtig zu lesen, danke Jörg
