Netzteil Chargery S1200
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: Netzteil Chargery S1200
    Zitat von googie Beitrag anzeigen
    So, jetzt der erste Test..
    2x Hyperion Duo an einem S1200 laden im Moment 6x 6S 5000er mit 1C. Bis jetzt stinkt nichts und es läuft prima.
    Ganz schön laut all diese Lüfter
    Du schreibst schon 4 Beiträge hintereinander!
    Bei Dieser Leistung sind die Lüfter schon laut?
    Was passiert bei 50 - 60A dann?
    mfg
    Zarko
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      Weiss ich noch nicht. Wird noch kommen. Definitiv am lautesten waren die Lüfter der Ladegeräte die dauern liefen.
      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
      Jeti DS-16
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        gibts was neues zur lieferbarkeit bzw. kann mans derzeit irgendwo kaufen?
        gruß jonas.
        • Medusas-Head
          Medusas-Head
          hi
          gug mol hier
          rcHeli-Store.de - Raptor, Mikado Logo, Mini Titan, Servos, Rotorbltter
          Matze
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Was bei mehr Strom passiert könnt ihr hier sehen
            Nicht erschrecken, später im Video qualmts mal, das kam von einem stark unterdimensionierten Kaltgerätekabel, dass er statt dem originalen verwendet hat.
            @googie: die Parallelschaltung wie Du sie realisiert hast wäre garnicht nötig. Die Ausgänge sind intern ausreichend verbunden. Der begrenzende Faktor sind wie schon gesagt die Buchsen und 4mm Stecker und die damit verbundene Wärmeentwicklung.
            Im Video sieht man ja auch wie er 31A aus einem einzelnen Anschluss zieht, es ist einfach eine Frage der Sicherheit bei der Kontakgröße wieviel man offiziell freigibt.
            Andere Hersteller verwenden hier zwar auch 4mm Buchsen und Stecker, aber das muss jeder Hersteller für sich selbst wissen ob er das Risiko tragen will.
            Zuletzt geändert von Keven S; 02.04.2012, 16:15.
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              woran erkenne ich, ob ein chargery s1200 bereits mit der neuen platine bestückt ist. ich will vermeiden, dass ich das gerät nach dem kauf zur reparatur/upgrade gleich wieder einsenden muss.
              gruss johann
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #37
                Wenn das Gerät einen MTTEC Aufkleber hat und es jetzt gekauft wird, ist es bereits das überarbeitete Netzteil. MTTEC hat alle Netzteile zurückgerufen, es gibt lediglich eine Handvoll die bisher noch nicht von den Kunden eingeschickt wurden.
                Keven
                Zuletzt geändert von Keven S; 06.04.2012, 19:20.
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  #38
                  @keven
                  besten dank für die antwort - somit ist es für geräte direkt vin mttec klar.
                  ich habe das Chargery S1200 bei einem schweizer händler gesehen und da direkt die gleiche frage gestellt - leider habe ich noch keine antwort erhalten.
                  für den preis von chf. 355.- will ich ein korrekt funktionierendes netzteil.
                  ist dieses netzteil für den betrieb an einem stromgenerator Honda EU10i problemlos einsetzbar?
                  gruss johann
                  • tluckeneder
                    • 28.11.2009
                    • 1075
                    • Tom
                    • Linz
                    #39
                    Keven
                    Hallo Keven,
                    meinst du diesen Aufkleber? Hab meins heute bekommen und erst 1 Lipo geladen. Soweit hats einwandfrei funktioniert...
                    Danke und vg,
                    Tom.
                    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #40
                      @johann: die honda aggregate sind perfekt und bes moegliche wahl fuer alle netzteile, so auch das s1200.
                      Gruß jonas.
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #41
                        Hier noch mal ein kleiner Nachtrag wie Ihr zu 100% sicher sein könnt, dass es sich um die neueste Version handelt. Der gelb markierte Bereich ist das neue Controllerboard, das alte Board ist wesentlich kleiner und hat keinen Kühlkörper. Wenn es so aussieht wie im Bild habt Ihr die neue Version.
                        • johann1239
                          johann1239
                          #42
                          Hab mal eine Frage zu den Netzteil
                          Habe es Hir mit einen 3010 iCharcer 1 Akku Ladung laufen gehabi ohne Probleme
                          Steckte es ab. Und seit dem Flackert es wenn es am Netzteil hängt
                          Es kommt Eindeutig vom Netzteil
                          den bei einen anderen Netzteil Gibt es keine Probleme!
                          Hat einer von euch auch so was schon?
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            #43
                            hat schon jemand die kombi Chargery S1200 mit einem PowerLab 8 lader in betrieb.
                            wenn ja - wie steht es mit dem 'knattern' beim laden von 6s lipos und einem strom von 5A und 10A aus?
                            vergleiche dazu den thread http://www.rc-heli.de/board/showthre...171201&page=39.
                            johann
                            • johannCH
                              • 07.06.2008
                              • 522
                              • Johann
                              • Schweiz
                              #44
                              ich habe zum chargery s1200 noch eine frage:
                              wie lange ist das s1200 inkl. anschlussbuchsen/schalter?
                              ich will das s1200 in einem koffer transportieren und muss deshalb das packmass haben.
                              gruss johann
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Ich interessiere mich für das Netzteil und hatte eigentlich nur gutes gelesen bis ich auf diesen Thread hier gestoßen bin...
                                Gibts denn weitere Praxiserfahrungen zu dem Netzteil? Funktioniert die neue Version zuverlässig?
                                Wie laut sind die Lüfter?
                                Sind die Lüfter wenn sie laufen stufenlos in der Drehzahl geregelt oder laufen die wenn sie laufen mit voller Drehzahl?
                                Grüße,
                                Piotre
