Schaltnetzteil 24V 40A gesucht
  • MastaChief
    MastaChief
    #181
    AW: Schaltnetzteil 24V 40A gesucht
    Bei mir hat es gleich mal die Sicherung beim einstecken raus gehauen, gabs da nicht mal so einen "Vorstecker" vom großen C?
    Sollte man eigentlich immer die V anpassen, oder kann ich immer auf 24V laufen lassen?
    • jbartels
      • 11.04.2009
      • 320
      • Joachim
      • 32052-HF/OWL
      #182
      du solltest das an den lader anpassen. wenn der 24V kann dann 24V.
      nur die einfacheren können zum teil keine 15V ab
      schöner ist es wenn die bis 12V runterregeln könnten.
      oder einer der ausgängen fest 13,8V hätte
      ist das bei euch auch so das am regler sich wenig tut und dann die spannung immer schneller steigt ?
      MfG Joachim
      Zuletzt geändert von jbartels; 09.03.2012, 22:18.
      http://www.heli-hf.de
      TT-Inno MD530 + Expert
      T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #183
        Wie stark ist die Sicherung?
        Hier ist das Gerät (Einschaltstrombegrenzer) den Du meinst.
        Beachte Posting 29 Die Qual der Wahl beim Lader und Netzteil - Seite 2
        mfg
        Zarko
        Zuletzt geändert von Zarko; 09.03.2012, 23:40.
        • WolfiE
          • 15.12.2010
          • 605
          • Wolfgang
          • Wels, Oberösterreich
          #184
          Hier gibts auch bald was neues, vor allem preislich interresant.
          Modellbau Lindinger Onlineshop
          Gruß Wolfgang
          Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #185
            Ich habe wieder etwas gespielt!
            Wieder habe ich ein Wellpower Akku 6S 3200mAh (größeren habe ich nicht) geladen und an zweitem Lader genau so ein Akku aber mit 6 -8A geladen.
            Also bevor der Lüfter richtig gelaufen ist war der Akku schon fast voll, das Netzteil ist ganz kalt geblieben nicht mal lauwarm.
            Den Lüfter hört man, aber ist nicht störend.
            Wenn einer mit dem Netzteil im Büro auf dem Schreibtisch oder in der Küche laden will der soll es nicht kaufen, wir reden hier über ein 1200W Netzteil in der Kompaktbauweise mit 2.5Kg. Gewicht und nicht über große Kisten mit 8Kg. Gewicht! So ein Gerät ist für Hobbyraum oder Keller gedacht und nicht für die Küche.
            Hier ein 2 Bilder von heutige Belastung bei 15 und 24V
            • JörnD
              JörnD
              #186
              So, ich bin grad am nachladen. 6S 4500 mit 3C und das ganze 2 mal am Robbe PowerPeak Twin. Nach 4 Minuten bei 24V und knapp 32A gehen die Lüfter an. So wie sich das anhört gehen die stufenlos hoch und runter. Aber auch immer wieder mal aus. Das NT bleibt dabei kalt. Danach haue ich meine 5000er dran, dann habe ich noch mehr Leistung, aber ich denke, da wird sich nicht viel ändern.
              Ich gebe Zarko recht, fürs Wohnzimmer oder Küche ist das nichts, aber im Hobbyraum sehr erträglich. Momentan laufen die Lüfter immer kurz an und gehen wieder aus. Der Lader läuft jetzt 15 MInuten und die Lipos sind fast voll.
              Ich muss bis jetzt sagen, daß ich begeistert bin von dem NT.
              Jörn
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • "Zwischen den Horizonten"
                #187
                Moin, die ersten Messungen ... bei Interesse hier klicken:
                Die Qual der Wahl beim Lader und Netzteil - Seite 4
                GruÃ? Gerd
                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                http://www.elektromodellflug.de
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  #188
                  Für die es interssiert. Das Chargery S1200 läuft jetzt auch wundebar.
                  Netzteil Chargery S1200 - Seite 3 - RC-Heli Community
                  Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                  Jeti DS-16
                  • Enzi
                    • 26.07.2010
                    • 28
                    • Mario
                    #189
                    seit einer Woche nichts Neues? Na dann muß ja alles jut sein.
                    MfG Mario aus B......
                    • JörnD
                      JörnD
                      #190
                      Nix neues. Das NT ist super. Ich bin sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen.
                      Jörn
                      • metromaik1990
                        • 05.06.2011
                        • 101
                        • Matthias
                        • Aachen
                        #191
                        soooo, ich habe mir jetzt auch eins bestellt
                        Sollen wohl Mitte April ankommen.
                        Wie war das in der Vergangenheit mit der Ankündigung des Liefertermins ? Was hat bei euch für eine Lieferzeit gestanden (erste Runde) und wann kamen die Geräte schlussendlich ?
                        Danke und Grüße
                        Matthias
                        Mini Protos
                        Logo 400 Se
                        KARTE : Helifliegen im Raum Aachen
                        • JörnD
                          JörnD
                          #192
                          ca. 2 1/2 Wochen später.
                          Jörn
                          • derjensemann
                            derjensemann
                            #193
                            Das SKYRC eFuel Netzteil 1200W 60A ist wieder Verfügbar.
                            Lg
                            jens
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                              #194
                              Hab mir gestern eines bestellt nachdem mein rockamp abgeraucht ist :rolleyes:
                              Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
                              GruÃ? Manuel
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #195
                                Habt ihr mal einen Link?
                                Align 700XN coming soon
