Netzteil Chargery S1200
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #46
    AW: Netzteil Chargery S1200
    Piotre
    Du läufst nur von Forum zu Forum.
    Die Lüfter sind geregelt unter last sind die gut hörbar mich belastet so was nicht.
    Irgendwo muss aus so kleine Gehäuse das warme Luft raus, oder?
    Alle möchten kleine handliche Gehäuse haben, nicht schwer und nicht Hörbar, so was gibt es nicht.
    Nur riesige Koffer die um die 8 Kilo wiegen und 5 mal größer sind, sind leise.
    mfg
    Zarko
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Ja ich will halt den größtmöglichen Informationsfluss zustande bekommen.
      Hast du das Chargery Netzteil selber, oder woher weißt du das was du da sagst?
      Dann kannst du mir ja auch sagen ob die Lüfter eine Drehzahlregelung haben.
      Mir ist die Lautstärke wichtig, es gibt für mich nichts schlimmeres als "sinnlos" nervig laufende Lüfter zu haben. Ich bin da ziemlich empfindlich was sowas angeht.
      Und es ist ein Himmelweiter unterschied ob nun am Flugplatz "Lärm" durch laute Modelle ist oder zu Hause während man am PC oder TV sitzt und das Netzteil Lärm verursacht.
      Alle Ladegerätehersteller sollten sich da mal ein Vorbild am Pulsar3 nehmen. Da läuft auch wenn ich meine 12s mit 5A lade der Lüfter praktisch überhaupt nicht und sollte er doch mal kurz laufen tut er das nur auf sehr niedriger Stufe. Selbst wenn ich die 12s mit 15A lade läuft der Lüfter erst nach ein paar Minuten los und dann noch sehr angenehm. Ich überlege schon mein vor kurzem als Zweitlader gekauftes Hyperion 1420i gegen ein zweites Pulsar3 zu tauschen. Da laufen die Lüfter beim Laden von einem 12s mit 5A nämlich ziemlich kräftig.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #48
        Piotre
        Also, Chargery baut für Junsi das S1200W Netzteil aus dem Grund sind die Geräte zu 100% identisch. Der Lüfter ist drehzahlgeregelt, aber noch mal, in so kleine Gehäuse mit 1200W Leistung müssen die Lüfter hörbar sein sonst funktioniert es bei Last nicht, wie soll die warme Luft raus?
        Dann kaufe dir ein Netzteil in der Stärke mit riesige Gehäuse dann sind die leise.
        mfg
        Zarko
        • realloser
          • 02.01.2009
          • 354
          • Martyn
          #49
          Habe heute einem chargery zugehört. Bei den kühlen Temperaturen und 20a ladeleistung für 12s hat er ab und an mal ein bisschen luft gescheffelt. Würde mich jetzt zuhause stören. Aber da meine lader noch mehr lärm machen würde das wohl nicht mehr auffallen!
          Ist aber nicht meiner und würde daher keine definitive Aussage wagen. Ansonsten hat er brav den Dienst geleisted. Und wo gehobelt wird da fallen auch Späne.......
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Hast du vielleicht das Wort "nicht" vergessen?
            Weil irgendwie passt das nicht ganz zusammen
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              #51
              Nene, ist komisch aber stimmt . Lader ist im büro und tür ist zu. Aber im selben Raum was machen möchte ich nicht unbedingt. Mit den PL8 ist aber schon alles besser geworden, die Lüfter gehen nur manchmal los. Mit dem Servernetzteil und temp gesteuerten 8cm Lüfter kein problem mehr. Wenn ich die anderen vor hole geht die Post ab.....
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                ok
                Hm ich weiß echt nicht was ich machen soll
                KPS3050 (0-30V, 50A - 1500W) , SKY RC efuel 1200 (15-24V, 60A - 1200W), chargery S1200 (11,5-24,5V, 55A - 1200W) , MRNG-900 (0-15V 60A / 0-30V 30A / 0-60V 15A - 900W), MAAS HCS-3602 (30V, 30A - 900W) oder einfach bei meinem MAAS HCS-3600 (15V 60A - 900W) bleiben *
                wobei mir das MRNG eigentlich zu groß ist...
                Zuletzt geändert von piotre22; 15.09.2012, 21:00.
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  #53
                  Hallo Piotre
                  Es geht nur kompakt und lauter oder Kiste und leiser.
                  Warum bist Du so unschlüssig? Du bist kein Kind, oder?
                  Bei 15V sollst Du nicht bleiben, 24V sollte schon sein.
                  mfg
                  Zarko
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    naja genau das ist eigentlich die Frage obs wirklich 24V sein müssen.
                    Mein Pulsar macht 400W an einer 10,5-16V Quelle und mein Hyperion 1420i macht ca. 300W an 15V.
                    Damit kann ich am Pulsar einen 12s Lipo mit 8A laden und am Hyperion einen 12s mit 6A.
                    Mein Netzteil wird dann mit ca. 800W belastet.
                    Meinen 8s18p A123 Versorgungsakku (25V 38Ah) verschalte ich zum laden zu 4s36p und lade den dann an direkt meinem Netzteil mit 14,6V und 60A, das sind 876 Watt.
                    Eigentlich reicht mir das.
                    Notwendig wäre ein 24V Netzteil nicht wirklich für mich aber "nice to have" wäre es
                    An meinem Versorgungsakku habe ich ja dann 25V...da sind 40A Automaten drin, macht dann 1000W...
                    Zuletzt geändert von piotre22; 15.09.2012, 22:00.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #55
                      Hallo Piotre,
                      da gibt es eigentlich keine Frage.
                      Ein NT mit 24V wäre hier Pflicht.
                      Und ich empfehle ein qualitativ hochwertiges Industrie NT
                      Peter
                      • chris-de
                        • 06.07.2011
                        • 773
                        • Christoph
                        • Bielefeld
                        #56
                        War da nicht was mit Komplikationen mit dem eFuel und Pulsar wg der gepulsten Ströme? Ich meine mich da an einen Thread hier oder im Nachbarforum zu erinnern. Google mal...
                        Viele Grü�e, Chris
                        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #57
                          Wenn Du schon so was schreibst dann solltest Du selbst Googeln, bevor Du eine Vermutung hier in die Runde schmeißt!
                          mfg
                          Zarko
                          Zuletzt geändert von Zarko; 16.09.2012, 15:11.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            ja stimmt, hier ist es: www.pp-rc.de :: Thema anzeigen - SKYRC eFuel 1200W als Netzteil f?r Pulsar 3 Problem
                            war scheinbar ein Defekt am efuel...
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              #59
                              Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                              Hallo Piotre,
                              Peter
                              Würde ich auch sagen. Je mehr wollt um so cooler bleibt das ganze setup. Nur so ein gedanke.
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                dann Butter bei die Fische
                                welches denn?
                                Am besten wäre z.B. eins von denen: SM1500-Series | Products. | Delta-Elektronika.nl
                                z.B. das SM 52-AR-60 (Autoranging output)
                                kostet aber wohl ca. 2000€, so viel wollte ich dann doch nicht ausgeben.
                                wichtig: es soll LEISE sein!
                                Deshalb scheiden die Meanwell Netzteile schon mal alle aus
