Netzteil Chargery S1200
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #91
    AW: Netzteil Chargery S1200
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Cool, hast Du es intern gebrueckt ?
    Extern per Kupferdraht unter die Buchsen
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #92
      ... so mit 14AWG (2mm^2) beruhigt es die Nerven und Dauervollast ist kein Problem:
      (Auch hier: 1200W Netzteile - Elektromodellflug Infos )
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #93
        Hi ich hab mir das S1200 jetzt auch gegönnt.
        Ist Spitze wenn man zwei 12S 5000 mAH mit zwei Hyperionlader gleichzeitig mit 2C vollpumpen kann.
        Die Lüfter finde ich nicht zu laut zumal die eh nicht immer laufen.
        Mein Fazit:
        Sehr gelungenes Netzteil welches meine Erwartungen voll und ganz erfüllt .
        Die kompakte Größe ist genial, somit passt es perfekt in meinen Ladekoffer zum restlichen Equipment.
        MfG Christian
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          #94
          Bei den neuen Netzteilen braucht man die Buchsen anscheinend nicht mehr brücken. Ich hatte letztens bei einem neueren Netzteil gesehen das die Buchsen innen mit einer Kupferschiene gebrückt waren. Die haben da also anscheinend nachgebessert.
          Gruss Carsten
          • Lukas S
            Lukas S
            #95
            Hallo zusammen
            Habe gestern mein S1200 bekommen. Nun habe ich es heute mit 2 TP1010 Ladegeräten ausprobiert. Der Test war sehr ernüchternd. Die an den TP1010 angeschlossenen Balancer funktioniert nicht mehr richtig... Das Ladegerät meldet dauernd, dass die Differenz der Zellspannung über 0.2V, oder die Verbindung zum Balancer abgebrochen ist. Habe das Ganze unter den selben Umständen an meinem alten Netzteil probiert und dort funzt es einwandfrei...
            Hat jemand von euch eine Idee?
            Bin gerade etwas am verzweifeln
            Lukas
            • ollebolle
              ollebolle
              #96
              Hast du die Ausgangsspannung am Netzteil auf 12v gedreht ?
              MfG
              • Lukas S
                Lukas S
                #97
                Ja das habe ich gemacht... Das seltsame ist ja, dass quasi nur der Balancer nicht funktioniert....
                • Loucie
                  Loucie
                  #98
                  Gruss Carsten
                  wo hast du das gesehen?
                  kann da jemand bestätigen?
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #99
                    Also, bei dem Junsi S1200 ist die Brücke drin, müsste bei dem neuem Chargery auch drin sein.
                    mfg
                    Zarko
                    • Loucie
                      Loucie
                      #100
                      sind die baugleich also?! ...
                      40€ Unterschied....Schade eigentlich. Hätte man sonst kaufen können
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2013, 13:34.
                      • Carsten_HL
                        • 27.12.2007
                        • 681
                        • Carsten
                        #101
                        Ich hab mal eins auseinandergebaut für einen der sich mal ein Kabel wegen ßberlast abgelötet hat. Das war aus der ersten Serie und hatte keine Brücke. Ich war mal neugierig und hab bei einem neueren reingeschaut und der hatte eine Brücke drin. Die Netzteile unterscheiden sich aüßerlich nicht so das man vier schrauben lösen müsste um sich zu überzeugen.
                        • ollebolle
                          ollebolle
                          #102
                          Doppelpost Sry
                          • ollebolle
                            ollebolle
                            #103
                            Zitat von ollebolle Beitrag anzeigen
                            Moin
                            Man kann auch getrost den Netzstecker ziehen und mit nem Multimeter die Ausgänge durchmessen. Hat man Durchgang wirds wohl gebrückt sein. Alternativ hilft ein (zugegeben sehr versperrter) Blick durch den Lüfter. ..
                            MfG
                            Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4 Beta
                            Edit : Durchgang natürlich nur von rot auf rot bzw schwarz auf schwarz
                            • Carsten_HL
                              • 27.12.2007
                              • 681
                              • Carsten
                              #104
                              Bei den Netzteilen kommt "der Strom" von einem großen Pad auf dem je drei Kabel mit einem Querschnitt von ca. 4mm² angelötet sind die auf die jeweiligen Buchsen gehen. Wenn jetzt dauerhaft 55A gezogen wird werden diese zu heiß und löten sich von alleine ab. Daher ist bei den neuen Netzteilen an den Buchsen eine Brücke angebracht um bei benutzung von nur einer Buchse den Strom auf die drei Kabel zu verteilen.
                              Mit einem handelsüblichen Multimeter wird es verdammt schwer zu sehen ob die Brücke direkt hinter der Buchse mit unbekannten Widerstand kommt oder ob da noch 2x 5cm Kabel mit 4mm² ( entspricht 0,0004375Ohm) zwischen sind.
                              Also mit Ohmschen Widerstand wird das nichts.
                              Oder doch? U=R*I=55A*0,0004375Ohm .... Die einzige Chance ohne den Schraubendreher zu betätigen wird sein das Netzteil voll zu belasten und dann Zu messen ob an dem benutzten Buchsenpaar 0,025V weniger ankommen wie an einem Unbenutzten. Wichtig ist es hierbei den Buchsenkörper zu kontaktieren um den Widerstand des 4mm Steckers nicht als Messfehler zu bekommen. Könnte klappen, aber ich würde den Schraubendreher vorziehen.
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #105
                                ... welche 40,-€ ?
                                Chargery S1200 V1.2 kompakt Schaltnetzteil 12-24V 55A 1200W, 219,95
                                GruÃ? Gerd
